akoziatek1 Zgłoś #1 Napisano 25 Stycznia 2020 Witam, Panowie w moim aucie niestety padł silnik, a dokładniej pęknięty wał korbowy na 2 cylindrze, do samego końca auto jeździło bez problemowo, mam pytanie czy lepiej może namierzyc używany słupek ale tu z wiarygodnościa przebiegu jest ciężko czy może poszukać drugi dół silnika czyli (blok, wał, pompa oleju) a resztę osprzętu swojego przełożyć , od razu nowe pierścienie tłokowe założyć , głowica do regeneracji, czy możecie mi podpowiedzieć co lepiej zrobić ? A jeśli dół silnika to czy tylko od cbab? czy może BKP? czy jakieś inne też podejdą? Pozdrawiam Artur Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2 Napisano 25 Stycznia 2020 Kup słupek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boroskym Zgłoś #3 Napisano 29 Stycznia 2020 W twoim przypadku możesz nawet i samemu zweryfikować zakupiony słupek o ile masz jakieś podstawowe pojecie o motoryzacji, ten słupek rozbierzesz podstawowymi kluczami bez kombinacji. Jakbyś miał pompowtryski to musiałbyś się bawić w regulacje pompowtrysków i takie tam a tutaj masz robotę o wiele bardziej ułatwioną. Swoją drogą pecha to też masz bo ja to jeszcze nie słyszałem o pękniętym tłoku w cbab. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
