sabink Zgłoś #1 Napisano 11 Kwietnia 2020 mam problem z błędami po auto scanie potrzebuje kodowania zeby to wykasowac bo w poszczególnych sterownikach brak błędów, sterownik silnika nie przyjmuje kodowania nie wiem czemu na desce mam choinkę 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 11 Kwietnia 2020 2 godziny temu, sabink napisał: w poszczególnych sterownikach brak błędów Wejdź w funkcję autoscan i usuń wszystkie błędy naraz. Wyłącz zapłon na jakiś czas. Włącz zapłon i zrób autoscan jeszcze raz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichałP Zgłoś #3 Napisano 13 Kwietnia 2020 podłączam się do tematu w moim przypadku to ja narozrabiałem. Dorwałem się do "kabelka" bez wiedzy do czego on służy zrobiłem auto skan a potem zacząłem zaglądać w poszczególne "bloki" w jednym z nich zmieniłem coś (nie znam angielskiego) z of na on iw efekcie mam: - wyłączone radio RNS-315, kamera cofania, nie mogę odpalić samochodu przyciskiem jak nie ma kluczyka w stacyjce, VIN: WVWZZZ3CZDE055404 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 2E-Media Player 3 -- Status: Not registered 0001 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Sporadic communication error 1000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 proszę o pomoc Michał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #4 Napisano 13 Kwietnia 2020 Lista którą tu wkleiłeś niewiele mówi. Potrzebny pełny autoscan - najlepiej w formie załącznika - pliku tekstowego. Robiąc najpierw autoscan, masz gdzieś w katalogu "Ross-Tech\VCDS\Scans" zapisany oryginalny skan sprzed twojej ingerencji. Trzeba go porównać z aktualnym. Czy twój chiński kabelek był już gdzieś używany z powodzeniem? Może to on nabroił? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichałP Zgłoś #5 Napisano 13 Kwietnia 2020 (edytowane) Jasne to jest log, który zapisałem podczas mojej nieszczęsnej "wizyty" VCDS-em Log-WVWZZZ3CZDE055404.txt Syn w golfie 6 dopisywał światła w drzwiach ( z projektorem VW) ale czy ja coś robiłem, chyba nie. Teraz wydaje mi się, że w "bloku" 19 zmieniłem coś z of na on, znaczy na pewno zmieniłem tylko nie bardzo pamiętam, w którym "bloku" Edytowane 13 Kwietnia 2020 przez MichałP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #6 Napisano 13 Kwietnia 2020 Zdejmij minusową klemę na kilka minut. Potem zrób jeszcze raz autoscan i pokaż. W którym module bawiłeś się w ON/OFF? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichałP Zgłoś #7 Napisano 19 Kwietnia 2020 Przepraszam, że zapodałem problem i umilkłem ale zadane pytanie przez nTomek uświadomiło mi, że nic nie potrafię (nawet zapamiętać gdzie grzebie) więc żeby nie zabierać Waszego czasu zacząłem analizować auto skany z przed i po modyfikacji i znalazłem różnicę w bloku 46. wstawiam tylko blok 46 z przed i po "modyfikacji"------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb Part No SW: 3AA 959 799 A HW: 3AA 959 799 A Component: 02 KESSY PQ47 084 0346 Revision: 00084000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 00900A00D2C30E76340C94157E00CF0B605C01030414B8 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 4685204331253F2EEEF-8013 Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted Subsystem 4 - Component: ViP n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------------ Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb Part No SW: 3AA 959 799 A HW: 3AA 959 799 A Component: 02 KESSY PQ47 084 0346 Coding: Long Coding VCID: 4685204331253F2EEEF-8013 Subsystem 1 - Part No: 3AA 959 799 A Component: 02 KESSY PQ47 084 0346 Subsystem 2 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 3 - Component: NGS n.mounted Subsystem 4 - Component: IRUE n.mounted Subsystem 5 - Component: ViP n.mounted No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ale nawet znaleziona różnica nie przybliża mnie do poprawy bo nie wiem jak przywrócić do stanu z przed a przede wszystkim odeszła mi ochota na bezmyślne wtykanie kabla do gniazda więc ponowię pytanie czy ten moduł może dawać : brak światła w lampie sufitowej; nie działa szyberdach; nie działa otwieranie zamków przy zbliżeniu się do drzwi (trzeba nacisnąć na pilota), w liczniku zamiast przebiegu całkowitego mam taką wartość TrA12.6 pilotem nie mogę opuścić szyb oraz te opisane wcześniej wyłączone radio, nie działa kamera, nie działa odpalanie silnika przyciskiem z kluczykiem w kieszeni. Jeżeli to nie w tym miejscu to proszę o podpowiedź, na które dane (wiersze / wartości) mam zwrócić uwagę podczas dalszego porównywania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #8 Napisano 20 Kwietnia 2020 13 godzin temu, MichałP napisał: Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb Part No SW: 3AA 959 799 A HW: 3AA 959 799 A Component: 02 KESSY PQ47 084 0346 Coding: Long Coding VCID: 4685204331253F2EEEF-8013 Subsystem 1 - Part No: 3AA 959 799 A Component: 02 KESSY PQ47 084 0346 Subsystem 2 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 3 - Component: NGS n.mounted Subsystem 4 - Component: IRUE n.mounted Subsystem 5 - Component: ViP n.mounted No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred Ten odczyt wygląda na niepoprawny z winy sterownika albo kabelka. Sterownik pod adresem 46 to moduł komfortu odpowiedzialny za sterowanie szybami, zamkami, kessy, immobiliser - więc coś z nim jest nie tak, ale że tak jednym klikiem to zrobiłeś to mi się wierzyć nie chce... Podłącz VCDS, wejdź w ten moduł i sprawdź jakie masz aktualne kodowanie, bo w tym logu są bzdury. Zrób fotę co pokazuje pomocnik długiego kodowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichałP Zgłoś #9 Napisano 20 Kwietnia 2020 Wymiękam już myślałem , że to jest to ale niestety po odczytaniu skanu ten moduł wygląda tak Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb Part No SW: 3AA 959 799 A HW: 3AA 959 799 A Component: 02 KESSY PQ47 084 0346 Revision: 00084000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 00900A00D2C30E76340C94157E00CF0B605C01030414B8 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 4685204331253F2EEEF-8013 Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted Subsystem 4 - Component: ViP n.mounted No fault code found. Cytat Zrób fotę co pokazuje pomocnik długiego kodowania. Przepraszam ale jak wejść do tego pomocnika długiego kodowania? do nTomek mam prośbę od czego powinienem zacząć naukę abyśmy mogli zacząć "dialog" a przynajmniej ja będę rozumiał co do mnie piszesz. Jaki podręcznik powinienem kupić aby rozjaśnić sobie pod kopułą. Michał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #10 Napisano 20 Kwietnia 2020 23 godziny temu, MichałP napisał: w liczniku zamiast przebiegu całkowitego mam taką wartość TrA12.6 Już wiem co zrobiłeś jednym klikiem. Włączyłeś tryb transportu - dlatego masz napis TrA (12.6 to napięcie). Podobny temat był tu: zginęły cyfry na liczniku i radio nie włącza się Jeśli chodzi o podręcznik VCDS to tu jest instrukcja po polsku: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichałP Zgłoś #11 Napisano 20 Kwietnia 2020 Dzięki nTomek zadziałało - nigdy bym do tego nie doszedł szukałem w poszczególnych blokach a konkretnie stawiałem, że wlazłem do 9 albo 19 Jeszcze raz Dziękuję Michał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sabink Zgłoś #12 Napisano 26 Kwietnia 2020 odłączenie akumulatora i kluczyka ze stacyjki nic nie dało dalej sa te same błedy Log-JJJVWZZZ3CZDE139994.txt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #13 Napisano 27 Kwietnia 2020 15 godzin temu, sabink napisał: dalej sa te same błedy Kasowałeś je przez VCDS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sabink Zgłoś #14 Napisano 9 Maja 2020 (edytowane) tak usuwam vcds i dalej wracaja raczej potrzebuje kodowania do swojego auta od blizniaczego bo pewnie cos musiało sie posypac.... potrzebuje kodowania zeby to wykasowac bo w poszczególnych sterownikach brak błędów, sterownik silnika nie przyjmuje kodowania nie wiem czemu na desce mam choinkę Edytowane 9 Maja 2020 przez sabink Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #15 Napisano 9 Maja 2020 A to jest anglik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
