spluwa13
Passat B5 1.8T AWT korekty krótkoterminowe +25
Witam. Jestem nowy. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu. Korekty idą na +25
Logi po skasowaniu błędów na PB
Dynamiczny:
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_zbz0j.html
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_kHpVF3a.html
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_64LB8a4.html
Dynamiczny:
Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_k1eQ9PU.html
Edytowane przez spluwa13
Cofki zapłonu, za ubogo , i słabo pokazuje przepływomierz
skasuj błędy, przejedź się kilka km i pokaż co zapisane jest w grupie 032 (po kilku km wartości powinny się ustabilizować).
Dzisiaj zmierzyłem ciśnienie paliwa. I na jałowym jest ok 3.3-3.4 Bar. W trakcie jazdy pod obciazeniem jakieś 3.7-3.8 bara. Czy jest w porządku?
Nie miałem kiedy pojeździć ale już po teście cisnienia te 2- 3 km korekty wzrosły do jakichs 2% w grupie 32.
Powinno być do 4bar ciśnienie. Jeśli chodzi o korekty to do 4% + - mogą być.
Dzisiaj zrobiłem ze 20km i korekty cały czas rosną. Korekty długie już  na 4. Jak się butuje to to cały czas krótkoterminowe 25+. Zmieniłem dzisiaj odmę ta pod kolektorem ale bez zmian.
co masz na myśli mówiąc "krótkie" / "długie" ? Które jest additive, które Multiplicative, bo nigdy nie widziałem polskiego VAGa :( Jeśli additive trim jest taki duży, to masz otwarty dolot gdzieś za przepływką - ta wartość jest brana pod uwagę przy pracy na zamkniętej przepustnicy (albo półotwartej). Dodatnie wartości w tym miejscu sugerują zbyt ubogą mieszankę.
Jeśli masz 25+ przy okienku opisanym jako "mult" to jest problem pomiaru gdzieś, albo brak paliwa - fajnie by było się przejechać z dodatkową sondą w wydechu żeby sprawdzić czy wszystko poprawnie jest mierzone przez Twóją sondę i przepływkę.
Logi po wymianie pompki.
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_XL7mFT8.html
Już jest lepiej. Jeszcze założę przeplywke i powinno być dobrze. Cieśninie paliwa 3.5 bar na jałowych to jednak za mało, powinno być koło 4bar. Dam znać jak będzie po wymianie przeplywke.
wygląda dziewiczo... czujesz poprawę?
jak 032 wygląda?
Co masz na myśli dziewiczo? Poprawa jest
@spluwa13, seria, rzadko występujący przypadek seryjnego 1.8T z książkowymi 150 końmi ;-) tylko to miałem na myśli... pokaż te korekty na 032.
Teraz mam mapę zrobiona więc trochę się zmieniło od tamtej pory?
