VVW Zgłoś #1 Napisano 14 Kwietnia 2020 kupiłem żarówki led h7 oraz ADAPTER CANBUS REZYSTOR OPORNIK DO ŻARÓWEK LED zdjęcie poniżej -niestety taki adaptor nie spełnia roli jest zbudowany z kondensatora o pojemnosci 6800mikro faradów i 25v napięcia . Przestrzegam opis ze mamy rezystor - a po rozebraniu ukazuje nam się tylko kondensator jest zwykłym oszustwem To zakup z allegro unikajcie tych przedmiotów na obudowie nie ma żadnej informacji jeśli to rezystor to musi mieć podaną moc i oporność Sprzedawcy nie powinni wprowadzać to do obrotu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #2 Napisano 15 Kwietnia 2020 20 godzin temu, VVW napisał: SPRZEDAWCY NIE POWINNI WPROWADZAĆ TO DO OBROTU ...i tak i nie. Wiele samochodów ma elektronikę tak zrobioną, że nie "mierzy" poboru prądu w trakcie działania żeby sprawdzić czy żarówka działa, a wysyła szereg impulsów przed odpaleniem światła (jak zamontujesz ledy to zobaczysz że lampa błyska jak flash w aparacie fotograficznym) i taka sekwencja impulsów jeśli nie jest odpowiednio ukształtowana przez odbiornik (żarówkę w tym przypadku) to masz error. Tak to robi poprzednia generacja BMW/Mini... Nie będę bronił sprzedawcy, bo wprowadził Cię w błąd, ale może sam sprzedawca po prostu nie wie co sprzedaje... to zdaje egzamin w konkretnych przypadkach, ale na pewno nie jest to rezystor. Jeszcze jedna czerwona flaga odnośnie tego produktu - dużo lamp ma tak zbudowane złącza, że "nogi" żarówki są zamknięte w środku klosza szczelnie... takie coś by działało w starym nissanie, ale w passacie już nie bardzo - musiałbyś jeździć z otwartym kloszem lampy, żeby to się tam zmieściło... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
