Sign in to follow this
ndxb5fl
Analiza Logow 1.8T AWT
Witam, mam passata b5 fl 1.8t o oznaczeniu silnika AWT z nietypowym problemem(chyba, gdyz nie znalazlem podobnego problemu).
W samochodzie byl wymieniany silnik, turbosprezarka (jakies 20tkm temu). Od tamtej pory samochod odpala, trzyma rowniutko obroty, jedzie. Podczas przyspieszania przy minimalnie wcisnietym pedale gazu jest wszystko wporzadku, wcisnie sie delikatnie mocniej i auto przez 1 sekunde przyspiesza z turbo i przez 1,5 sekundy przyspiesza ale jakby bez turbo (i taka sekwencja 1:1,5 sec az do odciecia na kazdym biegu). Wykonałem logi 002+033, 003+020, 115+118, 001+003, 002+003. Po odlaczeniu przeplywomierza nic sie nie zmienia (moze jest minimalnie bardziej żwawy w zakresie 1600-1800obr/min(albo mi sie wydaje).
Bardzo dziekuje za wszelka analize tych logow i jakies podpowiedzi.
http://vaglogi.pl/log-002_033_M8p7Dx.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_Ic5a9.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_jGY8P7.html
http://vaglogi.pl/log-001_003_0XpCl7N.html
http://vaglogi.pl/log-002_003_jLK9n.html
Edited by ndxb5fl
ktos ustawił to turbo? przeladowuje. Kto to wie czego wina. Sterownia, samej turbiny... przepływem też ładuje jak chce.
Zrób log z odpietym N75. 115+118
Edited by zwonko
Trochę jak by brakowało czasem mu paliwa faktycznie coś z turbo coś się dzieje i cofa zapłon.
Witam kolegów pozwólcie ze podepnę się pod temat .
Poproszę o analizę logów bo auto nie jedzie po prostu i nie wiem dlaczego czy coś z tych logów wynika??
http://vaglogi.pl/log-115_118_Ms3v1W.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_Ywkrizm.html
silnik awt i wymieniona sonda labda bo pokazywał zbyt uboga mieszanka i wywalał błąd...
teraz błędów brak ale auto nie jedzie powyżej 3tys obr
Edited by mamis638
nadal pokazuje za ubogo i to dużo, masz LPG ?
pompa paliwa troche kuleje
i turbina zbyt wcześnie wstaje. Zapewne fajnie sie jeździ, ale wcześniej czy później sprzęgło z dwu-masą powie "papa"
Tak mam LPG czyżby to powodowalo błędy?? Teraz jest nowa sonda bosha tzn auto jest po modzie może dlatego tak wcześnie wstaje a od ilu powinno i co mogę jeszcze z tym zrobić??
W dniu 19.07.2020 o 21:41, kevin27 napisał:
w etce napisali, że sonda Lambda o numerze 06B 906 265 D była produkowana do 01.09.2008r. Po tym czasie należy wykorzystać :  BOSCH nr. 1K0 998 262 D / 0 258 007 351.
po zrobieniu programu pojechałeś na ponowne strojenie LPG ?
Trzeba by, jeszcze raz zrobić logi tylko na PB. Najpierw wykasować błędy z ECU, a nawet jak ich nie ma to też kliknąć w przycisk kasuj bo wtedy kasuje korekty sondy Lambda.
z turbina raczej jest OK, auto jest po programie to i wstaje wcześniej.
Edited by kevin27
Mam ten drugi nr sondy o końcówce 351.
Logi były robione na benzynie
Najpierw był. Chips a później gaz.
Gaz stag z parownikiem z zapasem do 250hp i rurki 8 żeby się gaz wyrabiał... Gaz był strojony... Co jeszcze zalogować by zawezic co mu jest... A może tę sondę się jakoś programuje??? A moze gaz rozwalać korekty sondy??
sonda OK
OK, ale skasowałeś korekty czy nie ? Jeśli nie to skasuj korekty, tak jak pisałem wyżej i zrób jeszcze raz logi na benzynie. Najlepiej zakręć zawór na butli LPG w bagażniku. Możesz zrobić jeszcze bloki 003 i 020
sondy Lambda nie programuje sie.
Gaz jest strojony pod  sondę L.
http://vaglogi.pl/log-003_020_87N72b.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_Oks4mjZ.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_77OCl9.html
logi zrobione za każdym razem kasowane błędy (błędów brak)  gdzie ja mam szukać przyczyny :( bardzo będę wdzięczny za pomoc bo irytuje mnie ten samochód przez ten brak mocy ... wrrr
a czy to może być przyczyną np filtr paliwa? albo jakaś cewka głupiejąca?
Koledzy dziś mierzyłem ciśnienie paliwa na wolnych trzyma 3.2 a pod obciążeniem ponad 4 ... Jakieś pomysły??? Ktoś coś pomoże??
Edited by mamis638
