spluwa13 Zgłoś #1 Napisano 3 Czerwca 2020 (edytowane) Witam. Jestem nowy. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu. Korekty idą na +25 Logi po skasowaniu błędów na PB Dynamiczny: Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_zbz0j.html Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_kHpVF3a.html Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_64LB8a4.html Dynamiczny: Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_k1eQ9PU.html Edytowane 3 Czerwca 2020 przez spluwa13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sebson12 Zgłoś #2 Napisano 3 Czerwca 2020 Cofki zapłonu, za ubogo , i słabo pokazuje przepływomierz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spluwa13 Zgłoś #3 Napisano 3 Czerwca 2020 Tak jest po podmianie przepływki. Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_36n5VqS.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #4 Napisano 4 Czerwca 2020 skasuj błędy, przejedź się kilka km i pokaż co zapisane jest w grupie 032 (po kilku km wartości powinny się ustabilizować). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spluwa13 Zgłoś #5 Napisano 4 Czerwca 2020 (edytowane) Dzisiaj zmierzyłem ciśnienie paliwa. I na jałowym jest ok 3.3-3.4 Bar. W trakcie jazdy pod obciazeniem jakieś 3.7-3.8 bara. Czy jest w porządku? Nie miałem kiedy pojeździć ale już po teście cisnienia te 2- 3 km korekty wzrosły do jakichs 2% w grupie 32. Edytowane 4 Czerwca 2020 przez spluwa13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sebson12 Zgłoś #6 Napisano 4 Czerwca 2020 Powinno być do 4bar ciśnienie. Jeśli chodzi o korekty to do 4% + - mogą być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spluwa13 Zgłoś #7 Napisano 5 Czerwca 2020 (edytowane) Dzisiaj zrobiłem ze 20km i korekty cały czas rosną. Korekty długie już na 4. Jak się butuje to to cały czas krótkoterminowe 25+. Zmieniłem dzisiaj odmę ta pod kolektorem ale bez zmian. Edytowane 5 Czerwca 2020 przez spluwa13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #8 Napisano 6 Czerwca 2020 co masz na myśli mówiąc "krótkie" / "długie" ? Które jest additive, które Multiplicative, bo nigdy nie widziałem polskiego VAGa Jeśli additive trim jest taki duży, to masz otwarty dolot gdzieś za przepływką - ta wartość jest brana pod uwagę przy pracy na zamkniętej przepustnicy (albo półotwartej). Dodatnie wartości w tym miejscu sugerują zbyt ubogą mieszankę. Jeśli masz 25+ przy okienku opisanym jako "mult" to jest problem pomiaru gdzieś, albo brak paliwa - fajnie by było się przejechać z dodatkową sondą w wydechu żeby sprawdzić czy wszystko poprawnie jest mierzone przez Twóją sondę i przepływkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spluwa13 Zgłoś #9 Napisano 6 Czerwca 2020 Logi po wymianie pompki. Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_XL7mFT8.html Już jest lepiej. Jeszcze założę przeplywke i powinno być dobrze. Cieśninie paliwa 3.5 bar na jałowych to jednak za mało, powinno być koło 4bar. Dam znać jak będzie po wymianie przeplywke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spluwa13 Zgłoś #10 Napisano 18 Czerwca 2020 Po wymianie przeplywki Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_21mg9.html Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_141QX.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #11 Napisano 21 Czerwca 2020 wygląda dziewiczo... czujesz poprawę? jak 032 wygląda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spluwa13 Zgłoś #12 Napisano 23 Lipca 2020 Co masz na myśli dziewiczo? Poprawa jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #13 Napisano 23 Lipca 2020 @spluwa13, seria, rzadko występujący przypadek seryjnego 1.8T z książkowymi 150 końmi tylko to miałem na myśli... pokaż te korekty na 032. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spluwa13 Zgłoś #14 Napisano 23 Lipca 2020 Teraz mam mapę zrobiona więc trochę się zmieniło od tamtej pory? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
