Kam86
Wymiana bixenon na zwykle lampy h7
Witam.
Passat b6 20tdi cr 16v
Chcem wymienić lampy bixenon na zwykle.
Problem jest z regulacją wysokości świecenia świateł, dla tego pytam czy w instalacji jest pociągnięty kabel do sterownika czyli pokrętła do regulacji. Czy taka wymiana lamp jest możliwa?
Edytowane przez Kam86
A jaki jest powód takiej niecodziennej wymiany?
Słabo świecą co mnie bardzo wkurza. W nocy to jakbym na postojowkach jechał jest masakra. W golfie mam zwykle lampy i różnica jest kolosalna. Kosz żarników dobrych to koszt kompletu lamp zwykłych h7
Chyba Depo albo zajechanych.
Twoja sprawa, ale sprawna lampa H7 NIE MA PRAWA świecić lepiej od sprawnego bixa. To trzeba regenerować, a nie cofać się technologicznie.
Wymiana jak najbardziej jest możliwa, ale szczegółów nie znam. Sam pomysł jednak kiepski, nawet ekonomicznie wg mnie - przemyśl to.
Edytowane przez jihad
To co polecasz?
Czyszczenie lamp pastą do zębów? Czy fachowy warsztat.?
Jak ktoś taki zna z woj. Lubuskiego to proszę o namiary. Podjadę i niech zobaczą co da się zrobić.
Fakt depo 560zl .
Hella 870zl.
Koszt h7 nie duży nawet jak co roku się spali.
Koszt lamp ksenonowych (popul.: żarników) to istotnie spory koszt ale można zaoszczędzić kupując jakiegoś tańszego, ale nadal dobrego producenta (np.: Neolux -> submarka Osram).
Do tego wymiana odbłyśników (bo to one są wypalone) i ksenon będzie jak nowy.
Ja sam u siebie wymieniłem same lampy i się poprawiło ale nie pomyślałem o umyciu soczewek (są "zakurzone") a samo to niby dużo daje.
Pastą do zębów to możesz sobie najwyżej ładnie zniszczyć powierzchnie klosza - nic więcej.
Zestaw dobrych lamp to około 400 zł do tego chyba okolice 500 zł za regenerację obu reflektorów i za cenę dwóch gołych depo masz bardzo dobre reflektory z AFS, a nie tam jakieś relikty na H7 (które są jeszcze gorszej jakości jak bi-ksenony).
