MateuszMateusz Zgłoś #1 Napisano 17 Czerwca 2020 Mam problem w passacie 5b fl 04r w automacie obnizylem passat o 3.5mm i jeździłem normalnie po kilku miesiacach czas przyszedł wymienić przegłuby wewnętrzne i jeden zewnętrzny bo były wybitne i zostało wymienione pojawiły się drgania jak mam na D i na R jak zaczynam ruszac to mija wcześnie tych drgań nie było co może być przyczyną?? Piszę ten post od razu po wymianie, możliwe że trzeba pojeździć żeby smar się przyszedł?? Czekam na pomoc. Przy przyspieszeniu też są drogani niezależne od obrotów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
