siwy82 Zgłoś #1 Napisano 4 Lutego 2020 cześć, mam takie pytanie jeżeli chodzi o widok 360. W widoku z góry samochodu (czerwone i czarne zaznaczenie) widać tak jakby kamera z lusterka obejmowała cały bok pojazdu. Jednak gdy przejdziemy sobie do widoku samego boku (jak na zdjęciu nr 1) to kamera pokazuje tylko przednie koło tak gdzieś do połowy samochodu - nie widać tylnego koła. Czy da się zrobić tak gdy wybiorę widok boku pojazdu było widać cały bok? Patrząc na widok z "góry" ta kamera w lusterku obejmuje całość a gdy wybierzemy bok to już tylko przednie koło. Przy parkowaniu przy samym krawężniku fajnie jakby było widać także tylne koło? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 4 Lutego 2020 Prawdopodobnie jest to podyktowane wielkością ekranu , kliknij autko z dwoma kreskami będzie widać oda kola , tylko troche w eliptycznym widoku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flankie Zgłoś #3 Napisano 4 Lutego 2020 Mam przy okazji pytanie do wszystkich, którzy mają kamery 360 st. Czy częsta i długa jazda po autostradach, która skutkuje zazwyczaj „piaskowaniem” tablicy rejestracyjnej, odpryskami na masce silnika oraz sporadycznie odpryskami na szybie, szkodzi przedniej kamerze systemu 360 st.? Czy zdarzają się zarysowania albo uszkodzenia tej kamery? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #4 Napisano 4 Lutego 2020 Rysuję się bardzo , już po60 tyś. to widać , lecz nie widzę aby to wpłyneło na jakość obrazu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #5 Napisano 5 Lutego 2020 Nie wiem co za mądrala wymyślił , że ta kamera jest odkryta. Wystarczyłoby, żeby (tak jak tylna) była schowana - w końcu włącza się ją rzadko, na guzik. Tak wyglądała moja przednia: porysowana i pęknięta: a tak obraz z niej: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flankie Zgłoś #6 Napisano 5 Lutego 2020 Przydałoby się jakieś sferyczne samoprzylepne „szkiełko” ochronne, jak dla komórek. Czyli de facto biorąc kamery 360 st trzeba się pogodzić z tym, że przednia przetrwa przy dobrych wiatrach 2, max 3 lata jak ktoś dużo jeździ. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dominika Zgłoś #7 Napisano 11 Lutego 2020 Dzień Dobry Wszystkim, czy sama wymiana przedniej kamery, pomijając kalibrację to dużo roboty ? Jest jakieś sensowne dojście ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #8 Napisano 11 Lutego 2020 (edytowane) Mój mechanik (nie ASO) odkręcił kamerę bez zrzucania zderzaka. Wystarczą małe rączki, którymi dostajemy się przez grill. Z tyłu należy odłączyć wtyczkę i odkręcić bodajże 2 śrubki (chyba Torx T6, ale nie jestem pewny - wg VW pomocny jest klucz z kątowym uchwytem). Sama kamera jest w obudowie jak na zdjęciu pierwszym. Wymiana kamery zajęła może 15-30 minut, wszystko jest plug&play. W moim przypadku komputer nie wyświetlił błędów i obyło się bez kalibracji (choć nie jest idealnie, o czym później). W ASO VW jak pytałem o wymianę, twierdzili, że jeśli włożona kamera była już wcześniej zainstalowana w innym samochodzie to dochodzi koszt zdjęcia ochrony komponentu + oczywiście kalibracja. Polecam kupić nową kamerkę - na Allegro kosztowała mnie 145zł. Nie musi być to samo HW i SW, ważne, żeby nr był: 5Q0 980 546 A Moja stara kamera przednia miała: SW: 0016 HW: 009 16.09.15 IRL Nowa kamera: SW: 0017 HW: 013 17.09.18 HUN Obraz z kamery delikatnie rozjeżdża się na widoku z góry. Co ciekawe - mój samochód miał wymienianą klapę bagażnika (kombi) w ASO VW (poprzedni właściciel z ubezp.AC) i też obraz delikatnie się rozjeżdża na widoku z góry. Widocznie nie raczyli tej kamery kalibrować po wymianie klapy. Przy widoku z przodu, po dojechaniu do krawężnika widać już spory rozjazd między kamerami bocznymi a przednią Sam obraz do przodu jest bez zarzutu Jak ktoś zainteresowany, to mam też zdjęcia bebechów kamery, bo pierwotnie zakładałem przeszczep starej elektroniki do nowej obudowy z nową soczewką ? Edytowane 11 Lutego 2020 przez Freddie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dominika Zgłoś #9 Napisano 11 Lutego 2020 Freddie. Dzięki za szczegółowy opis. Nową kamerę już mam i stąd było moje pytanie. Wymienię sama w takim razie, a w wolnej chwili podjadę na kalibrację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #10 Napisano 11 Lutego 2020 U mnie w ASO kalibrację wyceniają na około 700zł (sami nie są pewni...). Na razie obyło się bez. Jak mnie ten widok krawężnika będzie wkurzał, to wtedy się "szarpnę". Po wymianie kamerki przetestuj sama jak wygląda obraz, może obejdzie się bez kalibracji. Jeśli ją jednak zrobisz "pochwal" się jaki to u Ciebie koszt. ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dominika Zgłoś #11 Napisano 11 Lutego 2020 Auto mam od 3 tygodni. Jak pojechałam do mojego mechanika i jako jeden z punktów była ta kamerka to powiedział, że ma kogoś kto robi takie rzeczy. Ale ni ..uja nie wiem jakie to pieniądze. Myślę, że na pewno taniej niż w ASO. Tyle, że mechanik jest jakieś 30 km ode mnie i zupełnie nie po drodze ?. Pewnie jak pojadę na przegląd klimatyzacji to od razu zrobię kalibrację kamer. Auto parkuję w garażu i aż się prosi mieć widok do przodu, a nie tylko z boku i z tyłu w weekend pewnie auto pójdzie na podnośnik i będę wymieniać kamerkę. Liczę się z tym, że będzie upośledzona, ale lepsze to niż „mgła „ ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #12 Napisano 27 Lutego 2020 Akurat tego dziwnego widoku krawężnika z przedniej kamery kalibracja nie poprawi. Tak to musi wyglądać, ponieważ przednia kamera jest bardzo nisko, a boczne wysoko, więc siłą rzeczy mają inną perspektywę. Jedyne co kalibracja poprawi to zgranie dolnej krawędzi krawężnika (styku z jezdnią) i to też tylko na równym. Prawdziwy rozjazd najlepiej widać na białych liniach wyznaczających miejsca parkingowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #13 Napisano 29 Lutego 2020 Wiem, że przednia kamera jest niżej, ale wydaje mi się, że kalibracja poprawiłaby ten obraz "rozjechanego" krawężnika. Jeśli ktoś ma Area 360 oryginalnie skalibrowaną w ASO, to prosiłbym wrzucenie zdjęcia po dojechaniu do krawężnika, czy też jest ten rozjazd obrazu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #14 Napisano 4 Marca 2020 Mam kamery 360, opisywałem własne doświadczenia. Jeśli kiedyś przy parkowaniu mi się przypomni to zrobię zdjęcie. Tylko nie wiem po co bo potwierdzam, że efekt będzie taki sam jak na twoich zdjęciach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #15 Napisano 26 Kwietnia 2020 Witam. mam też kiepski widok przedniej kamerki . mam zamiar kupić nową ale pytanie czy jak ją wymienię będzie zaś błąd kalibracji ? pytanie do @Freddie czy jest szansa na przekładkę do nowej obudowy bebechów czy nie da się zrobić przeszczepu ? dzięki za odpowiedź i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #16 Napisano 26 Kwietnia 2020 (edytowane) Kup nową i najpierw ją załóż. Szkoda od razu "rozpruwać" nową kamerkę do przeszczepu, jeśli może nie być takiej potrzeby. Jeśli jednak okaże się, że masz błąd i nowa kamera wymaga kalibracji, to wtedy dopiero bawiłbym się w przeszczep. Kamera w środku zbudowana jest jak Bigmac - ma w środku 3 płytki PCB połączone "na kanapkę" piętrowo. Każda płytka połączona jest z kolejną małym złączem, które bardzo łatwo uszkodzić. Każda z tych płytek opiera się w obudowie kamery na wewnętrznych wypustkach, które "poziomują" daną płytkę, tak by były idealnie poziomo. Dodatkowo płytki są w kilku miejscach na krawędziach upaćkane jakimś klejem, łączącym je z obudową. Podważenie płytek śrubokrętem pozwoliło je po kolei wyciągnąć, ale jedno z łącz się trochę przekrzywiło, więc nie ryzykowałem że zadziała ponownie. Ogólnie raczej lepiej wyciągać te płytki mniej inwazyjnie np najpierw spróbować zeskrobać klej i podciągać równomiernie do góry za pomocą np. nici dentystycznej po kolei po każdej z PCB. Soczewka na końcu nie jest przykręcana ale przyklejona do obudowy (stąd inny kolor obudowy soczewki od obudowy z elektroniką) Odklejenie nowej soczewki i przyklejenie jej do starej obudowy z elektroniką raczej jest niemożliwe - musiała by być idealna precyzja + dodatkowo wodoszczelność. Jeśli byś potrzebował więcej zdjęć (np z innej strony płytki) to pisz Edytowane 26 Kwietnia 2020 przez Freddie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #17 Napisano 26 Kwietnia 2020 Dzięki za odpowiedź @Freddie zamówię nowa ale na ebay bo w germani jestem i nie wiadomo kiedy będzie można jechać normalnie do kraju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwy82 Zgłoś #18 Napisano 28 Kwietnia 2020 kolego, jak zamówisz i założysz nową to daj proszę znać czy działa.....ja chętnie bym też wymienił jeżeli będzie działała p&p pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #19 Napisano 8 Maja 2020 Witam ,kamerka wymieniona ,widok przedniej kamerki bez porównania ?? Oczywiście troszkę gimnastyki by odkręcić śrubeczki i Torx 10 potrzebny ,pierw dolne dwie ,wytk zdjąłem i kolejne wewnętrzne odkręciłem i wyszło z górnej części grilla. potem wymieniłem kamerkę skręciłem dwie środkowe i na wcisk góra weszła ,wtyczka , śrubki dolne i wszystko . Miałem uwalony sterownik od kamer ,wymieniłem na używany potem kolega @Eldar zrobił mi kalibrcje i jakiś czas było ok ,potem nie wiem czemu miałem błąd kalibracji lewej kamerki choć nic nie było robione (typu odpięcie wtyczki w słupku) teraz doszedł błąd kalibracji przedniej kamerki ale to bez znaczenia i tak widać wszystko . Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #20 Napisano 8 Maja 2020 A miałeś kalibracje robioną z użyciem tych mat kalibracyjnych ? Pytam bo mi też umarł sterownik.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
