blasterpl Zgłoś #1 Napisano 3 Kwietnia 2020 Czy da się jakoś połączyć smartfona przez bluetooth z tym radiem tak aby działał jak zestaw glosnomowiacy ? Jakis adapter ? Byl tam uchwyt na jakaś archaiczna Nokie ale na kablu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azbest Zgłoś #2 Napisano 19 Kwietnia 2020 transmiter BT coś koło 50 zł szukasz fali radiowej ustawionej na transmiterze na przykład 87,7 mhz i puszczasz muzykę na przykład z youtuba, teoretycznie można też przez to rozmawiać, ale w praktyce słychać Cię jak byś z szamba gadał ja mając takie radio na Twoim miejscu zainwestowałbym nawet w chinola (jak nie chcesz dużo wydawać) z androidem na 2 din Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blasterpl Zgłoś #3 Napisano 19 Kwietnia 2020 Godzinę temu, azbest napisał: ja mając takie radio na Twoim miejscu zainwestowałbym nawet w chinola (jak nie chcesz dużo wydawać) z androidem na 2 din Tez to biorę pod uwagę ale mam sterowanie w kierownicy czy takie radio to obsłuży? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #4 Napisano 19 Kwietnia 2020 (edytowane) tak obsłuży ale musisz kupić adapter https://centrumaudio.pl/adaptery-do-sterowania-z-kierownicy/1963-interfejs-adapter-do-sterowania-z-kierownicy-vw-connects2-ctsvw0012.html na liczniku nic nie będzie wyświetlać przy nie oryginalnym radiu Edytowane 19 Kwietnia 2020 przez janekg16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blasterpl Zgłoś #5 Napisano 19 Kwietnia 2020 (edytowane) O to już coś , a żeby na liczniku wyświetlało to się da jakoś ? Możesz coś konkretnego polecić? Edytowane 19 Kwietnia 2020 przez blasterpl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #6 Napisano 20 Kwietnia 2020 ja chyba bym wrzucił po prostu cyfrowa zmieniarkę z bluetooth, puszczanie muzy z usb i bluetooth pod oryginalne radio 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamas86 Zgłoś #7 Napisano 12 Sierpnia 2020 Jeśli chcesz zachować fabryczny wyglad to polecam moduł bluetooth na 8 PIN wpinany bezpośrednio do radia. Oprócz tego przeciągasz ładnie mikrofon, który jest w zestawie. Oprócz funkcji bluetooth czyli rozmów i puszczania muzyki, samo urządzenie jest wyposażone w port USB np do ładowania lub puszczania muzyki etc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
