Karolka85
Centralny zamek działa odwrotnie niż powinien
Witam uporałam się w końcu za ryglowanymi drzwiami zamek jest wymieniony wszystko było okej zamykał otwierał. Do momentu kiedy został założony boczek i zamek w tylnych drzwiach działa odwrotnie podczas zamykania się otwiera i na odwrót. Boczek z został kilkakrotnie ściągany i było sprawdzane. Wtyczki do zamka nie da się założyć odwrotnie. Proszę o pomoc lub sugestie
Sprawdź czy przypadkiem przykręcając boczek nie przycięłaś gdzieś wiązki i nie zrobiłaś zwarcia
Dziękuję za odpowiedź ok jutro sprawdzę choć to mało prawdopodobne. Wszystkie związki są jak oryginał zawinęte w szmacianą taśmę. A jeśli sprawdzę kabelki i będą okej to gdzie szukać dalej.
Ps.Własnie auto zostało podłączone do vaga i oczywiście 1329 wyskoczyl a moduł komfortu bym dokładnie sprawdzany i rzekomo jest ok i sucho jak pieprz.To było tak,że został założony boczek i zamek otwierał zamykał prawidłowo ale okazało że guzik sie nie chowa do końca i lekko wystaje.Wiec ponownie został ściągnięty boczek i od tego czasu pojawiły się ww.problemy że otwieranie działa na odwrót.Zamek oryginał z allegro z gwarancją.Już mam trochę dość tego...
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
Problem z odwrotnym działaniem zamka centralnego w tylnych drzwiach został ROZWIĄZANY.Nie żaden uszkodzony zamek czy moduł komfortu.Powodem najprawdopodobniej było to cięgno które idzie do zamka, pręt, po prostu chyba demontażu wielokrotnego musiał się skrzywić niego A dodatkowo ta spinka co trzyma pręt mniej więcej na środku była lekko ułamana i nie trzymała jak należy i teraz po lekkim na prostowaniu jej trzyma już dobrze pręt i otwiera zamyka wszystkie drzwi tak samo. Także zwracajcie na to uwagę jak składa drzwi bo później takie cuda wychodzą. Została jeszcze tylko jedna rzecz która mnie będzie wkurzać. Może któryś z chłopaków będzie mógł pomóc. Chodzi o to że po zamknięciu drzwi guzik nie chowa się cały jak w pozostałych zdaniach tylko wystaje kawałek.....
Edytowane przez Karolka85
Guzik jest na gwincie ,sprawdź czy aby nie jest on wykręcony  za bardzo do góry.
