pompeusz666 Zgłoś #1 Napisano 9 Czerwca 2020 Witam Nadszedl czas na kompleksowe dzialanie: -tloki do wymiany -sprzeglo -popychacze -pompa wody Dlatego zeby nie meczyc plecow chcialem wyciagnac silnik z mojego Passata CC Pytanie jest czy robil ktos juz taka operacje? Wedlug serwisowki wyjmuje sie silnik ze skrzynia ale obawiam sie ze bedzie to za ciezkie. Myslalem o demontazu skrzyni (6 stopniowy manual) i paru jeszcze rzeczy jak kolektor , alternator zeby troche zmniejszyc wage . Prosze o sugestie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #2 Napisano 9 Czerwca 2020 dobrze zrób ten remont z braniem oleju abyś po 2000km nie robił ponownie.... sprawdź cylindry czy trzymają wymiar... często je poprawiaja i wsadzają nadwymiarowe tłoki aby grało... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michawar Zgłoś #3 Napisano 9 Czerwca 2020 U mnie przy wyjęciu silnika do remontu mechanik demontował skrzynię. Zresztą jak masz zamiar wymienić sprzęgło to nie ma się co zastanawiać. Jaki masz przebieg ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
