Razagul
1.9 tdi 90 km problem dziwny
Mam problem z autem raz chodzi cichutko aż miło posłuchać mogę jechać 100km/H i jest lajt a czasami chodzi jak traktor i przy 80km/h nie do zniesienia silnik chodzi wtedy bardzo głośno i na wolnych obrotach buczy huczy daje na luz jest normalnie tylko nacisne gaz i znowu to samo, są dni że odpala go chodzi ladnie cicho i podczas jazdy silnik nie wyje ,nikt nie wie o co chodzi.
 Sprawdzalem  błędy vagiem wyszło że czujnik 108 błąd usunąłem  od dwóch dni jeżdżę  czujnik niby dobry błąd nie wyskakuje auto zaczęło od razu inaczej chodzić po usunięciu błędu , został tylko kąt wtrysku który wynosi 112 po odpaleniu jak i nagrzaniu auta do 90• podczas jazdy na ułamek sekundy spadał do 38 ale od razu się podnosil  do +100 . I moje pytanie problem jest z kątem wtrysku? Ustawić go trzeba ? Czy może coś z tłuczkiem na nastawniku ? Może się zacinac i kąt wtrysku trzymać tak wysoko ?" Możliwe to ?
