Gość papol
Jaki akumulator do TDI (diesel, parametry, wymiary)? B6/B7
Czy chcac naladowac aku przed zima ,a po jego calkowitym wyjeciu z auta mial ktos problemy ,ktore nie minely po przejechaniu 100 metrow ?
Ladowac jak najmniejszym pradem ,do tad az na prostowniku skazowka zejdzie do zera ?
Czy nie trzeba az tyle czasu ladowac ,wystarczy 5-10 godzin ?
Czy ma znaczenie/skutki uboczne ilosc czasu kiedy aku jest wyjety ?
Do ladowania odkrecic wszystkie korki z cel ?
Ewentualnie jak poziom kwasu maly dolac wody destylownej ?
Oczywiscie dolac male ilosci ,tak by tam nie byla sama woda ?
Edytowane przez Gość
Co do odłączenia akumulatora to po odłączeniu na pewno zapali się kontrolka od kierownicy i abs-u . Po przejechaniu około 100 metrów i skręceniu max w prawo i w lewo kierownicą sterowniki się skalibrują i wszystko zgaśnie .
Co do ładowania akumulatora :
-czas i natężenie prądu ładowania
natężenie prądu nie powinno przekraczać wysokości 1/10 pojemności akumulatora przez 10 godzin , wtedy sprawny akumulator jest w pełni naładowany ( czyli jak jest 80AH to max prąd 8 amper i czas ładowania 10 godzin i wtedy prąd ładowania powinien spaść do wartości prawie zerowej pamiętając o tym że napięcie ładowania nie powinno przekroczyć 14,5 - 14,7 Volta )
-w czasie ładowania należy odkręcić korki , gdyż w czasie ładownia następuje tzw gazowanie akumulatora i jak odpowietrznik nię byłby drożny może dojść do rozszczelnienia i wycieku elektrolitu
-stan elektrolitu powinno kontrolować się co 3 miesiące i uzupełniać wodą destylowaną do pełnego stanu . Każdy akumulator ma zaznaczony taki stan
Może uzupełnię tylko ze nie ma znaczenia.Nawet radio nie woła o kod.
Nie nie kontroluje az tak czesto elektrolitu (3mc) .
Skoro aku 72Ah to ladowac go 10 godzin 7A ,mam prostownik 15A z mozliwoscia ustawiania tylko co 3A , czy 6A tez moze byc na 10 godzin bo 9A to lepiej nie .
Ok Mariusz ,to juz gdzies czytalem .
Tylko czy moze cos jeszcze innego niespodziewanego wystapic przy tej operacji ?
Zegarek/data bedzie do ustawienia ?
Oczywiscie auto musi byc nie na recznym ,zamki odblokowane ?
Czy kiedy aku juz nie bedzie , a drzwi beda zamkniete tylko tak nie na zamki ,to bedzie mozna sie dostac do srodka ?
Kiera kreci sie na postoju ,czy podczas tych 100 metrow jazdy ?
No i czy w obecnych warunkach sniegowych te kalibracje wyjda poprawnie , czy raczej na golej ziemi ?
Zawsze pierwszy zdejmowalem + a nastepnie - ,zakladanie - potem + ,tak jest poprawnie.
A komputer sterujacy wszystkim nie zatraci pamieci i danych ?
Lepiej dłużej i mniejszym prądem ładować .
Co do daty to jak dłużej nie będzie zasilania to się wykasuje , na pewno znikną dane o spalaniu i czasach jazdy .
Sterownik skalibruje się bez problemu . W miejscu kręcisz max w prawo i lewo (kalibracja czujnika kąta skrętu , kontrolka od kiery zgaśnie , po przejechaniu 100 metrów kalibracja sterownika ABS )
Ja do odłączenia aku otwieram szybę kierowcy na wszelki wypadek no i ręczny podstawa ,oraz otwarte zamki .Nawet jak nie ma aku a zamki bedą zamknięte to masz jeszcze awaryjne otwieranie kluczykiem schowanym w pilocie .
Ja dodatkowo zostawiam kluczyk w stacyjce, żeby nie było blokady kierownicy...
Ile akumulator powinien wytrzymać czasu eksploatacji ?
Na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Za dużo czynników wpływa na jego żywotność.
Mogę pochwalić się, że w B5 FL miałem oryginalny przez 8.5 roku, 200 kkm.
Potem auto poszło do ludzi...
Czyli poza kalibracja ABS i kierownicy nic wiecej mi dziwnego nie wyskoczy .
Zapytac chcialem czy inspekcja tez sie wyzeruje ?
Ale klapy tylnej nie da sie otworzyc bez aku ?
Pierwszy + potem - i odwrotnie ?
Czy kalibracja ABS na sniegu bedzie ok ?
Nic innego nie powinno wyskoczyć.
Mój kiedyś stał bez aku kilka dni, bo fotele poszły do prania.
A nie chciałem bawić się w kasowanie airbaga.
Inspekcja będzie po staremu.
Klapę trzeba otworzyć przed odpięciem aku.
W kalibracji ustawia się skrajne położenia kiery.
Śnieg nie przeszkadza...
Chyba nie bede potrzebowal nic z kufra wiec klapa zostanie zamknieta .
Drzwi da sie otworzyc z klamki bez aku kiedy domkniete nie zamkniete z pilota ?
Plyte z navi tez wyjac ?
Przy wyjmowaniu odpinac pierwszy + nastepnie - ,a przy wkladaniu aku odwrotnie ,tak bedzie dobrze ?
Jak bede odpinal aku to sprawdze te A pomiedzy klema + a przewodem +.
A czy mozna podpiac prostownik do podpietego aku do auta i wtedy ladowac akumulator 1/10 pojemnosci przez 10 godzin ?
Czyli nie odpinac aku od przewodow samochodu ?
Zawsze wyjmowalem aku do takich ladowan prostownikiem ,ale poprzednie auta nie mialy tyle elektroniki i nic sie nie dzialo .
dopóki zeszłej zimy oryginalna bateria nie wyzionęła ducha,ładowałem w aucie bez odpinania klem,nic się nie wydarzyło.
Ciekawe jak podladowuja w ASO ,bez odpinania czy odpinaja ?
Ale garaz bez co i chyba lepsze warunki podladowania beda po wyjeciu w domu ?
w ASO nie ładują,
wymieniają na nowy ;)
EOT
w ASO nie ładują,
wymieniają na nowy
W historii mam ,ze tam w DE podladowali powaga .
---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:46 ----------
wyjąłem aku z passka
Dobra a klemy zdejmowales i co pierwszy +/- odkrecales ?
Bo jak bede chcial spr.prad spoczynkowy A pomiedzy +klema aku ,a + klema przewodu to wychodzi ze pierwszy odpiac + a - bedzie podpiety nadal ,bo tak ma byc .
Narazie jedna osoba mi odpowiedziala ,ale radzi najpierw out -/+ , in +/- .
Zas ja zawsze jak wyjmowalem w innych autach :
1 +
2 -
wkladalem :
1 -
2 +
Ja zawsze odpinam pierwszy - potem +; a jak podpinam to pierwszy + a na koniec - :)
No i masz racje tak jest w instrukcji .
Dodam troche info. z instrukcji .
Ale cos nie moge , za wiele tego .
Kto chce to wysle na emaila w PDF .
Masz DPF-a i mam pytanie czy po wyjmowaniu aku cos sie dzialo .
Chodzi mi o dane jakie sa w kompie o obecnym zapelnieniu DPF-a i inne dotyczace filtra ,przed wyjeciem aku i po ponownym wsadzeniu aku .
Co sie stanie z tymi danymi ?
Bez aku pozostana zapisane w kompie/sterowniku DPF-a ?
---------- Post added at 17:28 ---------- Previous post was at 17:13 ----------
Mam taki sam akumulator jak kolega Szary, czyli Moll 74 Ah. Nie mam z nim do tej pory żadnych problemów, nie było sytuacji żeby auto nie odpaliło. Wczoraj z ciekawości postanowiłem sprawdzić jaki mam pobór prądu z akumulatora podczas postoju. Wynik nieco mnie zaskoczył bo miernik pokazał 1,45 A. Po wyjęciu bezpiecznika od radia prąd spadł do 0,9 A ale to chyba i tak za dużo. Może ktoś zasugeruje co jeszcze może pobierać tyle prądu? Samochodem jeżdżę codziennie ok. 50 km więc aku się doładowuje i samochód odpala
Czy kiedy odkreciles kleme + od aku ,a nastepnie podpioles kable multimetra do klemy + (auta) i bieguna + aku ,cos sie dzialo ?
Jakies swiatla sie wlaczyly,alarm sie odezwal ?
Czy zamykales zamek klapy przedniej przy otwartej klapie podczas tego ?
A i ja mam 72 Ah nie 74 Ah , nie czepiam sie , to tylko fakt.
Mojego dpf-a tak jakby w ogóle nie było.
Nigdy się nie zapchał, nie zapaliła się kontrolka czy coś.
Po odpieciu aku tez nie bylo zmian.
Natomiast czy zapamietal dane - nie umiem powiedziec...
Pokrętło na pomiar 10A, czerwony kabel w mierniku przepinasz na czerwone pole A,następnie zdejmujesz plusową klemę i czerwony kabel miernika podpinasz do plusa w akumulatorze a czarny kabel miernika do plusowego przewodu z klemą.Musisz mieć wyjęty kluczyk pozamykane drzwi i maskę żeby się nic nie świeciło na zegarach.Co do otwartej maski to po prostu śrubokrętem zamknij zamek żeby stycznik zaskoczył i wtedy zobaczysz jaki masz pobór prądu na postoju ale będzie to trwało z minutę lub dwie zanim się pomiar uspokoi.
1.Powiedz mi jeszcze bo nawet w instrukcji jest by odpinac - a potem + ,jak ma sie do tego ta operacja ?
2.Bo do pomiaru A trzeba odpiac + , a - zostaje na biegunie aku .
3.Czy cos sie wtedy dzieje ?
4.Oraz mam pytanie bo laczac kable multimetra z + aku i + auta ,czy wtedy cos sie dzieje ?
5.Czy wtedy nastepuje normalne polaczenie +/+ ,czyli ponowne podlaczenie aku do auta ?
6.Znaczy czy wtedy przez kable multimetra poplynie prad 12V.
---------- Post added at 17:48 ---------- Previous post was at 17:40 ----------
Wlasnie ,chodzi mi o to kiedy przed wyjeciem aku np. zapelnienie filtra jest 15% i masa sadzy jakas tam . To czy po wyjeciu aku i ponownym podpieciu te dane beda czy zgina gdzies ?
U ciebie po ladowaniu aku poza autem, z DPF nic totalnie nie dzialo sie ?
