MEDIW Zgłoś #1 Napisano 19 Maja 2020 Potrzebuję informacji gdzie szukać problemu ten hałas pojawia się nieregularnie kilka razy w tygodniu tylko przy pierwszy odpaleniu na zimnym silniku. Jest to silniki 2.0 Alt benzyna + gaz. VID_20200107_100741.mp4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2 Napisano 19 Maja 2020 Obserwuj to dokładnie i napisz w które dni tygodnia słychać ten dźwięk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andyk Zgłoś #3 Napisano 2 Lipca 2020 (edytowane) W dniu 19.05.2020 o 19:39, MEDIW napisał: Potrzebuję informacji gdzie szukać problemu ten hałas pojawia się nieregularnie kilka razy w tygodniu tylko przy pierwszy odpaleniu na zimnym silniku. Jest to silniki 2.0 Alt benzyna + gaz. Czesc.Czy zlokalizowales problem.?Mam podobny problem ale tylko przy samym rozruchu pozniej juz znika.Tylko na zimnym silniku z tego co zaobserwowalem.Pozniej juz chodzi normalnie.Problem zlokalizowany,auto na kanale luzny uchwyt od wydechy ,w zaleznosci jak sie ułożył raz był halas przy odpaleniu raz nie.Banalna sprawa ale denerwowało.A ja stawialem na łacznik elastyczny ze juz do wymiany.Ale tam jest wszystko ok. Edytowane 18 Lipca 2020 przez andyk dodanie tekstu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
