Jarod84
Przycisk start/stop - słabo działa
Macie tak, że czasem trzeba kilka razy nacisnąć start/stop, żeby zapalić/zgasić auto?
U mnie raz działa za pierwszym razem, a czasami nie kontaktuje i muszę kilka razy wciskać. Zaczyna to być denerwujące, najgorzej, że jak pojadę do ASO to pewnie wszystko będzie OK.
Co to może być?
Mam Superba z 2016, bedac w ASO porozmawialem sobie z kierownikiem przyjec. Ja mam problem z przyciskiem obrotowym na kierownicy, z przyciskiem zaplonu rzadko ale taki objaw jak opisales. Koles sam zapytal czy nie mam z tym problemu bo duzo wymieniali juz, pytalem czy padnie z dnia na dzien czy bedzie coraz ciezej kontaktowac, cale szczescie to drugie.
Jak wrzucisz na luz, depniesz pedał hamulca i puścisz sprzęgło to auto samo zgaśnie i zaciągnie ręczny.
Chyba że masz jakiś mod na układzie start/stop i nie wyłącza ci silnika na światłach.
U mnie ok , stary przycisk działał dobrze ,wymieniłem go tylko dlatego że podczas demontażu ramki lewarka  ukruszył się plastikowy zaczep trzymający cały przycisk  w kupie . Nowy też działa bez zarzutu .
Dla zainteresowanych majsterkowiczów budowa wew. przełącznika
Edytowane przez Marek3
