fb3 Zgłoś #1 Napisano 16 Lutego 2020 (edytowane) Wybaczcie lamerskie pytania, ale od niedawna przesiadłem się na B8 i zwyczajnie sobie nie radzę z tymi nowymi rzeczami których nie miałem w B6. Coś mam okrojone w Asystencie parkowania, auto samo parkuje tylko przodem, po wrzuceniu wstecznego od razu mam komunikat "Asystent parkowania zakończył swoją pracę" W aucie mam: 01-Silnik 03-ABS/hamulce 05-Zezwolenie startu 08-Klimatyzacja 09-Centr.zesp.elektr. 10-Asyst.park./kierow. 13-Reg.dystansu 15-Airbag 16-Koło kierownicy 17-Zest.wskaźników 19-CAN Gateway 2B-Blokada k.kierow. 42-Elektr.drzwi kier. 44-Wsp.kierownicy 52-Elektr.drzwi pas. 55-Zasięg świateł 5F-Elektr.informacji 6C-Kamera wsteczna A5-Czujniki asyst.j.-p. Czego mi brakuje aby asystent parkowania działał na przód i do tyłu ? EDIT: Wygląda to tak że moje auto ma okrojonego asystenta tylko do parkowania prostopadłego i tylko przodem, równoległego wcale nie obsługuje, zresztą nie wiem gdzie i w jaki sposób dokonuje się wyboru sposobu parkowania, wszystkie instrukcje i wideoporadniki są dla pełnej wersji, ja muszę sam dochodzić do wszystkiego, bez Waszej pomocy nie dam rady tego ogarnąć. Edytowane 16 Lutego 2020 przez fb3 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Franek83 Zgłoś #2 Napisano 25 Kwietnia 2020 Widząc miejsce przed sobą włączam automatyczne parkowanie i jadę do przodu aby moje auto wyrównało się z autem przed wolnym miejscem. Wrzucam wsteczny i wtedy auto proponuje zrobione zatoczki ale czasem również wyskakuje komunikat, że asystent zakończył działanie nie wiem czym to jest spowodowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fb3 Zgłoś #3 Napisano 25 Kwietnia 2020 Chyba nawet producent nie panuje nad tym co wypuszcza. Ja swój problem rozwiązałem zupełnie przypadkiem. Przeglądając kodowanie RVC zobaczyłem dziwne bity która miały nazwę ParkingMode. Wyhaczyłem wszystkie i nie przyjęło kodowania, ale przypadkiem zgasiłem ostatni i przy odhaczonych 4 z 5 kodowanie przyjęte. I mam wszystko, przodem tyłem, prostopadle, równolegle. Wcześniej widziałem te opcje w ParkAssist ale tam nic nie mogłem zmienić, odrzucało. Kamerka RVC okazała się kluczem do sukcesu. Co prawda połowiczny, b o sam proponuje jak chce zaparkować, nie mam możliwości sam wybrać albo jeszcze nie potrafię tego zrobić. Czy jeszcze mnie ten samochód zaskoczy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
