kip Zgłoś #41 Napisano 18 Kwietnia 2006 Straszna dłubanina. Zasadniczo jestem wielkim wrogiem tuningu optycznego w prawie każdej formie, ale muszę Ci pogratulować - PIĘKNIE Ci wyszły te przełączniki P.S. Jestem wrogiem nie tyle tuningu optycznego, co tuningu dla tuningu - przykładowo "sportowy tłumik", czyli kawałek rury żeby głośniej grzmiał, a tuning użyteczny jest super - sam mam w B3 projektory soczewkowe i baaardzo dobre, niskie, bardzo sztywne zawieszenie. Dobre jak na niemieckie drogi, w PL kiepsko się z tym jeździ Dla ścisłości - soczewkowe miałem do wczoraj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Sh4d0w Zgłoś #42 Napisano 19 Kwietnia 2006 Dla ścisłości - soczewkowe miałem do wczoraj Współczuję. Za wysoki krawężnik, czy komuś się "przydały"? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #43 Napisano 19 Kwietnia 2006 Dzwon - z winy tej drugiej strony, ktora to uciekla z miejsca kolizji. Na szczescie byli na stacji i pewnie ich numer jest na monitoringu. Anyway - watpie, zeby ubezpieczalnia dala mi tyle, zebym mogl zaplacic 2000 za same lampy - musialbym dostac 4000. Moze sie da posklejac tak, zeby sie trzymaly (mam nadzieje), ale to juz nie beda te lampy, a takie ciezko dostac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAGNUM-DXi12 Zgłoś #44 Napisano 20 Kwietnia 2006 Witam! Chciałbym sobie przerobić podświetlenie nawiewu... Jedna tak na prawde nie wiem co zamówić oprócz diod? Znalazłem taki sklepik: http://www.laro.com.pl/index.php5?action=sklep&g=dio_led Czy moze mi ktoś wypisać co kupic, głównie chodzi mi o oporniki (rezystory) nie wiem jakie zastosować? Podoba mi się przeróbka wszystkich, ale schak ma to SUPER ZROBIONE, do tego ile musiałbym zamówić diod i rezystorów do zmiany podśw. przełaczników (tak jak masz Ty schak)? Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość brzeszczot Zgłoś #45 Napisano 20 Kwietnia 2006 Jesli chodzi o diody to z elektrotechnicznego podejscia wytłumaczę jak na to sie zapatrywać.Każda dioda ma podaną wartość napięcia jakie pobiera podczas normalnej pracy i pład w mA jaki przez nią wtedy "płynie". W miejscu w którym chcesz podpiąc diody sprawdzasz róznice potejncjałów.W zależnosci od tego czy bedziesz laczył w szereg czy równolegle wyliczasz potrzebny Ci opornik. Opornik stosuje się po to by nie przebić diody - likwiduje on zbędną róznice napięc - ta powinna sie odlozyć na oporniku. 1) Przypadek równoleglego łaczenia diód. Przypuśmy ze chcesz kupic diodę o parametrach 2.6V 20mA Napięcie w miejscu gdzie chcesz to wpiac jest standardowe tj okolo 12 V wtedy na oporniku musi wydzielić sie ta róznica to jest 9,4 V. ta wartośc dzielimy przez prąd przewodzenia i otrzymujemy wartosc opornosci mi wyszlo 470 Ohm. Wiec zamawiasz rezystor z szeregu połozony najblizej uzyskanej wartosci dla róznic nawet do 10 - 15 % wszystko bedzie ok. 2) Przypedek łaczenia szeregowego diód sumujesz wartosci napiec odkładające się na poszczególnych diodach. ich suma nie powinna być większa niż 12V Np kupujesz 3 diody 2,6V 20mA = 7,8V 12-7,8 = 5,2V 5,2 V/20 mA = 260 Ohm Poza tym widze ze sam tam i diody 12 v - te nie wymagaja rezystorów. Co potrzebujesz do zabawy z tym - Cynę, kalafonię, lutownicę diody, oporniki i miernik się przyda, zapał również jak i wiedzą jak rozebrać to do czego chcemy się dorwać. Dodam jeszcze że dioda przewodzi prąd TYLKO w jedną stronę. Jeśli po podłączeniu nie świeci się, to podłącz ją odwrotnie. Jak kupujesz to ma dwie nogi jedna dłusza od drugiej ta dłuższa to chyba jest ta noga gdzie ma być wiekszy potencjał! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAGNUM-DXi12 Zgłoś #46 Napisano 20 Kwietnia 2006 no dzienx, ale musze to jeszcze pare razy przeczytać, żeby było wszystko git. Dzienx ------------------------ schak powiedz mi jeszcze taka sprawę? Mianowicie co trzeba zrobić żeby po zmianie diody w podświetlenia przełacznika np. ogrzewania szyby czy świateł przeciwmgłowych podświetlenie świeciło np na czerwono? Przecież tam jest zwykła żarówka a rysunek tj to co świeci jest zabarwione na zielono? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość KunA Zgłoś #47 Napisano 26 Kwietnia 2006 Dzygit, Jeżeli możesz to wyślij mi na e-maila skany wkładki z nadrukowaną podziałką od pokręteł.Takich właśnie szukałem a oto mój meil [email protected] Wielkie dzięki życie mi uratujesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość schak Zgłoś #48 Napisano 26 Kwietnia 2006 Brzeszczot - widocznie ja nie mam takiego doświadczenia w elektronice ponieważ ja idę do sklepu z takimi rzeczami wołam np. 10 diod niebieski i 10 czerwonych i do tego oporniki. Oni mi dają wszystko a oporniki są wydawane z jednej paczki. Ja podłączając to nigdy nie patrzyłem ile diod i jak je podłączam, zdarzało się 5 diod do jednego opornika ale najczęściej 2 do jednego. Nie chciało tylko działać jak podłączyłem dwa kolory do jednego opornika. Moim zdaniem niepotrzebnie chłopakom mącisz w głowie ponieważ niewiedząc tego też można zrobić i to świeci. Ja osobiście diod 12V nie polecam ponieważ one szybciej się przepalają i trzeba całą zabawę powtarzać. A dłuższa nóżka w diodach jest "+" pod którą podłączamy opornik. MAGNUM-DXi12 pyta: schak powiedz mi jeszcze taka sprawę? Mianowicie co trzeba zrobić żeby po zmianie diody w podświetlenia przełącznika np. ogrzewania szyby czy świateł przeciwmgłowych podświetlenie świeciło np na czerwono? Przecież tam jest zwykła żarówka a rysunek tj to co świeci jest zabarwione na zielono? To prawda że żarówki są zwykłe ale wstawiając tam kolorowe zmieniamy wtedy kolor źródła światła. To co zabarwione jest na zielono (oryginalnie) jest zrobione za pomocą zielonej wkładki, którą można bez problemu wymienić lub wyciągnąć całkiem. Sam "rysunek" jest biały. Przy zastosowaniu samej diody (w moim przypadku niebieskiej) wyszedł kolor lekko turkusowy, mnie to nie zadowalało więc wywaliłem tą wkładkę, teraz jest piękny niebieski. Proponuje diodę dać wysoko prawie do samego końca ponieważ po włączeniu przełącznika jest słabiej podświetlona prawa strona rysunku. Natomiast druga żarówka (ta niżej) zapala się po włączeniu przycisku i tam jest wkładka żółta, ja ją zostawiłem ponieważ ona wpływu na światło nie ma. Mam nadzieje że wyjaśniłem sprawe podświetlenia tych przełączników. W razie problemów piszcie a w miarę wolnego czasu będe chętnie odpowiadał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAGNUM-DXi12 Zgłoś #49 Napisano 27 Kwietnia 2006 schak, fajnie to opisałeś, szkoda tylko że nie wczesniej bo zamówiłem sobie diody na 12V Ale to nic jak się przepalą tokupie zwykłe i do tego oporniki;) Dzięki Pozdr >>>JACEK<<< Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel1309 Zgłoś #50 Napisano 27 Kwietnia 2006 Brzeszczot - widocznie ja nie mam takiego doświadczenia w elektronice ponieważ ja idę do sklepu z takimi rzeczami wołam np. 10 diod niebieski i 10 czerwonych i do tego oporniki. Oni mi dają wszystko a oporniki są wydawane z jednej paczki. Ja podłączając to nigdy nie patrzyłem ile diod i jak je podłączam, zdarzało się 5 diod do jednego opornika ale najczęściej 2 do jednego. Nie chciało tylko działać jak podłączyłem dwa kolory do jednego opornika. Moim zdaniem niepotrzebnie chłopakom mącisz w głowie ponieważ niewiedząc tego też można zrobić i to świeci.Ja osobiście diod 12V nie polecam ponieważ one szybciej się przepalają i trzeba całą zabawę powtarzać. A dłuższa nóżka w diodach jest "+" pod którą podłączamy opornik. ja myślę, że Brzeszczot dobrze to wytłumaczył Bez obrazy, ale widać, że nie masz doświadczenia w elektronice... Piszesz, że diody 12V szybciej sie przepalają i szkoda robić to tylko na jakis czas... A sam podłączasz kilka diód pod jeden opornik... Jeżeli juz to proponuje albo podłączyć rezystor do każdej diody albo pobawić się i obliczyć jaki opornik potrzebny jest do 2, 3, 4... diod Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAGNUM-DXi12 Zgłoś #51 Napisano 27 Kwietnia 2006 heh jakoś to zrobiłem, dałem 6 białych diod, nie zmieniałem koloru podswietlenia tylko usprawniłem oryginalne. Chciałem dać jeszcze dwie z góry, ale niestety mało miejsca:-( Powiem wam że efekt na żywo jest bardzo dobry... (wcześniej miałem wstawione żaróweczki, lecz one się szybko nagdzewały i mogły topić plasticzki, więc zmieniłem na diody białe 12V). Jak dla mnie to jest GIT-ez Pozdr >>>JACEK<< Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość schak Zgłoś #52 Napisano 27 Kwietnia 2006 Pawel1309 - pisze że sie nieznam ale ta niewiedza mi nie przeszkodziła w tym aby wykonać podświetlenie całej deski rozdzielczej. A diody jakie teraz zakładam to są jakoś 3V dlatego mają one oporniki. I ja niewiedziałem wtedy że kilku diod nie można podłączać do jednego opornika ttylko je podłączyłem a one świeciły więc dalej tak robiłem (pożądany efekt jest więć nie ma do czego wracać a drugi raz może zastosuje 1 dioda +1 opornik i bedzie lepiej ale u mnie jest itak dobrze. A diody które mi sie paliły były montowane 4 lata temu w BMW i do wtedy montuje tylko 3V z opornikami może ja coś źle robiłem innym może to świcić dobrze. A odnośnie opisu brzeszczota - jest on bardzo dokładny i szczegółowy ale ja bez tej wiedzy też zrobiłem a efekt był pokazany wcześniej na fotkach.Ja chciałem wtedy tylko nie zniechęcać innych do prac nad swoimi "zabawkami" bo samej pracy przy lutowaniu tych diod jest sporo a jeżeli zobaczą tyle liczenia i kłopotów z samym przygotowaniem do pracy mogą się zniechęcić. Stosując się do w/w opisu może świecić to troche lepiej ale bez niego też można zrobić. Jeżeli kogoś uraziłem bardzo przepraszam. Magnum DXi12 - pokaż jak to świeci od frontu jestem bardzo ciekaw jak to podświetlenie wygląda nad środkowym pokrętłem. a diodami 12V sie nie przejmuj koledzy piszą że to ja sie pomyliłem więc może i tak być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel1309 Zgłoś #53 Napisano 27 Kwietnia 2006 schak jasne ze można zrobić bez opisu, diody można nawet podłączyc bez oporników... tylko to albo znacznie skraca ich żywotność, albo powoduje zmniejeszenie intensywności świecenia nie chce Ci wytykac błędów bo jak powiedziałeś zamierzony efekt osiągnąłeś, tylko jeżeli ktos już bedzie to robił to niech zrobi porządnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość schak Zgłoś #54 Napisano 27 Kwietnia 2006 Zgadzam się z pawel1309 jak robić coś to porządnie. Jednak jak ja zaczynałem to ten temat dopiero na forum VW się rozwijał i robiłem tak jak wydawało mi się że będzie dobrze, oraz jak w innych samochodach w których to robiłem działało. Wiadomo człowiek się uczy na własnych błędach, ale poto mamy ten temat na forum aby więcej tych błędów nie popełniać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość KunA Zgłoś #55 Napisano 29 Kwietnia 2006 Właśnie wróciłem z garażu przerabiałem oświetlenie licznika wstawiłem diody w oprawki.Co prawda świeciła mi jedna(środkowa) po bokach nie zapaliły się penie stykami poruszam i będzie dobrze.Ale nie to mnie zmartwiło.Mimo iż tylko środkowa się zapaliła to powina cały prędkościomierz osiecic a ona oświeciła tylko kawałeczek góry,a dół pozostał ciemny.Było już póżno więc jutro a właściwie dziś rano póję zobaczyc jak zaświeci na dwóch ale podejrzewam że będzie lipnie :615: I prosiłbym aby ktoś polecił mi jakieś kąkretne diody które dadzą efekt podświetlenia całych liczników.Może jakiś link na Allego.Czy coś.Sam już nie wiem. :615: :615: :615: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartizu Zgłoś #56 Napisano 30 Kwietnia 2006 [...]które dadzą efekt podświetlenia całych liczników.Może jakiś link na Allego.Czy coś.Sam już nie wiem. :615: :615: :615: KLIK! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość KunA Zgłoś #57 Napisano 30 Kwietnia 2006 Kolega zakupił taką listwe do Polo i szczerze powiedziawszy to nie jest to jak to wygląda na aukcjach.Ja szukam czegoś sprawdzonego przez was Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chim Zgłoś #58 Napisano 18 Lipca 2006 Jak zmienić podświetlenie przycisków i climatronika?? poprosił bym o opis lub jakieś zdjęcia Witam! Ja zrobiłem nie wiedząc o tym, że jest forum pomocne przy takich operacjach. Było na zielono a jest na niebiesko. Bajecznie proste - nie wymagało użycia lutownicy. 3 żarówki podświetlające klawiaturę (2 rzędy klawiszy) wymieniłem na 3 diody niebeskie 12V średn. 5 mm zawijając je na oryginalne gymowe "trzymacze" po delikatnym rozwierceniu (wiertło średn. 6,5 do ręki, gumowy element trzymałem palcami i kilka obrotów by ściąć 4 "wypustki" wewnętrzne, które utrzymywały i naprowadzały żarówki średn. (jak na forum wstawić grecką literkę fi (o przekreślone)?) 3 mm). Podświetlenie wyświetlacza było zrobione 2-ma zielonymi diodami 3V, więc je wymieniłem, też "nawijając" (już bez rozwiercania) na 2 diody niebieskie o podwyższonej jasności. Mam zdjęcie efektu (238 kB 2048x1536) tylko jeszcze się nie nauczyłem zmniejszać i odchudzać no i wklejać - wieczorem poczytam jak to robić. Joachim. Uzupełnienia. Z tego pośpiechu zapomniałem opisać oczywistej czynności: Oczywiście wy...my (wyjmujemy - kulturalnie ma być) w moim przypadku te zielone folie spod klawiszy i wyświetlacza. Wstawiłem tam - za poradą radzących na forum - odpowiednio przycięte kawałki kalki technicznej. W użytych diodach trzeba ściąć poszerzoną stopkę do ø diody. Uzupełnienia II Z informacji od innych i niestety własnych wiem, że używanie diód 12V nie ma sęsu - zbyt krótko pracują (u mnie 2 tygodnie). Lepiej użyć zwykłych (3V) diód z rezystorem (opornikiem) około 1,2 kΩ i dłużej cieszyć się efektami prac. Z pozdrowieniami: Joachim. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość slawek_utg Zgłoś #59 Napisano 7 Sierpnia 2006 a ta na wszelki wypadek spytam moge zamontowac diody do podswietlenia licznika oczywiscie 12V ale czy musze do nich lutowac rezystor(opornik) jakis czy same moge dac i bedzie git? z gory dzieki za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chim Zgłoś #60 Napisano 7 Sierpnia 2006 Lepiej zastosować diody 3V z rezystorem około1,2kΩ i to takie zwykłe matowe nie te z przezroczystymi główkami (podwyższonej jasności. Możesz dać same ale "git" będzie tylko chwilę i tylko raz - takie mini fajerwerki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
