Stiopa Zgłoś #1 Napisano 11 Czerwca 2020 Witam. Jakie jest najlepsze et na felgę 18 cali żeby to jakoś wyglądało? Wiem że ori to et 44 ale nie chciałbym żeby było za bardzo schowane. Czy 8J et 30 się uda? Jeśli tak to jakie opony do tego? 225x45 18? B8,2015r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #2 Napisano 11 Czerwca 2020 @Stiopa jak zalozysz ET30 to 14mm bardziej bedzie wystawac na zewnatrz... a to juz moze trzec o nadkole... Mozesz 225/45R18 lub 235/45R18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stiopa Zgłoś #3 Napisano 11 Czerwca 2020 Dzięki. Studiuje forum już pół dnia i chłopaki zalecają nie mniej niż et 35. Tak więc poszukiwań felg ciąg dalszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #4 Napisano 11 Czerwca 2020 Ja mam 18” et43 i do tego dystanse 10mm z przodu i 15mm z tyłu Przy seryjnym zawiasie i nic nie trze ani nie wystaje poza obrys auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stiopa Zgłoś #5 Napisano 11 Czerwca 2020 Deo, czyli sugerujesz że et 30 nie będą obcierać? image (8).webp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stiopa Zgłoś #6 Napisano 11 Czerwca 2020 Deo, mógłbyś zapodać fotkę jak to wygląda? Będę wdzięczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #7 Napisano 12 Czerwca 2020 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stiopa Zgłoś #8 Napisano 12 Czerwca 2020 Dzięki. Wygląda to tak jakbym oczekiwal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rodzyn889 Zgłoś #9 Napisano 27 Czerwca 2020 tylko miej na uwadze tez szerokosc samej felgi , felga feldze nie rowna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolynsky Zgłoś #10 Napisano 16 Lipca 2020 (edytowane) Dzień dobry, mam pytanie czy takie felgi https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/mille-miglia-mm1009-dark-anthracite-polished-8-00x18-5x112-00-et35-00#24156907 - ale z et 30 podejdą do B8 2.0 TDI 2017 MY, napęd przód ? Zastanawiam się czy nie wziąć z et 35 na prżód i et 30 na tył. Opona będzie 235/45/18. Edytowane 16 Lipca 2020 przez wolynsky Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf1977 Zgłoś #11 Napisano 5 Lutego 2021 (edytowane) Wszystko zależy od tego na czym nam zależy ? Jeśli na wyglądzie to i ET30 podejdzie (nawet ET29), jeśli na funkcjonalności to raczej ET40 i więcej. Dobrym kompromisem wydają się wartości pomiędzy ET32 i ET36 Ja wybrałem ET32 (felga ET44 - dystanse 12mm = ET32) i jak dla mnie są optymalne, czyli jest ładny wygląd i funkcjonalność. W moim odczuciu różnica w wyglądzie miedzy ET 30 i ET32 raczej niezauważalna, za to mniej hałasu. Dużo osób zapomina o tym, że jeśli opona wystaje sporo poza obrys dolny zderzaka, szczególnie przedniego, to generuje bardzo dużo dodatkowego hałasu. Osobiście również nie polecam różnych dystansów na osie, a tym bardziej w wymiarze. Może i wizualnie będzie lepiej ale pamiętajmy o bezpieczeństwie, tym bardziej jeśli ktoś ma napęd 4x4 (nawet ten haldeksowy), bo wtedy zmienia się geometria samochodu i systemy mogą wariować. P.S.: Ostatnio zmieniałem hamulce i przy okazji musiałem zastosować dystanse - zakładałem 15 mm oraz później 12 mm - różnica w hałasie opon niemalże DWUKROTNA, a wizualnie praktycznie żadna zmiana. Edytowane 5 Lutego 2021 przez raf1977 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
