kac222
rozrząd passat 1.8 turbo
Nabij odpowiedniego torxa. Jak nie to przyspawaj klucz.
pobilalem juz w łepek sruby i nic,bede probowal jeszcze bic moze puszcza te dwie,a ta obrobiona jak odkrecic?młotek i ostry srubowkret z metalowym pobijakiem ?
Jeśli masz możliwość to przyspawaj inną śrubę i dopiero odkręcaj. Nie próbuj w taki sposób jak napisałeś bo tyko zaszkodzisz.
Powodzenia.
myslalem o przyspawaniu,tylko ze mam spawarke elektryczna.taka raczej troche nie bardzo moze simerink uszkodzic od temperatury.pozd.
Poradziłeś sobie z tymi śrubami?
TAK ,poradzilem sobie,skorzystalem z podpowiedzi kolegi DARTROOM na bilem torxa i poszły wczesniej tez popukałem.Rozrzad wymieniony wszysstko gra.pozd
Masz go w lpg?
Edytowane przez jofa-j1
Ja wczoraj męczyłem się aż trzy godziny z wymianą rozrządu w moim 1,8t. W grudniu zaczeło mi tam coś hałasować i dopiero znalazłem czas. Pompa wody zaczeła przeciekać jak i pojawił sie luz na ośce.
mi pani w Volkswagen Plichta - Autoryzowany Salon i Serwis powiedziala ze rozrzad co 210tkm natomiast pan z Serwis volkswagen Gdańsk - Fota Groblewski ze co 180tkm i co wy na to ?
w książce od passata 1.8T 2001 (AWT) jest napisane co 180tk, czyli w twoim też
a te przebiegi tycza sie oryginalnych rozrzadow czy tych ktore my montujemy tak samo czyli ina snr itp?
jak ze wszystkim w każdej branży. Jak trzymasz się markowych produktów, to i jakość będzie inna niż jakiegoś najtańszego badziewia. Przecież VW sam nie produkuje rozrządu dla siebie samemu tylko robi to jakaś firma w łańcuchu dostawczym.
Zaleca się jednakże, zwłaszcza już po wymianie nie dociągać to tych maksymalnych przebiegów a zmienić 10-20% wcześniej, czyli w okolicy 150k.
Jak najbardziej dotyczy oryginalnych zestawów.
Ja zrobiłem 100 tyś i zmieniam, do tego łożyska kół przednich wraz z przegubami, opony i siatka wydechu....żal nie powiem co ściska jak myślę ile zapłacę:)
Jeśli do rozrządu doliczę części o których wspominasz to dwa tysiące może Cię to wszystko wyjść?
A czy przy wymianie trzeba wymieniać ten napinacz hydrauliczny
Moze być taki zestaw ??
http://allegro.pl/rozrzad-gates-vw-passat-skoda-superb-1-8-t-96-08-i6701364751.html
Czy lepiej taki z nowym typem a wywalić hydrauliczny ??
http://allegro.pl/ina-rozrzad-pompa-audi-a6-1-8t-kod-silnika-awt-i6686538201.html
Zakładam, że pytanie się pojawia z uwagi na koszty. Mój "zaufany" mechanik za zestaw na hydraulicznym napinaczu (ale bez niego w zestawie) życzył sobie ok. 400PLN. Z napinaczem wiadomo cena robi się już znaczna. Zestaw "wykastrowany" bez napinacza hydraulicznego odrzuciłem, bo ostatecznie wybrałem zestaw u sprawdzonego sprzedawcy z naszego forum (elemenateur) a cena za całość wyszła ca 480pln. (elementy sygnowane NTN, pompa wody HEPU, pasek Conti) . Wymieniłem sam dzięki wątkowi w dziale warsztat. Zrobisz jak uważasz.
PS. zakupy na Allegro tylko u sprzedawcy, którego znasz, bardzo łatwo o "fejka" niestety...
Edytowane przez cardriveros
Będe brał w swoim sklepie stacjonarnym , od lat biorę tam oleje , pasy itp. Pas CONTI z góry odrzucam w dwóch autach w tamtym roku założone i są bardzo głośne , dopiero po jakiś 15 tyś pasek Conti sie dociera i staje sie cichy (napięcie pasa najbardziej ok sprawdzane dwa razy. )
Zastanawiam się i dlatego pytam bo jeśli na napinaczu mechanicznym jest ok to po co mam wyrzucać kasę , podobno nawet serwisy zalecają zastąpienie hydraulika mechanicznym .
Heh słuchać się nie chce... Czy to stary czy to nowy w AWT napinanie paska odbywa się tylko i wyłącznie rolką.
To do czego jest napinacz hydro na rolce prowadzącej?
