Kondzik
benzyna Swap silnika 1.6 a 1.8T problem z podłączeniem wiązki ECU
Jestem w trakcie przekładki silnika, dawca to 1.8t AEB a biorca to 1.6 AHL
Mam problem w związku z podłączeniem ECU, ponieważ w grodzi są płaskie wtyczki a z wiązki silnika są okrągłe. Przerabiał ktoś ten temat i jest w stanie pomóc?
Witajcie,
mam pewien problem ze swoim passatem. Padł mi motor 1.6 , a że miałem 1.8 AEB to postanowiłem zrobić sobie swapa. Silnik 1.6 zatarł się podczas jazdy i spaliło sprzęgło itp, wyjąłem 1.6 założyłem 1.8 (uprzednio czytałem informacje czy skrzynia od 1.6 pasuje do 1.8 + filmiki na yt potwierdziły informacje że pasuje) skrzynie sprawdzałem i działała. Błąd zrobiłem, że nie sprawdziłem przed złożeniem całego pastucha czy wszystko działa. Po złożeniu okazuje się, że nie przekazują się obroty na skrzynie z silnika. Dwumasy nie sprawdziłem przed założeniem silnika bo nie dało się śrub odkręcić. Miał ktoś może taki problem? Czy frez ze skrzyni może być za krótki i nie siadło na dwumasie czy jednomas z 1.6 był bardziej wysunięty i dobrze siedziało? Nie wydobywają się żadne dźwięki, zupełnie nic..
Ma ktoś jakieś pomysły? Chce się rozeznać na nowo, zanim znowu wyjmę silnik...
