darcie
skrzypienie trzeszczenie podczas skrecania kół
Czytając ten temat, zauważyłem, że niektórzy mylą dwie sprawy.
Piszczenie, trzeszczenie pasków i trzeszczenie zawieszenia :)
W tym drugim przypadku u mnie pomogło wstrzyknięcie oleju w osłone sworznia.
Oczywiście kilka dni później wymieniłem wahacze na nowe.
U mnie problem rozwiazany, i dotyczyl uwaga.... rolki alternatora.
Gość moriat
U mnie przyczyną skrzypienia była pęknięta osłona gumowa na wachaczu :) Pozdrawiam
Mam peknieta gume (mandzeta) koncowki drazka kierowniczego,sprawdzalem kolo podnoszac auto i nie ma jakichs wyraznych objawow zanieczyszczenia koncowki w srodku.Pytanie jest nastepujace,czy wymieniac koncowke naturalnie wraz z oslona? Czy tylko sama gume oslaniajaca koncowke drazka? Nie wiem jak dlugo mogla byc peknieta,i czy jest mocno zanieczyszczona? Co radzicie?
W moim przypadku trzeszczenie pojawiało sie tylko na większych wybojach, a szczególnie po zjechaniu z tzw progów zwalniających. Musiał być to raczej gładki wybój powodujący dość duże wychylenie koła góra-dół. Najpierw posmarowałem strzykawką z igłą wszystkie elementy gumowe zawieszenia przedniego - nic to nie pomogło. W końcu na ścieżce diagnostycznej wyszło na jaw że mój kochany passacik ma zbyt dużą amplitudę drgań przedniego zawieszenia - diagnoza: wymiana gum mocujących amory do nadwozia. Podczas wymiany, którą obserwowałem wyszło na jaw że prawdopodbną przyczyną owego trzeszczenia jest połaczenie amortyzatora z elementem utrzymujacym górne wahacze ( całość jest przykręcona 3 śrubami do nadwozia ). Na tym elemencie były nawet widoczne 2 przetarcia w miejcu styku amora. Po przersmarowaniu i wymianie gum nic nie skrzypi, a samochód znacznie lepiej filtruje/tłumi nierówności ( sprężyna -30 mm Eibach ):)
U mnie trzeszczał dolny prosty wahacz. Pomimo, ze nie miał luzów wymieniłem na nowy i jak reką odiął trzeszczenie... Problem z głowy.
No więc i ja się dołańczam - piszczenie przy manewrach na postoju - jakby tarcie gumy o gumę - po analizie forum polece sprawdzic sprzęgło alternatora, napinacz paska i pasek - dam wam znac czy pomogło ..
No więc diagnoza jest taka : napinacz paska - podczas pracy silnika naciągnelismy lekko napinacz i piszczenie ustało ....
Edytowane przez Christoff
No i juz po wszystkim - autko chodzi jak marzenie - wymieniono koło pasowe alternatora oraz napinacz paska klinowego
A mi trzeszczy( w zasadzie jest to takie skrzypienie jakby coś było nie nasmarowane,jakby gumy jakiejś) tylko podczas kręcenia kierownicą w lewo(kręcąc w prawo cicho i przyjemnie),i to zarówno podczas jazdy i postoju. Czytałem wątek i zastanawiam się czy to skrzypienie może pochodzić z górnych wahaczy?Bo mechanik sugerował mi że "powoli kwalifikują się do wymiany górne lewe wahacze ze wzgl. na niewielkie luzy". Końcówki drążka nowe, wymienione miesiąc temu na FEBI. Wymieniałem też lewy dolny tylni wahacz. Z zawieszenia mimo to dochodzą też niewielkie stuki (coraz intensywniejsze) podczas jazdy na wprost po niewielkich dziurach, przy przejeżdzaniu przez przejazdy kolejowe,itp. Podczas normalej jazdy (ok.80-100km/h) wszystko cicho i przyjemnie.
Edytowane przez pc-et
pc-et sprawdź łączniki stabilizatora. Ja miałem w swoim po prawej stronie taki stary, sworzniowy - piekielnie skrzypiał/chrobotał, objawy podobne.
"Ponaciskaj" auto z przodu z jednej i drugiej strony i trzymaj rękę na poszczególnych elementach zawieszenie - wyczaisz który skrzypi.
Gość ZAMOR B5FL
Skrzypienie...to napewno sa sworznie wahaczy....strzykawka z olejem pomoze:)))
Dzięki! A powiedzcie mi dlaczego skrzypi tylko jak kręcę w lewo?W prawo cisza.
Wachacze mam ok, amory to już pewnie do wymiany, płyn we wspomaganiu norma. Wczoraj zaczeło trzeszczeć objawy: na postoju podczas skrecania prawo lewo, przy niskich predkosciach podczas skrecania, przy predkosciach 40 i wiecej zero problemów.
Może to te drążki zobacze jutro.
Co do trzeszczenia przy skrecaniu kierownica to bedzie na 100% ktorys wachacz albo tak jak bylo u mnie Łącznik stabilizatora ja go dokrecilem mocniej troche jeszcze po trzeszczal i mu przeszlo :-)
Na 100% będzie to sprzęgiełko alternatora plus pewnie napinacz paska wieloklinowego
---------- Post added at 08:49 ---------- Previous post was at 08:47 ----------
Miałem ten sam problem ze zgrzypieniem. Zęby bym zeżar z nerwów bo nie szło wyczaić co zgrzypi a odgłos był taki jak skrzypienie starej wersalki nawet na postoju i wyłączonym silniku obracając kierownicą to w prawym kole dochodziły odgłosy.Wylałem dwa WD-40 na wszystkie zimenbloki i nic.Strzykawka + igła + olej i wszystkie osłony przekłute i nic.Kumpel za kierownicą kręciłi tez nie szło zlokalizować bo niesie sie po całm zawieszeniu.Dopiero wyczytałem na forum że KOŃCÓWKA DRĄZKASTABILIZATORA poszłem psikłem WD i cisza i chwała Gościowi co to opisał.
Pozdrawiam amatorów gararzowej naprawy
Gość buchosmambo
witam mam podobny problem z tym,ze u mnie wyglada to tak:
mialem przedwczoraj wymieniany pasek rozrzadu,i te inne napinacz rolka itd. Odebralem samochod PASSAT 1998 1.8 T i zauwazylem na drugi dzien, ze przy maksymalnym prawie skrecie kierownicy np jak parkuje i mocno skrecam to pojawia sie taki zgrzyt (po lewj i po prawej rowniez jak skrecam w lewo to lewa skrzypi a jak w prawo to prawa skrzypi)
Kilka tygodni temu mialem piszczenie gumy na wahaczu po prawej stronie wiec napewno nie jest to ten odglos.
Teraz odglos jest skrzypiacy i tylko przy duzym skrecie. Czy wymiana rozrzadu tzn dojscie do niego poprzez wykrecenie poszczegolnych elementow mogla sie do tego przyczynic?Sory za pytanie ale automechanika to niestety nie moj konik. Jesli moglby ktos podac jakies swoje TYPY odnosnie tego halasu to bede wdzieczny
Dzieki
Zlituj się.........
Włącz sobie sprawdzanie pisowni, bo zeza można dostać od czytania takiej "polszczyzny" :zeco
Gość Michał1985
Witam wszystkich Forumowiczów :)
Jest to mój pierwszy post więc w razie jakiejś wpadki przepraszam - nie bijcie!:kumple
W Passacie którym mam przyjemność jeździć pojawił się taki oto problem.
Podczas postoju auta przy zapalonym silniku nie pracuje on tak jak powinien pracować zupełnie sprawny 130 konny TDI - wiecie i znacie ten dźwięk :)
Niestety nie potrafię jakoś konkretnie tego określić, a nagranie będę miał dopiero dzisiaj popołudniu. Ale to nie wszystko. Jest też problem podczas manewrów na parkingu. Zarówno przy skręcaniu kierownicy w prawo lub w lewo dochodzi spod maski straszliwy pisk. Pisk ten jest połączony również z pewnego rodzaju skwierczeniem. Nie potrafię tego zlokalizować, mechanik u którego do tej pory serwisowałem ''PASKA'' też rozkłada ręce. Dodam tylko, że przy dodawaniu gazu i jednoczesnym skręcaniu kół dźwięki te ustają...
Jutro mam umówioną wizytę w ASO ale chciałbym poznać Waszą opinię - opinię jak mniemam specjalistów bo kto jak nie użytkownicy VW mogą wiedzieć to najlepiej, albo wskazać mi jakieś porady. Bo wiem, że ASO lubią naciągać....
Dziękuję z góry i pozdrawiam serdecznie
MICHAŁ
Hmmm wedlug mnie na 99% bedzie do ubytek płynu od wspomagnia, pewnie wystarczy dolać
