nTomek Zgłoś #21 Napisano 22 Marca 2020 2 godziny temu, czubsi napisał: 1) W mojej wtyczce T16 podłączenie CAN jest oryginalnie w pinach 7 i 14 doczytałem , że tak jest przy podłączeniu do CAN BUS (rozumiem, że to przy autach z biksenonami) a u mnie w aucie biksenonów nie ma zatem właściwe podłączenie mniemam u mnie to pod CAN Piny 6 i 15 ??? Stare wersje PDC (moduły z końcówką 283) są podłączone do magistrali CAN komfortu (kolory kabli: pomarańczowo-zielony i pomarańczowo-brązowy), a nowsze (końcówka 475) do magistrali CAN napędu (kolory: pomarańczowo-czarny, pomarańczowo-brązowy). Podobnie jest z pinologią 7 i 14 dotyczy modułów ...283, a 6 i 15 nowszych. Swoją drogą w Passacie B6 jest co najmniej 5 różnych magistrali CAN. 2 godziny temu, czubsi napisał: biało/czerwony Pin 3 , żółto/niebieski Pin 4 oraz niebieski Pin 13 pin 3 - zasilanie +12V - stałe z bezpiecznika SD13, którego u ciebie nie ma bo to rozwiązanie było stosowane do kwietnia 2006 i dotyczy modułu 283. pin 4 - włącznik PDC na konsoli pin 13 - kontrolka PDC na konsoli. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czubsi Zgłoś #22 Napisano 22 Marca 2020 (edytowane) Zatem mam cztery kolejne kwestie : Czy moduł z końcówką 283 (ten co proponował inny kolega czyli od Golfa 1K0919283A) obsługuje : 1) tylko 4 czujniki (lub może obsługiwać tylko 4) ? 2) jest modułem PCD OPS ? 3) współpracuje z radiem RCD 310 (chodzi o wizualizację OPS ? 4) moduł jest BOSCH-a a czujniki Valeo (będzie działać czy będzie konflikt - tak jak podejrzewał wcześniej jeden z kolegów ???) Na koniec pojawia się jeszcze jedno pytanie związane z Twoją wcześniejszą odpowiedzią tzn.: Czy jeśli faktycznie w/w moduł zadziała z tymi czujnikami i radiem to co wtenczas z kablem biało czerwonym Pin 3 czyli + 12 V ??? Łączyć czy nie a jeśli tak to z czym ??? Coś kojarzę, że ktoś łączył go z zasilaniem zapalniczki - dobrze myślę ? Pozdrawiam Paweł Edytowane 22 Marca 2020 przez czubsi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #23 Napisano 22 Marca 2020 3 godziny temu, czubsi napisał: 1K0919283A To moduł na 4 czujniki, i nie obsługuje OPS. Na allegro sprzedają te same czujniki do Passata B6 i Golfa MK5 więc powinny być kompatybilne. Co do pinu T16/3 to w przypadku wspomnianego modułu to jest główne i jedyne jego zasilanie więc podłącz go do pinu T16/1. Jeszcze jedna uwaga: rozkład sygnałów w kostce T12 (po prawej) nie jest taki sam w modułach 3C0 i 1K0 - poniżej porównanie pinów: 3C0 <> 1K0 2 <> 2 3 <> 3 4 <> 1 5 <> 6 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czubsi Zgłoś #24 Napisano 22 Marca 2020 (edytowane) "Co do pinu T16/3 to w przypadku wspomnianego modułu to jest główne i jedyne jego zasilanie więc podłącz go do pinu T16/1." Czyli po prostu zamiast kabla czarno/białego z Pinu 1 daje do zasilania w skrzynce bezpieczników kabel biało/czerwony z Pinu 3 ??? Dobrze rozumiem ??? "Jeszcze jedna uwaga: rozkład sygnałów w kostce T12 (po prawej) nie jest taki sam w modułach 3C0 i 1K0 - poniżej porównanie pinów: " w kostce po prawej ??? Czyli kostce na tylną wiązkę PDC ??? I jeszcze jedno pytanko (bo już niemal wszystko rozumiem ...) jaki zatem moduł ogarnia 4 czujniki z tyłu i OPS ??? Czy ten ze Skody co wcześniej proponowano (5J0919475C) się nada ??? (najwyżej 4 kupię ... ? Edytowane 22 Marca 2020 przez czubsi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #25 Napisano 22 Marca 2020 1 godzinę temu, czubsi napisał: Dobrze rozumiem ??? Tak i to drugie też tak. 1 godzinę temu, czubsi napisał: Czy ten ze Skody co wcześniej proponowano (5J0919475C) się nada ??? Powinien pasować. Na pewno jest na 4 czujniki (Parkhilfe 4K). Tylko tego będziesz musiał podłączyć do CAN napędu - pisałem o tym wcześniej. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #26 Napisano 23 Marca 2020 Kurna wiedziałem, że gdzieś widziałem ten zestaw doposażenia na 4 czujnik do B6 @czubsi poszukaj tego zestawu i już przestań mieszać, bo po pierwsze zadajesz w kółko pytania, na które odpowiedzi są już w tym temacie, po drugie mieszasz bo raz piszesz że interesuje cię tylko dźwięk, po czym męczysz o ops i radio. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czubsi Zgłoś #27 Napisano 23 Marca 2020 Kolego drogi - zapewne są odpowiedzi ale czytelne dla tych co temat dokładnie znają ! Nie ma nigdzie napisane od początku do końca wyjaśnienia mojej kwestii ! Do tej pory nie mam 100 % pewności, że moduł od Skody który podałem będzie miał OPS z 4 czujnikami - ponadto jak się domyślasz konfiguracja kabli we wtyczce znów będzie inna ... Postaw się w miejscu człowieka, który branżą jest mocno daleko od CAR-AUDIO itp ... Pytam o OPS bo się okazuje, ze mam radio RCD 310, które obsługuje OPS - jak widzisz uczę się a sytuacja jest dynamiczna ! Jeśli nuży Cię pomaganie to .... nie pomagaj bo fajnych inaczej znam wielu ... nTomek jest bardzo pomocny i za to bardzo dziękuję ! Pozdrawiam Paweł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #28 Napisano 23 Marca 2020 Nie jestem Twoim kolegą to po pierwsze, a po drugie robisz okropny syf w temacie i za chwilę 3/4 tych wypocin i tak trafi do kosza. Zastanów się na jakim forum jesteś i jaki sens ma pytanie o moduł ze skody na forum passata ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czubsi Zgłoś #29 Napisano 23 Marca 2020 "Nie jestem Twoim kolegą" - i całe szczęście ... uspokoiłeś mnie ... "po drugie robisz okropny syf w temacie" - pytania o montaż oryginalnego PDC nazywasz syfem ??? ... "Zastanów się na jakim forum jesteś i jaki sens ma pytanie o moduł ze skody na forum passata" ... - to Ty się może lepiej zastanów kto ten moduł proponował ??? Jeśli ma zastosowanie w Passacie to dotyczy wątku - nie uważasz ? No ale jak widzę priorytety dla Ciebie to głównie urażona duma - z reguły wyprzedza ona clou zagadnienia stanowiącego temat ... Zachowujesz się jakby to było prywatne Twoje forum a nie publiczne ! Masz jakieś problemy rodzinne czy jak ? Tak jak pisałem wcześniej - nie chcesz - nie pomagaj ! Tyle off topa (zapewne wykasujesz powyższe bo lepiej coś ukryć niż się z tym zmierzyć ...) Mimo wszystko pozdrawiam ! Paweł 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #30 Napisano 23 Marca 2020 Nie mam w zwyczaju kasować postów skierowanych do mnie. Nawet takich ... Zwłaszcza, że one niewiele mówią o mnie, za to wiele o autorze 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Markus Zgłoś #31 Napisano 5 Października 2020 Witam i jak udało sie ogarnąć PDC z OPS z parkhilfe 4K?? Sam szukam odpowiedniego modułu do mojej bryki. Mam radio RNS510 .Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
