Stanczyk
Szum w schowku - infotainment - normalne ???
Witam wszystkich,
Jako świeży posiadacz passata b8 (przesiadłem się z toyoty auris) to same och i ach ale jednak od paru tygodni dręczy mnie szum ze schowka.
Tam gdzie niemiecki inżynier upchał  cały system info-rozrywki z cd itd. Odgłos calkiem jak wentylator komputera z lat 90.
Po wyłączeniu sinika szumi aż miło, w czasie jazdy też nieźle go słychać.
Czy to normalne, że aż tak szumi?
Poprzedni właściciel zgłaszał to do ASO(widziałem wpis), ale jak to ASO - normalne działanie systemu  ;-) .
Mam jescze trochę  gwarancji firmowej, to może warto gdzieś z tym podjechać?
Z góry dziękuję za poradę.
U siebie nic nie słyszę ,aby szumiało
Hej,
tam jest wentylatorek, tylko nie jestem pewien czy przy sprzęcie za ekranem czy w schowku.
Jak głośno słucham muzyki (sprzet nagrzeje się) i później wyciszę wszystko w samochodzie to go słychać - ale to trzeba się wsłuchać. Na prawdę jest cichy.
To co Ty opisujesz nie jest normalną sytuacją. Zgłaszaj to to ASO póki masz możliwość. Narzekaj ile ile się da i nie odpuszczaj. Jak Ci to padnie po gwarancji a okaże się że to jakaś nietypowa część to się narazisz na spore koszta koszta.
