Gość papol
Jaki akumulator do TDI (diesel, parametry, wymiary)? B6/B7
Dane o DPF-ie są zapisywane w pamięci nieulotnej sterownika , odłączenie aku nic nie spowoduje (tak jak nie kasuje całkowitego przebiegu auta ) .
Jak podłączysz kable multimetra do aku i klemy to obwód się zamknie pod warunkiem że miernik masz ustawiony na pomiar prądu , Nie zalecam takiej operacji gdyż jak będziesz miał multimetr do pomiaru małego prądu to go możesz uszkodzić (spalić ) gdyż po podłączeniu może nastąpić duży chwilowy pobór prądu (start sterowników lub załączenie wcześniej nie wyłączonych elementów auta ) .
Ok . To narazie daruje sobie tego multimetra .
Pasek otwarty ,nie na recznym ,szyby nie uchylam ,kluczyk w kieszeni , klapa tyl zamknieta ,wszystkie drzwi zamkniete nie na alarm . Tylko klapa przednia otwarta ,plyty wyjete z navi,MFA zgaslo ,odczekam jeszcze z 30min by wszystko sie uspilo i wyciagam aku .
Witam wszystkich. Mam passat B4 TDI. moje pytanie brzmi jakie aku powinno sie tam znajdowac.( ile ah i ile prądu rozruchowego.) Obecnie mam BANNERA 66 ah i 510A pradu rozruchowego. w aucie mam duzo elektryki i teraz sie to odczuwa. Czekam na odp. Pozdrawiam
Mam passat B4 TDI.
to poszukaj w dziale B4.
Uwagi po ladowaniu aku .
Podobno im wieksza waga aku tym lepszy ,bo producent nie skompil na tym pierwiastku .
Aku ktory mam 72Ah molla = 21kg ,czy to malo czy nie to nie wiem nie mam porownania .
Zdejmowalem pierwszy - potem + , ale mozna i odwrotnie . Wyczytalem ze zalecane pierwszy - tak by nie zrobic zwarcia + pradowym .
Kola i kiera byly prosto , aku przed ladowaniem odstal dwa dni w cieple .Pierwszego dnia pocil sie ,czyli sciany boczne byly wilgotne . Wychodzilo z niego zimno .
Nie sprawdzalem ile A pobiera na postoju .
Do odkrecenia korkow w aku molla dorobilem blaszke ,bo takiego srubaka szerokiego nie mialem .
Niby poziom kwasu standardowo ma byc 10mm nad plytami ,ale w mollu tam gdzie wziernik poziom byl do max ,czyli 24mm nad plytami . W innych celach bylo mniej ,wiec podolewalem wody destylowanej do poziomu z celi z wziernikiem . Wyszlo srednio wody na cele od 23ml do 33ml razem calosc 131ml ,poza cela z wziernikiem ,wtedy we wszystkich celach byl poziom na max , 24mm od plyt .
Sprawdzalem tez gestosc aerometrem i wyszlo 1,25 ,kwas we wszystkich celach byl nie zmacony i czysty ,oczywiscie spr. przed dolaniem wody .Mam prostownik taki ze pokretlo ma 5 stopni ustawiania ,wiec powinno byc co stopien 3A . Na aku 72Ah mozna by ustawic na 2 zakres 6A ,ale sprawdzajac V ladowania bylo za wysokie . Ustawilem na 3A i wtedy V poczatkowe bylo 14,87V zas koncowe po 15,5h 16V . Na mniej A i V ustawic sie prostownika nie dalo . Poczatkowo pokazywalo miedzy 0 a 5 A ,a na koniec zeszlo do kreski zera ,lecz nie do samego dolu .Po odlaczeniu prostownika i 4h bylo 13,06V ,a po jeszcze 8-9h 12,98V .Gazowanie nie bylo wielkie ,tylko lekko mokra byla obudowa przy dziurach cel w postaci kropek niewielkich .
Poziom kwasu po ladowaniu zatrzymal sie na polowie napisu max ,zas tylko w celach z biegunami stan byl ciut wiekszy .Korki dokrecilem jednakowo ,wczesniej je ustawiajac identycznie wzgledem takiej pionowej czerwonej kreski na gwincie wszystkich korkow.`
Kolejnego dnia aku mial 12,91V ,po chwili od podlaczenia spadlo do 12,68V.
Klemy i bieguny wysmarowalem cienko smarem miedzianym ,a przed wyczyscilem troche drobnym papierem .W pojemniku na aku jest tyle miejsca ze dalo sie zamocowac izolacje w postaci styropianu grubosci 0,8mm do okola i do wysokosci dolnych mocowan ,tak ze 2cm od samego dolu .
Po podlaczeniu zapalilo sie MFA ,data pozostala z dnia odpiecia . Godzina do ustawienia bo bylo 0:00. Natomiast inspekcja zmienila sie o 100km bo jakies 70km nie bylo zaliczone tam (zaokragla do setek kilometrow ) i o te 100km sie zmniejszyla . Co do dni inspekcji to pozostaly identyczne , znaczy ze dni bez aku nie odjely sie ,nawet po ustawieniu aktualnej daty .Dni zaczely sie odejmowac dopiero kolejnego dnia od podpiecia ,auto 4 dni bez aku .Kompas normalnie ,radio nie stracilo ustawien ,ani ustawionych radiostacji .
MFA 1i2 wykasowalo sie na zera ,oraz male kilometry ,podstawowy licznik bez zmian .
Po odpaleniu swiecila sie lampka kiery zolta ,zolta lampka taki samochodzik z kreskami poslizgu oraz przy dzwigni zmiany biegow przycisk ESP OFF .Na MFA komunikatow brak . Jadac tak z garazu za brame na R z predkoscia slimaka jakies 35m myslalem ze dopiero jak wyjade na droge pokrece kiera w prawo i w lewo do oporu ,przejade kawalek to dopiero wtedy znikna te lampki . Ku mojemu zdziwieniu na wysokosci bramy lampki pogasly bez krecenia kiera .
Teraz po nocy pokazuje 12,69-12,71V i przy odpalaniu nie zapalaja sie lampki ABS i ESP .
Edytowane przez Gość
Dodam ze "magiczne oko" daje inf. tylko orientacyjne .Najlepiej multimetr i aerometr ,oraz stan elektrolitu jego czystosc .
A elektrolit zamarza przy odpowiedniej gestosci .
Sprawdzac przy temp otoczenis 25 stopni .
1,28kg/l zamarza przy -68 stopniach
1,20kg/l - / - / - / - / -26 - / - / - /
1,15kg/l - / - / - / - / -15 - / - / - /
1,10kg/l - / - / - / - / -9 - / - /- /
To dane mojego prostownika .
Identycznie dokrecone korki.
Dolne mocowania aku ,potrzebna byla dluga nasadowa 13 . No i by ta blaszka nie spadla sprytna reka lub magnes .
A tak zmiescila sie w pojemniku na aku oslona z izolatora styropianowego.
Dzieki wszystkim za porady .
A i znalazlem cos takiego na allegro http://allegro.pl/show_item.php?item=1362208995.
Co sądzicie o takim akumulatorze Akumulator 72Ah 680A Varta Blue E43
do passata b6 2.0 140 KM??
Polecam kupic grudniowe wydanie auto swiat poradnik .
Jest tam artykul zatytuoany "Jaki wybrac" o aku AGM, standard ,wiekszy standard i premium str 20/21.Dotychczas myslalem ze jest jeden rodzaj aku ,a tu sie okazuje ze az 4.
Jesli ktos bedzie chcial to moge podeslac na emaila w PDF .
Po wyjeciu i ladowaniu aku teraz nawet po czterech dniach postoju multimetr pokazuje od 12.60V do 12.54V i po takim postoju po odpaleniu lampki kiery i ESP sie nie zapalaja . Co wczesniej mialo miejsce z powodu niskiego stanu V na sekunde po odpaleniu. Wczesniej po takim postoju to bylo by juz ze 12.26V .
Chwile po jezdzie sprawdzajac aku multimetrem pokazuje nawet 13.00-12.98V poczym spada.
Z DPF-em po wyjeciu i wsadzeniu aku bylo ok ,zapisalem km przy ostatnim wypalaniu i czyscil sie mniejwiecej wtedy kiedy powinien ,wedle km .
Wyglada na to ze ladowanie pomoglo i aku lepiej funkcjonuje oraz ,ze jeszcze przetrwa w dobrej kondycji .Trzyma teraz V zdecydowanie lepiej i na odpowiednim poziomie . Chyba bede to robil co roku tylko nieco wczesniej wrzesien-pazdziernik.
Czy ktoś posiada taki aku i czy wymiarowo będzie ok?
Nie wiem czy tylko mi ,ale ten link nie otwiera sie .
A to może ten się otworzy
Tak otwiera sie , na temat wymiarow aku pisalem tu wczesniej http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1089111#post1089111.
Powiem ci ze jesli przy silniku BKP jest taka sama puszka na aku jak przy moim BMP to wymiarowo wejdzie . Posiadam obecnie inny oryginalny jeszcze molla .
W poscie 68/69 w tym watku ,zamiescilem fotki aku oryginalnego oslonientego izolatorem styropianowym o grubosci 0.8mm . Powiem ci ze wymiary tego aku co zamiesciles link roznia sie od 0.4mm do 0.5mm na plus ,pomiedzy wymiarami oryginalnego . Mysle ze napewno wejdzie ten aku z linku ,miejsca bedzie akurat . Od gory klapka puszki na aku po zamknieciu troszke naciska styropian ,ale to 0.8mm i raczej 0.5mm nowego aku nie bedzie cislo . Natomiast boki aku to styropian czesciowo schowal sie w wglebienie scian ,bo gora i dol aku (krawedzie) sa nieco wypuszczone ,a srodki scian nieco glebiej . Ale tu tez bylo 0.8mm i weszlo w pudelko elegancko wiec 0.5mm na bokach bedzie ok . Tylko nie wiem jak bedzie z ta dolna blacha mocujaca , ewentualnie jak krawedz aku na dole bedzie blisko otworu sruby tej blachy ,to blacha bedzie troche bardziej do pionu ustawiona . Przy oryginalnym jest prawie plasko /poziomo .
Co do zdania na temat aku centry ,to moze byc jak z olejami jedni polecaja inni nie zalecaja . Ale na tej stronie o tym aku sa 4 opinie ,poczytaj . Na 4 ,trzy sa negatywne ,aku wytrwaly do konca lub blisko konca gwarancji . Jedna opinia jest pozytywna ,ale gosc tam pisze ze raz na tydzien zabiera aku do domu , doladowuje i jest OK . Nawet ja tak bym nie robil , raz na rok OK ale co tydzien ladowanie to i stary aku by chodzil , raczej cos takiego mija sie z celem .
Jest tam tez ocena/rubryka (Oceń opinię. Czy jest przydatna?) przez innych tych 4 opini i widac tam ze pierwsze 3 maja po 100% ,a ta ostatnia z tym ladowaniem co tydzien ma 0% poparcia u innych odwiedzajacych ta strone .
Mam pytanie - po co w moim akumulatorze lampka ( mam oryginalny Moll ) z tego co czytałem to powinna się palić. Niestety u mnie się w ogóle nie pali.
[ATTACH=CONFIG]72438[/ATTACH]Czy o to ci chodzi ?[ATTACH=CONFIG]72439[/ATTACH]Instrukcja i zalecenia .[ATTACH=CONFIG]72446[/ATTACH]To nie lampka tylko wskaznik naladowania aku ,orientacyjny raczej .Do manualnej oceny stanu naladowania aku i raczej nam dokladnie nic nie powie . [ATTACH=CONFIG]72438[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72439[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72440[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72441[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72442[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72443[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72444[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72446[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72438[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72439[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72440[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72441[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72442[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72443[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72444[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72446[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72440[/ATTACH]Ja teraz wymienilem na molla , wczesniejszy juz mial slaby prad przy odpalaniu auta . Po wczesniejszym ladowaniu rok temu dotrwal do teraz i juz przy odpalaniu objawial sie taki "dolek " jakby rozrusznik sie zatrzymywal . Przy odpalaniu auta po nocy ,prad byl 9.2 V a i z dnia nadzien mial spadki V znaczne i to przy terazniejszych temp.. Obecny po nocy ma prad 10.20V i odpalanie jest OK . Oczywiscie wczesniej sprawdzony prad ladowania i wymiana szczotek w altku .Prad ladowania 14.36V ,dodajac gazu dochodzi do 14.40 cos , natomiast z aktywnymi odbiornikami 13.99-14.02V . Wagowo ten oryginal moll 72Ah i obecny moll 75Ah na wadze postawione pokazuja 20kg .Dwa lata gwarancji .[ATTACH=CONFIG]72441[/ATTACH]Producent i przedtawiciel .[ATTACH=CONFIG]72442[/ATTACH]W testach ma wyniki najlepsze .[ATTACH=CONFIG]72443[/ATTACH]Tak mi sie wydaje ,ze te cyfry oznaczaja ,gorna tydzien a dolna rok produkcji .[ATTACH=CONFIG]72444[/ATTACH]Wymiarowo idealnie wchodzi w puszke ,mozna powiedziec ze wymiary ma takie jak ten co w fabryce wsadzali .Prad poczatkowy ma nieco wiekszy niz ten fabryczny . Narazie nie moge polecac na 100% bo dopiero dwa dni w aucie siedzi ,a tu trzeba czasu na opinie .Wstawilem tu fotki ,ale gdzies zniknely.
