metalmaniak1
[B7] Wymiana silniczka regulacji bixenona góra-dół
Muszę wymienić Passacie B7 w lampie po stronie kierowcy silniczek regulacji bixenona w pionie. Znalazłem coś takiego na allegro:
https://allegro.pl/oferta/nowy-silniczek-regulacji-lampy-89022080-audi-vw-6579793037
Pytanie czy ktoś z was wymieniał ten element? On jest po prostu wsuwany i przekręcany?
Dodatkowe pytanie czy w Passacie B7 można wymienić żarniki ksenonów bez zdejmowania zderzaka?
Pozdrawiam.
Potrzebujesz silnika o numerze 3D0941295, ten z aukcji wygląda tak samo, więc pewnie to jest numer producenta. Powinien podejść.
Ok, dzięki za info. Wiesz może jak zdemontować ten silnik? Trzeba wyjmować lampę?
No i dodatkowe pytanie czy w Passacie B7 można wymienić żarniki ksenonów bez zdejmowania zderzaka?
Trzeba wyjąć lampę. Według mnie żeby wyjąć lampę trzeba zdemontować zderzak. Są magicy, którzy wykręcają wszystkie śruby bez zdejmowania zderzaka, ale trzeba go odginać, a to = pajęczynka na lakierze.
Żeby wymienić żarniki też trzeba wyjąć lampy, a do tego trzeba zdjąć zderzak
Właśnie Panowie dużo jest zachodu aby wyciągnąć wspominany silniczek od poziomowania z lampie ??
Mi soczewka chodzi lecz się przycina raz ładnie się ustawi raz zacina się w miejscu.
U mnie wymiana załatwiła problem.
Wymiana widomo lampę trzeba wymontować co się wiąże z demontażem zderzaka. Na zdjęciu silniczek przed wymianą.
Został mi błąd dynamicznego światła ktoś robił w B7 ??
Możesz opisać jak dokładnie wygląda demontaż samego silniczka z lampy?
Ja zrobiłem tak :
- wycisnełem regulacje ręczna lamp do góry aby był większy luz.
- przekręcasz silniczek w lewo aby się odblokował
- na samym końcu gdzie wchodzi kulka od regulacji w plastik , podwazylem do góry aby wyskoczyło z mocowania.
I Powinno wyjść . Montaż widomo odwrotnie. Trochę trzeba pokombinować aby silniczek wskoczył ale do ogarnięcia.
