Karol2323
Komunikaty o usterkach przy parkowaniu/ruszaniu
Posiadam passata b8 2.0tdi w automacie, problem polega na tym, gdy przy ruszaniu mam nogę na hamulcu (nie zdążę jej zdjąć ) i dodam gazu to sypie komunikatami o usterkach , zastanawiam się czy jest to normalne ? Są to błędy ACC,autohold ,poduszek, skrzyni . Spotkał się ktoś z taka sytuacja ? Wszystko dziala jak powinno , bledy mozna wykasowac za kazdym razem .
OBDeleven fordonshistorik
Datum: 2020-01-05 16:50
    VIN - fordonets serienummer: WVWZZZ3CZFE443168
    Bil: Volkswagen Passat
    År: 2015
    Body type: Variant
    Motor: DDAA 140 kW (190 HP) 2.0 l
    Mätarställning: 86073 KM
Fault
    Kontrollenhet: 01 Engine Control Module 1
    Active faults: 0
    Inactive faults: 0
    Systembeskrivning: R4 2.0l TDI
    Mjukvaruversion: 04L906026DR
    Mjukvaruversion: 1935
    Hårdvarunummer: 04L907309M
    Hårdvaruversion: H22
    ODX namn: EV_ECM20TDI01104L906026DR
    ODX version: 004005
    Fel:
        Inga felkoder hittades
    Mätarställning: 86072 km
    Datum: 2020-01-04 20:49
Fault
    Kontrollenhet: 02 Transmission Control Module
    Active faults: 0
    Inactive faults: 3
    Systembeskrivning: DQ250-6F MQB
    Mjukvaruversion: 0D9300041B
    Mjukvaruversion: 4803
    Hårdvarunummer: 02E927770AQ
    Hårdvaruversion: H53
    Serienummer: TFK01412061927
    ODX namn: EV_TCMDQ250021
    ODX version: 001001
    Fel:
        P072600 - Engine Speed Inp.Circ. Range/Performance
            Intermittent
        P179D00 - Cooling oil valve Electrical error
            Intermittent
        P173400 - Starter release from the selector lever sensor system
            Intermittent
Fault
    Kontrollenhet: 03 Brakes 1
    Active faults: 0
    Inactive faults: 2
    Systembeskrivning: ESC
    Mjukvaruversion: 3Q0907379N
    Mjukvaruversion: 0710
    Hårdvarunummer: 3Q0907379G
    Hårdvaruversion: H42
    Serienummer: 63554000003536
    ODX namn: EV_Brake1UDSContiMK100IPB
    ODX version: 034027
    Fel:
        U112200 - Databus implausible message
            Intermittent
        U112300 - Databus error value received
            Intermittent
Fault
    Kontrollenhet: 08 Air Conditioning
    Active faults: 0
    Inactive faults: 0
    Systembeskrivning: Climatronic
    Mjukvaruversion: 5G1907044A
    Mjukvaruversion: 1001
    Hårdvarunummer: 5G1907044A
    Hårdvaruversion: H03
    ODX namn: EV_ACClimaBHBVW37X
    ODX version: 004131
    Fel:
Fault
    Kontrollenhet: 09 Central Electrics
    Active faults: 0
    Inactive faults: 0
    Systembeskrivning: BCM PQ37BOSCH
    Mjukvaruversion: 5Q0937086BD
    Mjukvaruversion: 0146
    Hårdvarunummer: 5Q0937086BD
    Hårdvaruversion: 028
    Serienummer: 86581312142348
    ODX namn: EV_BodyContrModul1UDSBosc
    ODX version: 014004
    Fel:
    Datum: 2020-01-04 20:50
Fault
    Kontrollenhet: 13 Adaptive Cruise Control
    Active faults: 0
    Inactive faults: 2
    Systembeskrivning: ACC BOSCH MQB
    Mjukvaruversion: 3Q0907572A
    Mjukvaruversion: 0126
    Hårdvarunummer: 3Q0907572A
    Hårdvaruversion: H04
    ODX namn: EV_ACCBOSCHVW48X
    ODX version: 001007
    Fel:
            Intermittent
            Intermittent
Fault
    Kontrollenhet: 15 Airbag
    Active faults: 0
    Inactive faults: 1
    Systembeskrivning: Airbag VW20
    Mjukvaruversion: 3Q0959655AE
    Mjukvaruversion: 0195
    Hårdvarunummer: 3Q0959655AE
    Hårdvaruversion: 012
    Serienummer: 003R1PRG4Z5E
    ODX namn: EV_AirbaVW20TS6VW48X
    ODX version: 001116
    Fel:
            Intermittent
Fault
    Kontrollenhet: 16 Steering Column Electronics
    Active faults: 0
    Inactive faults: 0
    Systembeskrivning: Lenks.Modul
    Mjukvaruversion: 3Q0953521AM
    Mjukvaruversion: 0185
    Hårdvarunummer: 5Q0953569B
    Hårdvaruversion: 100
    Serienummer: 20141211500709
    ODX namn: EV_SMLSVALEOMQBLRH
    ODX version: 001005
    Fel:
Fault
    Kontrollenhet: 17 Dash Board
    Active faults: 0
    Inactive faults: 0
    Systembeskrivning: KOMBI
    Mjukvaruversion: 3G0920751
    Mjukvaruversion: 4311
    Hårdvarunummer: 3G0920751
    Hårdvaruversion: 308
    ODX namn: EV_DashBoardVDDMQBAB
    ODX version: 009043
    Fel:
Fault
    Kontrollenhet: 18 Auxiliary Parking Heater
    Active faults: 0
    Inactive faults: 0
    Systembeskrivning: STH-MQB
    Mjukvaruversion: 5Q0963272C
    Mjukvaruversion: 0069
    Hårdvarunummer: 5Q0963272C
    Hårdvaruversion: 006
    ODX namn: EV_AuxilParkiHeateWOS
    ODX version: 002014
    Fel:
Fault
    Kontrollenhet: 19 Gateway
    Active faults: 0
    Inactive faults: 0
    Systembeskrivning: GW MQB High
    Mjukvaruversion: 5Q0907530AC
    Mjukvaruversion: 2203
    Hårdvarunummer: 5Q0907530M
    Hårdvaruversion: 212
    Serienummer: 14121410802819
    ODX namn: EV_GatewConti
    ODX version: 011020
    Fel:
    Datum: 2020-01-04 20:51
Fault
    Kontrollenhet: 2B Steering Column Locking
    Active faults: 0
    Inactive faults: 0
    Systembeskrivning: ELV-MQBB
    Mjukvaruversion: 3Q0905861
    Mjukvaruversion: 0031
    Hårdvarunummer: 3Q0905861
    Hårdvaruversion: H05
    Serienummer: 14000312884012
    ODX namn: EV_ELVMarquMQBB
    ODX version: 001007
    Fel:
Fault
    Kontrollenhet: 42 Door Electronics Driver Side
    Active faults: 0
    Inactive faults: 0
    Systembeskrivning: TSG FS
    Mjukvaruversion: 5Q0959593D
    Mjukvaruversion: 0028
    Hårdvarunummer: 5Q0959593B
    Hårdvaruversion: 020
    Serienummer: 111214BLA12094
    ODX namn: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO
    ODX version: 006003
    Fel:
Fault
    Kontrollenhet: 44 Steering Assistance
    Active faults: 0
    Inactive faults: 0
    Systembeskrivning: MQB_PP_APA
    Mjukvaruversion: 5Q0909143K
    Mjukvaruversion: 2033
    Hårdvarunummer: 5Q0909143E
    Hårdvaruversion: 203
    Serienummer: 0000108552
    ODX namn: EV_SteerAssisVWBSMQBA
    ODX version: 008027
    Fel:
Fault
    Kontrollenhet: 52 Door Electronics Passenger Side
    Active faults: 0
    Inactive faults: 0
    Systembeskrivning: TSG BFS
    Mjukvaruversion: 5Q0959592D
    Hårdvarunummer: 5Q0959592B
    Serienummer: 171214BLH09783
    ODX namn: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO
    ODX version: 006003
    Fel:
Fault
    Kontrollenhet: 55 Headlight Regulation
    Active faults: 0
    Inactive faults: 0
    Systembeskrivning: AFS-ECU
    Mjukvaruversion: 7P6907357C
    Mjukvaruversion: 0110
    Hårdvarunummer: 7P6907357B
    Hårdvaruversion: H01
    Serienummer: --------------
    ODX namn: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB
    ODX version: 001001
    Fel:
Fault
    Kontrollenhet: 5F Information Control Unit 1
    Active faults: 0
    Inactive faults: 2
    Systembeskrivning: MU-S-N-ER
    Mjukvaruversion: 3Q0035846
    Mjukvaruversion: 0252
    Hårdvarunummer: 3Q0035846
    Hårdvaruversion: H24
    Serienummer: VWZAZ2R0298082
    ODX namn: EV_MUStd4CTSAT
    ODX version: 001022
    Fel:
        B105413 - GPS antenna Open circuit
            Intermittent
        U112100 - Databus missing message
            static
Fault
    Kontrollenhet: 6C Camera System Rear View
    Active faults: 0
    Inactive faults: 1
    Systembeskrivning: RVC Compact+
    Mjukvaruversion: 5Q0980568B
    Mjukvaruversion: 0250
    Hårdvarunummer: 5Q0980568
    ODX namn: EV_CamSysRVRVCARPANAMQBAB
    ODX version: 007012
    Fel:
            static
Fault
    Kontrollenhet: 6D Deck Lid Control Unit
    Active faults: 0
    Inactive faults: 0
    Systembeskrivning: HDSG-Modul
    Mjukvaruversion: 5Q0959107L
    Mjukvaruversion: 0261
    Hårdvarunummer: 5Q0959107J
    Hårdvaruversion: H13
    Serienummer: 30946914000000
    ODX namn: EV_DeckLidCONTIAU736
    ODX version: 001014
    Fel:
Fault
    Kontrollenhet: 76 Parking Assistance
    Active faults: 0
    Inactive faults: 0
    Systembeskrivning: PARKHILFE 8K
    Mjukvaruversion: 5Q0919294H
    Mjukvaruversion: 0053
    Hårdvarunummer: 5Q0919294A
    Serienummer: 39391435001272
    ODX namn: EV_EPHVA18AU3700000
    ODX version: 002026
    Fel:
Fault
    Kontrollenhet: B7 Access Startsystem Interface
    Active faults: 0
    Inactive faults: 0
    Systembeskrivning: VWKESSYMQB
    Mjukvaruversion: 3Q0959435
    Mjukvaruversion: 0522
    Hårdvarunummer: 3Q0959435
    Hårdvaruversion: 023
    Serienummer: 0356836618
    ODX namn: EV_KessyHellaMQBAB
    ODX version: 004027
    Fel:
Fault
    Kontrollenhet: BB Door Electronics Rear Driver Side
    Active faults: 0
    Inactive faults: 0
    Systembeskrivning: TSG HFS
    Mjukvaruversion: 5Q0959595D
    Hårdvarunummer: 5Q0959595B
    Serienummer: 091214BKH1161A
    ODX namn: EV_DCURearDriveMAXKLO
    ODX version: 006003
    Fel:
Fault
    Kontrollenhet: BC Door Electronics Rear Passenger Side
    Active faults: 0
    Inactive faults: 0
    Systembeskrivning: TSG HBFS
    Serienummer: 091214BL702006
    ODX namn: EV_DCURearPasseMAXKLO
    ODX version: 006003
    Fel:
    Datum: 2020-01-04 20:52
obdeleven scan.txt
Takiego dokładnie przypadku  nie miałem , ale miałem w innym systemie błąd u112300 pomogła aktualizacja oprogramowania. Z tego co widzę to masz też problem z komunikacją ...
Przy ruszaniu , nie mam żadnych usterek /nie miałem też , usterki ze scanu obd  które załączyłeś ,to głównie brak komunikacji 112300 miałem identyczny błąd ,ale w innym sterowniku  pomogła aktualizacja , owy problem nie miał raczej związku z ruszanien czy skrzynią biegów.
Samochód posiadam od kilku miesięcy,  dołożyłem do niego navi DM I kamerkę cofania , nie wiem czy problem pojawił się po czy był już przed.  Ogolnie komunikaty/błędy pojawią się wyłącznie gdy przy ruszaniu/manewrowaniu jednoczesnie trzymam hamulec i dodaje gazu...
Być może to one sieją jakieś zakłócenia w sieci can bus, jak pochodzą z aut po testowych to jest to możliwe... możliwe też są inne możliwości nie związane z twoim upgrade ,(problemy w instalacji elektr./wtyczki itp.) może sterownik skrzyni ma jakąś usterkę  , może gataway (dane z wszystkich sterowników przepływają przez niego ), pytanie jak zostały zakodowane  ,DM z tego co wiem ma ochronę komponentu , jak kodował jakiś elektronik to musiał raczej dane z gatawaya odczytać  ...
Nie rozumiem tylko "trzymam hamulec i dodaje gazu " równocześnie trzymasz hamulec i dodajesz gazu ?
Edited by mkpol
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ...
Dokładnie tak ,drugie auto mam manuala i jest to pewnie nawyk do sprzęgła ... Przy ruszaniu zdarza mi się trzymać nogę na hamulcu i dodawać gazu.
Nie wiem, czy tak się działo przed uppgradem . Samo DM jest odblokowane . Sprawdziłem tez zamontowanie starego radia i odłączenie kamerki, ale błędy wywala takie same oprócz błędu kamerki i radia . Błędy ze skrzyni są spowodowane raczej tym ze scan auta był robiony podczas jazdy .
Edited by Karol2323
Tą samą nogą? (bez ironii pytam)
Ja myślę, że wykupienie paru godzin z instruktorem nauki jazdy może rozwiązać problem. 😂
Edited by paolokos
12 godzin temu, Karol2323 napisał:
Lewa na hamulcu  ,prawa na gazie  ...
No to mamy prawdopodobny powód :) W automacie powinno się operować pedałami wyłącznie prawą nogą. Lewa odpoczywa 🙂
