Vittoriok Zgłoś #21 Napisano 8 Maja 2020 Tak ,miałem kalibracje robioną przez @Eldar w zeszłym roku jest nawet foto moje wstawione z tego procesu z matami , Nic nie robiłem do dziś z kamerkami a i tak mam ten błąd kalibracji . Działają ,nie widzę żadnych problemów więc nic z tym nie robię . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #22 Napisano 10 Maja 2020 Ponawiam prośbę: Jeśli ktoś ma Area 360 oryginalnie skalibrowaną w ASO, to prosiłbym wrzucenie zdjęcia po dojechaniu do krawężnika, czy też jest ten rozjazd obrazu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #23 Napisano 21 Maja 2020 (edytowane) Ja mam , lecz mam dodatkowo zrobioną aktualizacje oprogramowania , i teraz są dodatkowe funkcjonalności oraz troche inaczej są prezentowane linie wskazujące kierunek , w stosunku do sposobu działania starego sterownika Edytowane 21 Maja 2020 przez Marek3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #24 Napisano 25 Maja 2020 Jeśli wszystko jest skalibrowane to nie powinno być żadnego rozjazdu. Samo odłączenie kamery wystarczy żeby pokazał się błąd. Wrzucam kilka fotek z kalibracji. MOV_0026.MOV Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qba1986 Zgłoś #25 Napisano 29 Grudnia 2020 (edytowane) Mam pytanie do @Eldar i @Freddie ponieważ również chcę wymienić przednią kamerkę, ze względy na pęknięte szkiełko i zamazany obraz:- Czy montując nową nieużywaną kamerkę o tym samym numerze 5Q0980546A, po jej instalacji, jeśli wyskoczą błędy to czy można je usunąć vcds'em? czy musi koniecznie być wykonana kalibracja aby te błędy usunąć? Nie zależy mi na tym by obraz był idealnie skalibrowany, ale nie chcę mieć błędów w sterowniku. Edytowane 29 Grudnia 2020 przez qba1986 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #26 Napisano 29 Grudnia 2020 Na pewnym chińskim portalu maty do kalibracji kosztują 850 zł ,więc z racji ceny zrobiłem w aso i nie ma żadnych błedów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #27 Napisano 29 Grudnia 2020 Nie mam pojęcia, czy ewentualne błędy można skasować. Ja miałem to szczęście, że u mnie nie wyskoczyły. OBD11 po skanowaniu też nie wykazuje błędów. OBD11 wykrył jedynie że kamera ma inny SW (wersja oprogramowania) i HW (wersja sprzętu). Kalibracja niestety jest wymagana, bo obraz się rozjeżdża. P.S. Z ciekawostek być może można zrobić backup nastawy kalibracji starej kamery i wgrać do nowej. W OBD11 jest taka opcja: Sterowniki > 6C Układ kamery cofania > Nastawy podstawowe > Zapis danych kalibracji > Zapis danych kalibracji > rodzaj przenoszenia tu mamy 2 opcje: - Dane z kamery - Dane na kamerę 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #28 Napisano 29 Grudnia 2020 Kalibrację trzeba zrobić jak chce się skasować błąd albo obraz jest krzywy. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qba1986 Zgłoś #29 Napisano 29 Grudnia 2020 25 minut temu, Eldar napisał: Kalibrację trzeba zrobić jak chce się skasować błąd albo obraz jest krzywy. Czy jesteś w stanie mi powiedzieć czy w VCDS można również skalibrować nową kamerę i czy gdybym ją skalibrował wartościami odczytanymi ze starej kamery to czy powinno to mniej więcej działać (czyli brak błędów w sterowniku kamery oraz obraz w miarę poprawny) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #30 Napisano 29 Grudnia 2020 Nie wiem, nie po to kupiłem tablice żeby bawić się w takie kombinacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hamer Zgłoś #31 Napisano 21 Października 2021 Cześć, odświeżę nieco wątek przedniej kamery, bo widzę, że sporo się w tym temacie Koledzy doktoryzowali Czy ktoś z Was miał podobny problem albo wie, co może być przyczyną, że obraz z przedniej kamery jest odwrócony dokładnie do góry nogami? Miałem auto po gradobiciu przez parę miesięcy w ASO i kilka dni po odebraniu zauważyłem, że obraz jest do góry nogami. Jakby fizycznie kamera była założona na odwrót. Nie wiem czy jest to możliwe, czy coś po prostu źle coś podpięli. Z góry dzięki za ewentualne sugestie. H Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hamer Zgłoś #32 Napisano 20 Stycznia 2022 W dniu 22.10.2021 o 00:55, hamer napisał: Cześć, odświeżę nieco wątek przedniej kamery, bo widzę, że sporo się w tym temacie Koledzy doktoryzowali Czy ktoś z Was miał podobny problem albo wie, co może być przyczyną, że obraz z przedniej kamery jest odwrócony dokładnie do góry nogami? Miałem auto po gradobiciu przez parę miesięcy w ASO i kilka dni po odebraniu zauważyłem, że obraz jest do góry nogami. Jakby fizycznie kamera była założona na odwrót. Nie wiem czy jest to możliwe, czy coś po prostu źle coś podpięli. Z góry dzięki za ewentualne sugestie. H Pozwolę sobie podbić wątek. Ma ktoś może jakieś przypuszczenia/porady? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #33 Napisano 20 Stycznia 2022 Potrzebna kalibracja. Możemy zrobić na miejscu u nas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
