Kam86 Zgłoś #1 Napisano 28 Stycznia 2020 (edytowane) Witam. Passat b6 20tdi cr 16v Chcem wymienić lampy bixenon na zwykle. Problem jest z regulacją wysokości świecenia świateł, dla tego pytam czy w instalacji jest pociągnięty kabel do sterownika czyli pokrętła do regulacji. Czy taka wymiana lamp jest możliwa? Edytowane 28 Stycznia 2020 przez Kam86 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #2 Napisano 28 Stycznia 2020 A jaki jest powód takiej niecodziennej wymiany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kam86 Zgłoś #3 Napisano 28 Stycznia 2020 Słabo świecą co mnie bardzo wkurza. W nocy to jakbym na postojowkach jechał jest masakra. W golfie mam zwykle lampy i różnica jest kolosalna. Kosz żarników dobrych to koszt kompletu lamp zwykłych h7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #4 Napisano 28 Stycznia 2020 (edytowane) 27 minut temu, Kam86 napisał: Kosz żarników dobrych to koszt kompletu lamp zwykłych h7 Chyba Depo albo zajechanych. Twoja sprawa, ale sprawna lampa H7 NIE MA PRAWA świecić lepiej od sprawnego bixa. To trzeba regenerować, a nie cofać się technologicznie. Wymiana jak najbardziej jest możliwa, ale szczegółów nie znam. Sam pomysł jednak kiepski, nawet ekonomicznie wg mnie - przemyśl to. Edytowane 28 Stycznia 2020 przez jihad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kam86 Zgłoś #5 Napisano 28 Stycznia 2020 To co polecasz? Czyszczenie lamp pastą do zębów? Czy fachowy warsztat.? Jak ktoś taki zna z woj. Lubuskiego to proszę o namiary. Podjadę i niech zobaczą co da się zrobić. Fakt depo 560zl . Hella 870zl. Koszt h7 nie duży nawet jak co roku się spali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #6 Napisano 28 Stycznia 2020 Koszt lamp ksenonowych (popul.: żarników) to istotnie spory koszt ale można zaoszczędzić kupując jakiegoś tańszego, ale nadal dobrego producenta (np.: Neolux submarka Osram). Do tego wymiana odbłyśników (bo to one są wypalone) i ksenon będzie jak nowy. Ja sam u siebie wymieniłem same lampy i się poprawiło ale nie pomyślałem o umyciu soczewek (są "zakurzone") a samo to niby dużo daje. Pastą do zębów to możesz sobie najwyżej ładnie zniszczyć powierzchnie klosza - nic więcej. Zestaw dobrych lamp to około 400 zł do tego chyba okolice 500 zł za regenerację obu reflektorów i za cenę dwóch gołych depo masz bardzo dobre reflektory z AFS, a nie tam jakieś relikty na H7 (które są jeszcze gorszej jakości jak bi-ksenony). 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
