Gość marcinzet74 Zgłoś #1 Napisano 27 Lutego 2006 Hejka Słuchajcie - chciałem zamontować halogeny w moim B4(mam zaślepki),są za nimi jakieś przewody ze złączkami - ale gdzie włącznik? chyba że te przewody są od czegoś innego? :609: Dzięki za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość G_40 Zgłoś #2 Napisano 27 Lutego 2006 Pociągasz przełącznik świateł do siebie i kliknie raz właczają się halogeny kliknie drugi zapalają się przeciwmgielne z tyłu :641: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcinzet74 Zgłoś #3 Napisano 27 Lutego 2006 Dzięki bardzo!!!!! :641: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #4 Napisano 27 Lutego 2006 No nie tak zupełnie. Jeśli są zaślepki, to napewno przełącznik świateł p.mgielnych wyciąga się tylko jeden raz. Nie ma drugiego kliknięcia. Owszem, przełącznik przygotowany jest na dwa klikniecia, co sprawdzałem, bo po pomiarach miernikiem na rozebranym włączniku wyszło, że napięcie pojawi się w instalacji zarówno tylnych, jak i przednich świateł p.mgielnych (zrobiłem sobie rozpiskę całego gniazda na ewentualność przeróbki do wersji automatycznego wączania się świateł zimą). Ograniczenie tkwi w obudowie włącznika. Chociaż, gdyby w pierwszej kolejności zapalały się przednie światła a potem tylne, to może zadziałać, ale wtedy przednie i tylne palić się będą jednocześnie. Druga sprawa, to zaślepki. Sąsiad w Golfie III 2 razy kupował przednie p.mgielne aż w końcu wstawił zaślepki. Powodem był......złodziej. Temat pozostawiam pod rozwagę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartizu Zgłoś #5 Napisano 27 Lutego 2006 No nie tak zupełnie.Jeśli są zaślepki, to napewno przełącznik świateł p.mgielnych wyciąga się tylko jeden raz. Nie ma drugiego kliknięcia. Owszem, przełącznik przygotowany jest na dwa klikniecia, co sprawdzałem, bo po pomiarach miernikiem na rozebranym włączniku wyszło, że napięcie pojawi się w instalacji zarówno tylnych, jak i przednich świateł p.mgielnych U mnie są tylko zaślepki, zaś przełącznik wyciąga się dwukrotnie - raz na przód, 2 na tyl. Halogeny pewnie kiedyś były (podobnie jak poduszki), ale potem ktoś założył same zaślepki. Przełącznik w środku został. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcinzet74 Zgłoś #6 Napisano 28 Lutego 2006 Właśnie dziś sprawdziłem i faktycznie przełącznik światła p.mgłowego przełącza się tylko jeden raz,więc może jak opisał JAFO ograniczenie jest we włączniku - tylko jak się go pozbyć jak będą halogeny? :628: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #7 Napisano 28 Lutego 2006 Sprawa jest prosta. Załączasz tył i przód jednocześnie, albo kupujesz uwalony przełącznik świateł i przekładasz elektronikę ze swojego sprawnego. Będą dwa klikniecia i oddzielne włączanie przodu i tyłu. Nie będzie drugiej kontrolki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
two_pac Zgłoś #8 Napisano 1 Listopada 2008 Witam. Montował ktoś te halogeny z allehro do B4 za ok. 36 zł podróbki ? Jest sens ? Czy dobrze świecą i czy odblaski zaraz nie zejdą ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonysmok Zgłoś #9 Napisano 1 Listopada 2008 Nie ma sensu... Nie mają żadnej homologacji, świecą gdzieś, ale nikt nie wie gdzie, ustawianiem można sobie kręcić, i tak w drogę nie trafisz, poza tym uszczelka jest tak "dopasowana" że jesienią można wodę wylewać ze środka... szajs totalny, lepiej kup używane oryginały, bo tak to tylko ozdoba albo takie dodatkowe pozycyjne... Pozdrawiam Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
