Jarod84 Zgłoś #1 Napisano 11 Marca 2020 Macie tak, że czasem trzeba kilka razy nacisnąć start/stop, żeby zapalić/zgasić auto? U mnie raz działa za pierwszym razem, a czasami nie kontaktuje i muszę kilka razy wciskać. Zaczyna to być denerwujące, najgorzej, że jak pojadę do ASO to pewnie wszystko będzie OK. Co to może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carter19 Zgłoś #2 Napisano 11 Marca 2020 Mam Superba z 2016, bedac w ASO porozmawialem sobie z kierownikiem przyjec. Ja mam problem z przyciskiem obrotowym na kierownicy, z przyciskiem zaplonu rzadko ale taki objaw jak opisales. Koles sam zapytal czy nie mam z tym problemu bo duzo wymieniali juz, pytalem czy padnie z dnia na dzien czy bedzie coraz ciezej kontaktowac, cale szczescie to drugie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fb3 Zgłoś #3 Napisano 11 Marca 2020 Jak wrzucisz na luz, depniesz pedał hamulca i puścisz sprzęgło to auto samo zgaśnie i zaciągnie ręczny. Chyba że masz jakiś mod na układzie start/stop i nie wyłącza ci silnika na światłach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #4 Napisano 11 Marca 2020 (edytowane) U mnie ok , stary przycisk działał dobrze ,wymieniłem go tylko dlatego że podczas demontażu ramki lewarka ukruszył się plastikowy zaczep trzymający cały przycisk w kupie . Nowy też działa bez zarzutu . Dla zainteresowanych majsterkowiczów budowa wew. przełącznika Edytowane 15 Marca 2020 przez Marek3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
