darcie
skrzypienie trzeszczenie podczas skrecania kół
No nic, czyli szykuje sie wydateczek. Dzieki Panowie :) (płyn jest wporządku bo sprawdzałem)
Jeśli ktoś jeszcze ma taki problem to na 100% pomoże odrobina płynu hamulcoego, strzykawka i igła.... W każdą gumkę osłaniającą stwożeń wcisnąć kilka mll płynu. Mi uczciwy mechanik tak doradził a wszyscy inni, nawet na stacji mówili że dolne wahacze do wymiany.
witam
kupilem jakis czas autko i od samego poczatku skrzypi, chrupie mi cos gdy krece kiera czasem glosniej czasem ciszej na poczatku myslalem ze to minie bo autko stalo 5 miesiecy - pomyslalem ze cos sie dotrze albo nasmaruje (moze glupio mysle czasem:) ale niestety samo nie chce przejsc :) wiec moje pytanko gdzie szukac na co zwracac uwage, co moze byc przyczyna zaznaczam ze to slychac tylko podczas skretu koł i nie jest to zwiazane z przegubem
pozdr
Witam !
W swoim Passacie miałem problem skrzypienia. Objawy były takie, że na wolnych obrotach i przy rozgrzanym silniku przy kręceniu kierownicę w lewo i w prawo, nawet przy minimalnym skręcie, z pod maski słychać było skrzypienie, jakby tarcie plastiku o metal, a podczas parkowania na parkingu przy kręceniu kierownicą wszyscy się oglądali. Trudno było zdiagnozować przyczynę. Stan płynu od wspomagania w normie, żadnych wycieków, żadnych problemów ze wspomaganiem. Pewien "fachowiec" doradził wymianę pompy od wspomagania, co uczyniłem, lecz okazało się to chybionym strzałem, dalej skrzypiało. Po dogłębnym przestudiowaniu forum doszedłem do wniosku, że to może być sprzęgło alternatora ( zakup w sklepie koszt 180zł, zamiennik niemieckiej firmy INA ) wymiana i jak ręką odjął nastała cisza, a wręcz według mojej oceny silnik ciszej pracuje. Moje autko to Passat 1.9TDI 130KM 4-Motion z 2003r. silnik AVF. Mam nadzieje, że mój opis pomoże we właściwej diagnozie w przypadku podobnego problemu. Pozdrawiam.
Mi w passku tez klupie , przeglub ; )
Gość rysiu52
wymień łożysko w kolumnie Mc Phersona /trzeba wymontować całą kolumnę ściągnąć sprężynę i wymienić łożysko lub całą "główkę" koszt około 100 PLN
Panowie a ja ma następujący problem, otóż mi coś piszczy a dokładnie jest to taki metaliczny dźwięk, tylko że on pojawia się
gdy kręcę kierownicą w prawo i ten dźwięk pojawia się w okolicach koła lewego, między silnikiem a kołem, tuż przy samym kole.
Dodam że dzieję się to tylko gdy kręcę w prawo, w lewo nic się nie dzieje. Zarówno podczas jazdy jak i na postoju.
Coś z drążkiem kierowniczym, może jakaś końcówka czy stabilizator?
Edytowane przez radarrr
jesli takie skrzypienie pojawia sie rowniez przy skręcaniu na wyłączonym silniku, to czy któryś z wahaczy jest do wymiany?
Witam, szukałem podobnego tematu niestety nie udało mi się znaleźć konkretnej odpowiedzi, podczas skręcanie kol zazwyczaj słyszałem to tylko na postoju słychać skrzypienie i piski, nie dzieje się tak zawsze ale zauważyłem że coraz częściej jakoś od tygodnia, pisk z tego co mi się wydaje słychać z okolic lewego przedniego koła, zauważyłem ze delikatnie podczas skręcanie kol faluja obroty, nie zwracałem wcześniej na to uwagi być może już przedtem tak było.
