westicepl Zgłoś #1 Napisano 10 Stycznia 2020 (edytowane) Koledzy pomóżcie prosze w temacie zamka (rygla) maski do paska 3bg Na allegro ani internecie nie ma ani jednej nowej sztuki do wersji po lifcie z mikrostykiem. Jaki jest numer oryginalnej części? Jest za to mnóstwo do wersji 96-00 bez mikrostyku tj 3B0823509T Od biedy mogę kupić pod warunkiem że są identyczne po i przed liFtem i utrata sygnalizacji otwarcia klapy ale wolałbym taki jak powinien być. Z góry dziękuję Edytowane 10 Stycznia 2020 przez westicepl Zabrakło pytania o numer części Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 lechbedford Zgłoś #2 Napisano 10 Stycznia 2020 5 godzin temu, westicepl napisał: Jaki jest numer oryginalnej części? 3B0823603C ale niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę. https://allegro.pl/oferta/vw-passat-lift-zamek-maski-3b0823603c-orginal-8807058067 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 westicepl Zgłoś #3 Napisano 10 Stycznia 2020 Dziękuję za odp. Obawiam się jednak że ten numer to osłonka plastikowa zamka a nie sam zamek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 mkpol Zgłoś #4 Napisano 10 Stycznia 2020 3B0823509AB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 lechbedford Zgłoś #5 Napisano 10 Stycznia 2020 4 godziny temu, westicepl napisał: ten numer to osłonka plastikowa zamka Faktycznie. Znalazłem jeszcze taki 3B0823509R Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0 westicepl Zgłoś #6 Napisano 10 Stycznia 2020 Bardzo wam dziękuję. Już wiem co kupić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Z góry dziękuję
