blasterpl
Polaczenie smartfona do ori radia
Czy da się jakoś połączyć smartfona przez bluetooth z tym radiem tak aby działał jak zestaw glosnomowiacy ? Jakis adapter ? Byl tam uchwyt na jakaś archaiczna Nokie ale na kablu.
transmiter BT coś koło 50 zł szukasz fali radiowej ustawionej na transmiterze na przykład 87,7 mhz i puszczasz muzykę na przykład z youtuba, teoretycznie można też przez to rozmawiać, ale w praktyce słychać Cię jak byś z szamba gadał
ja mając takie radio na Twoim miejscu zainwestowałbym nawet w chinola (jak nie chcesz dużo wydawać) z androidem na 2 din :)
Tez to biorę pod uwagę ale mam sterowanie w kierownicy czy takie radio to obsłuży?
tak obsłuży ale musisz kupić adapter https://centrumaudio.pl/adaptery-do-sterowania-z-kierownicy/1963-interfejs-adapter-do-sterowania-z-kierownicy-vw-connects2-ctsvw0012.html
na liczniku nic nie będzie wyświetlać przy nie oryginalnym radiu
Edited by janekg16
O to już coś , a żeby na liczniku wyświetlało to się da jakoś ? Możesz coś konkretnego polecić?
Edited by blasterpl
ja chyba bym wrzucił po prostu cyfrowa zmieniarkę z bluetooth, puszczanie muzy z usb i bluetooth pod oryginalne radio
Jeśli chcesz zachować fabryczny wyglad to polecam moduł bluetooth na 8 PIN wpinany bezpośrednio do radia. Oprócz tego przeciągasz ładnie mikrofon, który jest w zestawie. Oprócz funkcji bluetooth czyli rozmów i puszczania muzyki, samo urządzenie jest wyposażone w port USB np do ładowania lub puszczania muzyki etc.
