Kamil2390 Zgłoś #1 Napisano 6 Stycznia 2020 Witam. Posiadam passata b5 1.8 20v benzyna gaz . Problem w tym że falują mi obroty na biegu jałowym na obu paliwach po czym gaśnie. Na zimnym silniku jak go odpalam skoczyć na 1100 obrotów powoli faluje i schodzi poniżej 800 i gaśnie A jak dodam gazu to się momentalnie gaśnie. Jak wbije bieg to utrzyma obroty ale jak dam luz to gaśnie odrazu. Dodam jeszcze że czuć benzynę :/ co może być przyczyną ? Z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
busiek100 Zgłoś #2 Napisano 4 Lutego 2020 Do sprawdzenia czujnik temp. cieczy, przepływomierz, sonda lambda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
