jasiu
Komunikat komputera Sprawdź lewe światło hamowania
Hej
Piszę ponieważ nie znalazłem podobnego tematu.
Mam pytanie dziś wyrzuciło mi komunikat sprawdź lewe światło hamowania, wtyczkę sprawdziłem jest wszystko OK, i co najlepsze światła również święcą jak nacisnę pedał hamowania, nie brakuje żadnych wypalonych ledów jak porównuje lewą i prawą stronę. . Żarówki nie wymienię bo światłą są led wiadomo. Po wyłączeniu samochodu i uruchomieniu jest ok ale jak nacisnę hamulec za np 2 razem wywala znowu komunikat. Czy ktoś miał podobny przypadek, ktoś ma jakiś pomysł :(
Czy to znaczy ze bez zakupu całej lampy się nie obejdzie??
Serdeczne dzięki za info i pomoc :)
Proponuję zmierzyć multimetrem  pobór prądu.
Jak Ty chcesz to zmierzyć? I po co?
Lampa działa prawidłowo czy nie?
Edited by mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
Miałem podobny problem z tylnym światłem, na początku świeciło po jakimś czasie przerywało aż przestało. Okazało się, że lampa przy łączeniu z karoserią jest pęknięta lekko (5mm max). Wymieniłem i już nie ma problemu. Sam oglądałem tampę kilka razy i pęknięcia nie znałem, dopiero kumpel mi pokazał.
Edited by Piotr_ek
