dj_system Zgłoś #1 Napisano 11 Stycznia 2020 (edytowane) Witam. Dziś zauważyłem, że przycisk do włączania ogrzewania tylnej szyby ciągle się świeci na pomarańczowo. Po jego włączeniu świeci bardziej na pomarańczowo a po wyłączeniu troszke przygasa ale też jest pomarańczowy a powinien być czerwony. No i zauważyłem że cały czas grzeją lusterka a nie powinny. Pomoże ktoś ? Edytowane 11 Stycznia 2020 przez dj_system Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 12 Stycznia 2020 7 godzin temu, dj_system napisał: ciągle się świeci na pomarańczowo Jak masz wyłączone światła to też świeci? Ogrzewanie szyby działa? Co do lusterek to masz osobny włącznik w drzwiach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj_system Zgłoś #3 Napisano 12 Stycznia 2020 Jak mam wyłączone światła to nie świeci. Tylko przy włączonym zapłonie. Ogrzewanie szyby nie dziala mi od poczatku bo mam po przerywane te paski (tylko 2 dzialaja). Ale te ogrzewanie sluzylo mi glownie do lusterek jak byl mroz. Wiem ze ogrzewanie lusterek mozna wylaczyc w drzwiach ale co z tym włacznikim ? Powinien palic sie na czerwono jak jest wyłączony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #4 Napisano 12 Stycznia 2020 Fabrycznie podświetlenie guzików konsoli w B5 jest czerwone i włącza się razem ze światłami. Aktywacja grzania szyby powinna zmienić kolor guzika na pomarańczowy. Grzanie lusterek nie zależy od grzania szyby, dlatego masz osobny włącznik. Chcąc grzać lusterka nie musisz włączać szyby. Albo ktoś tam grzebał w tym twoim guziku i zmienił kolor diody, albo wymianiał na taki z innego modelu gdzie standardowe podświetlenie jest w kolorze pomarańczowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj_system Zgłoś #5 Napisano 12 Stycznia 2020 Tzn chodzi o to,ze zawsze bylo czerwone tak jak inne przyciski na konsoli. Po włączeniu ogrzewania szyby zmieniał kolor na pomarańczowy tak jak mówisz a po wyłączeniu znow był czerwony kolor. A teraz po wyłączeniu grzania dalej pali sie na pomarańczowo... dodam ze w trakcie jazdy raz zauwazylem ze palilo sie na czerwono raz na czerwono przy wyłączonym ogrzewaniu. A teraz caly czas na pomaranczowo jest, czy włączone czy wyłączone ogrzewanie. Zostawmy te lusterka bo bardziej irytuje mnie jednak cały ten przycisk... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #6 Napisano 12 Stycznia 2020 Patrzyłem w schemat. Najrozsądniej jest go podmienić na inny, sprawny. No chyba, że chcesz go rozdzierać i badać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj_system Zgłoś #7 Napisano 12 Stycznia 2020 Mam możliwość podmienienia ale dopiero w środe. Sprawdze i dam znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
