siwy82 Zgłoś #21 Napisano 13 Maja 2021 cześć, odświeżę temat ponieważ mam problem z klapką od wlewu paliwa. Problem jest taki, że często muszę kilka razy zamknąć i otworzyć samochód i po naciskać klapkę od wlewu aby za którymś razem w końcu odskoczyła. Jednak nawet jak się otwiera to na 1mm i muszę paznokciem sobie klapkę otworzyć - kiedyś otwierała się o ile mnie pamięć nie myli na min 1 cm. Czy tam jest jakaś sprężynka która powinna mocniej popychać tą klapkę? Czy może ten zamek nie zawsze puszcza? Od czego zacząć szukać?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZbychuNS Zgłoś #22 Napisano 3 Czerwca 2021 W dniu 13.05.2021 o 10:41, siwy82 napisał: cześć, odświeżę temat ponieważ mam problem z klapką od wlewu paliwa. Problem jest taki, że często muszę kilka razy zamknąć i otworzyć samochód i po naciskać klapkę od wlewu aby za którymś razem w końcu odskoczyła. Jednak nawet jak się otwiera to na 1mm i muszę paznokciem sobie klapkę otworzyć - kiedyś otwierała się o ile mnie pamięć nie myli na min 1 cm. Czy tam jest jakaś sprężynka która powinna mocniej popychać tą klapkę? Czy może ten zamek nie zawsze puszcza? Od czego zacząć szukać?? sądzę, że w twoim przypadku wymiana silniczka rozwiąże problem. Ja swojego jeszcze w dalszym ciągu nie rozwiązałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
