Karol2323 Zgłoś #1 Napisano 5 Stycznia 2020 Witam Posiadam passata b8 2.0tdi w automacie, problem polega na tym, gdy przy ruszaniu mam nogę na hamulcu (nie zdążę jej zdjąć ) i dodam gazu to sypie komunikatami o usterkach , zastanawiam się czy jest to normalne ? Są to błędy ACC,autohold ,poduszek, skrzyni . Spotkał się ktoś z taka sytuacja ? Wszystko dziala jak powinno , bledy mozna wykasowac za kazdym razem . OBDeleven fordonshistorik Datum: 2020-01-05 16:50 VIN - fordonets serienummer: WVWZZZ3CZFE443168 Bil: Volkswagen Passat År: 2015 Body type: Variant Motor: DDAA 140 kW (190 HP) 2.0 l Mätarställning: 86073 KM --------------------------------------------------------------- Fault Kontrollenhet: 01 Engine Control Module 1 Active faults: 0 Inactive faults: 0 Systembeskrivning: R4 2.0l TDI Mjukvaruversion: 04L906026DR Mjukvaruversion: 1935 Hårdvarunummer: 04L907309M Hårdvaruversion: H22 ODX namn: EV_ECM20TDI01104L906026DR ODX version: 004005 Fel: Inga felkoder hittades Mätarställning: 86072 km Datum: 2020-01-04 20:49 --------------------------------------------------------------- Fault Kontrollenhet: 02 Transmission Control Module Active faults: 0 Inactive faults: 3 Systembeskrivning: DQ250-6F MQB Mjukvaruversion: 0D9300041B Mjukvaruversion: 4803 Hårdvarunummer: 02E927770AQ Hårdvaruversion: H53 Serienummer: TFK01412061927 ODX namn: EV_TCMDQ250021 ODX version: 001001 Fel: P072600 - Engine Speed Inp.Circ. Range/Performance Intermittent P179D00 - Cooling oil valve Electrical error Intermittent P173400 - Starter release from the selector lever sensor system Intermittent Mätarställning: 86072 km Datum: 2020-01-04 20:49 --------------------------------------------------------------- Fault Kontrollenhet: 03 Brakes 1 Active faults: 0 Inactive faults: 2 Systembeskrivning: ESC Mjukvaruversion: 3Q0907379N Mjukvaruversion: 0710 Hårdvarunummer: 3Q0907379G Hårdvaruversion: H42 Serienummer: 63554000003536 ODX namn: EV_Brake1UDSContiMK100IPB ODX version: 034027 Fel: U112200 - Databus implausible message Intermittent U112300 - Databus error value received Intermittent Mätarställning: 86072 km Datum: 2020-01-04 20:49 --------------------------------------------------------------- Fault Kontrollenhet: 08 Air Conditioning Active faults: 0 Inactive faults: 0 Systembeskrivning: Climatronic Mjukvaruversion: 5G1907044A Mjukvaruversion: 1001 Hårdvarunummer: 5G1907044A Hårdvaruversion: H03 ODX namn: EV_ACClimaBHBVW37X ODX version: 004131 Fel: Inga felkoder hittades Mätarställning: 86072 km Datum: 2020-01-04 20:49 --------------------------------------------------------------- Fault Kontrollenhet: 09 Central Electrics Active faults: 0 Inactive faults: 0 Systembeskrivning: BCM PQ37BOSCH Mjukvaruversion: 5Q0937086BD Mjukvaruversion: 0146 Hårdvarunummer: 5Q0937086BD Hårdvaruversion: 028 Serienummer: 86581312142348 ODX namn: EV_BodyContrModul1UDSBosc ODX version: 014004 Fel: Inga felkoder hittades Mätarställning: 86072 km Datum: 2020-01-04 20:50 --------------------------------------------------------------- Fault Kontrollenhet: 13 Adaptive Cruise Control Active faults: 0 Inactive faults: 2 Systembeskrivning: ACC BOSCH MQB Mjukvaruversion: 3Q0907572A Mjukvaruversion: 0126 Hårdvarunummer: 3Q0907572A Hårdvaruversion: H04 ODX namn: EV_ACCBOSCHVW48X ODX version: 001007 Fel: U112300 - Databus error value received Intermittent U112200 - Databus implausible message Intermittent Mätarställning: 86072 km Datum: 2020-01-04 20:50 --------------------------------------------------------------- Fault Kontrollenhet: 15 Airbag Active faults: 0 Inactive faults: 1 Systembeskrivning: Airbag VW20 Mjukvaruversion: 3Q0959655AE Mjukvaruversion: 0195 Hårdvarunummer: 3Q0959655AE Hårdvaruversion: 012 Serienummer: 003R1PRG4Z5E ODX namn: EV_AirbaVW20TS6VW48X ODX version: 001116 Fel: U112300 - Databus error value received Intermittent Mätarställning: 86072 km Datum: 2020-01-04 20:50 --------------------------------------------------------------- Fault Kontrollenhet: 16 Steering Column Electronics Active faults: 0 Inactive faults: 0 Systembeskrivning: Lenks.Modul Mjukvaruversion: 3Q0953521AM Mjukvaruversion: 0185 Hårdvarunummer: 5Q0953569B Hårdvaruversion: 100 Serienummer: 20141211500709 ODX namn: EV_SMLSVALEOMQBLRH ODX version: 001005 Fel: Inga felkoder hittades Mätarställning: 86072 km Datum: 2020-01-04 20:50 --------------------------------------------------------------- Fault Kontrollenhet: 17 Dash Board Active faults: 0 Inactive faults: 0 Systembeskrivning: KOMBI Mjukvaruversion: 3G0920751 Mjukvaruversion: 4311 Hårdvarunummer: 3G0920751 Hårdvaruversion: 308 ODX namn: EV_DashBoardVDDMQBAB ODX version: 009043 Fel: Inga felkoder hittades Mätarställning: 86072 km Datum: 2020-01-04 20:50 --------------------------------------------------------------- Fault Kontrollenhet: 18 Auxiliary Parking Heater Active faults: 0 Inactive faults: 0 Systembeskrivning: STH-MQB Mjukvaruversion: 5Q0963272C Mjukvaruversion: 0069 Hårdvarunummer: 5Q0963272C Hårdvaruversion: 006 ODX namn: EV_AuxilParkiHeateWOS ODX version: 002014 Fel: Inga felkoder hittades Mätarställning: 86072 km Datum: 2020-01-04 20:50 --------------------------------------------------------------- Fault Kontrollenhet: 19 Gateway Active faults: 0 Inactive faults: 0 Systembeskrivning: GW MQB High Mjukvaruversion: 5Q0907530AC Mjukvaruversion: 2203 Hårdvarunummer: 5Q0907530M Hårdvaruversion: 212 Serienummer: 14121410802819 ODX namn: EV_GatewConti ODX version: 011020 Fel: Inga felkoder hittades Mätarställning: 86072 km Datum: 2020-01-04 20:51 --------------------------------------------------------------- Fault Kontrollenhet: 2B Steering Column Locking Active faults: 0 Inactive faults: 0 Systembeskrivning: ELV-MQBB Mjukvaruversion: 3Q0905861 Mjukvaruversion: 0031 Hårdvarunummer: 3Q0905861 Hårdvaruversion: H05 Serienummer: 14000312884012 ODX namn: EV_ELVMarquMQBB ODX version: 001007 Fel: Inga felkoder hittades Mätarställning: 86072 km Datum: 2020-01-04 20:51 --------------------------------------------------------------- Fault Kontrollenhet: 42 Door Electronics Driver Side Active faults: 0 Inactive faults: 0 Systembeskrivning: TSG FS Mjukvaruversion: 5Q0959593D Mjukvaruversion: 0028 Hårdvarunummer: 5Q0959593B Hårdvaruversion: 020 Serienummer: 111214BLA12094 ODX namn: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO ODX version: 006003 Fel: Inga felkoder hittades Mätarställning: 86072 km Datum: 2020-01-04 20:51 --------------------------------------------------------------- Fault Kontrollenhet: 44 Steering Assistance Active faults: 0 Inactive faults: 0 Systembeskrivning: MQB_PP_APA Mjukvaruversion: 5Q0909143K Mjukvaruversion: 2033 Hårdvarunummer: 5Q0909143E Hårdvaruversion: 203 Serienummer: 0000108552 ODX namn: EV_SteerAssisVWBSMQBA ODX version: 008027 Fel: Inga felkoder hittades Mätarställning: 86072 km Datum: 2020-01-04 20:51 --------------------------------------------------------------- Fault Kontrollenhet: 52 Door Electronics Passenger Side Active faults: 0 Inactive faults: 0 Systembeskrivning: TSG BFS Mjukvaruversion: 5Q0959592D Mjukvaruversion: 0028 Hårdvarunummer: 5Q0959592B Hårdvaruversion: 020 Serienummer: 171214BLH09783 ODX namn: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO ODX version: 006003 Fel: Inga felkoder hittades Mätarställning: 86072 km Datum: 2020-01-04 20:51 --------------------------------------------------------------- Fault Kontrollenhet: 55 Headlight Regulation Active faults: 0 Inactive faults: 0 Systembeskrivning: AFS-ECU Mjukvaruversion: 7P6907357C Mjukvaruversion: 0110 Hårdvarunummer: 7P6907357B Hårdvaruversion: H01 Serienummer: -------------- ODX namn: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB ODX version: 001001 Fel: Inga felkoder hittades Mätarställning: 86072 km Datum: 2020-01-04 20:51 --------------------------------------------------------------- Fault Kontrollenhet: 5F Information Control Unit 1 Active faults: 0 Inactive faults: 2 Systembeskrivning: MU-S-N-ER Mjukvaruversion: 3Q0035846 Mjukvaruversion: 0252 Hårdvarunummer: 3Q0035846 Hårdvaruversion: H24 Serienummer: VWZAZ2R0298082 ODX namn: EV_MUStd4CTSAT ODX version: 001022 Fel: B105413 - GPS antenna Open circuit Intermittent U112100 - Databus missing message static Mätarställning: 86072 km Datum: 2020-01-04 20:51 --------------------------------------------------------------- Fault Kontrollenhet: 6C Camera System Rear View Active faults: 0 Inactive faults: 1 Systembeskrivning: RVC Compact+ Mjukvaruversion: 5Q0980568B Mjukvaruversion: 0250 Hårdvarunummer: 5Q0980568 Hårdvaruversion: H05 ODX namn: EV_CamSysRVRVCARPANAMQBAB ODX version: 007012 Fel: U112100 - Databus missing message static Mätarställning: 86072 km Datum: 2020-01-04 20:51 --------------------------------------------------------------- Fault Kontrollenhet: 6D Deck Lid Control Unit Active faults: 0 Inactive faults: 0 Systembeskrivning: HDSG-Modul Mjukvaruversion: 5Q0959107L Mjukvaruversion: 0261 Hårdvarunummer: 5Q0959107J Hårdvaruversion: H13 Serienummer: 30946914000000 ODX namn: EV_DeckLidCONTIAU736 ODX version: 001014 Fel: Inga felkoder hittades Mätarställning: 86072 km Datum: 2020-01-04 20:51 --------------------------------------------------------------- Fault Kontrollenhet: 76 Parking Assistance Active faults: 0 Inactive faults: 0 Systembeskrivning: PARKHILFE 8K Mjukvaruversion: 5Q0919294H Mjukvaruversion: 0053 Hårdvarunummer: 5Q0919294A Hårdvaruversion: H03 Serienummer: 39391435001272 ODX namn: EV_EPHVA18AU3700000 ODX version: 002026 Fel: Inga felkoder hittades Mätarställning: 86072 km Datum: 2020-01-04 20:51 --------------------------------------------------------------- Fault Kontrollenhet: B7 Access Startsystem Interface Active faults: 0 Inactive faults: 0 Systembeskrivning: VWKESSYMQB Mjukvaruversion: 3Q0959435 Mjukvaruversion: 0522 Hårdvarunummer: 3Q0959435 Hårdvaruversion: 023 Serienummer: 0356836618 ODX namn: EV_KessyHellaMQBAB ODX version: 004027 Fel: Inga felkoder hittades Mätarställning: 86072 km Datum: 2020-01-04 20:51 --------------------------------------------------------------- Fault Kontrollenhet: BB Door Electronics Rear Driver Side Active faults: 0 Inactive faults: 0 Systembeskrivning: TSG HFS Mjukvaruversion: 5Q0959595D Mjukvaruversion: 0028 Hårdvarunummer: 5Q0959595B Hårdvaruversion: 020 Serienummer: 091214BKH1161A ODX namn: EV_DCURearDriveMAXKLO ODX version: 006003 Fel: Inga felkoder hittades Mätarställning: 86072 km Datum: 2020-01-04 20:51 --------------------------------------------------------------- Fault Kontrollenhet: BC Door Electronics Rear Passenger Side Active faults: 0 Inactive faults: 0 Systembeskrivning: TSG HBFS Mjukvaruversion: 5Q0959595D Mjukvaruversion: 0028 Hårdvarunummer: 5Q0959595B Hårdvaruversion: 020 Serienummer: 091214BL702006 ODX namn: EV_DCURearPasseMAXKLO ODX version: 006003 Fel: Inga felkoder hittades Mätarställning: 86072 km Datum: 2020-01-04 20:52 obdeleven scan.txt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 5 Stycznia 2020 Takiego dokładnie przypadku nie miałem , ale miałem w innym systemie błąd u112300 pomogła aktualizacja oprogramowania. Z tego co widzę to masz też problem z komunikacją ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol2323 Zgłoś #3 Napisano 5 Stycznia 2020 A jak jest u Ciebie przy takim ruszaniu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #4 Napisano 6 Stycznia 2020 Przy ruszaniu , nie mam żadnych usterek /nie miałem też , usterki ze scanu obd które załączyłeś ,to głównie brak komunikacji 112300 miałem identyczny błąd ,ale w innym sterowniku pomogła aktualizacja , owy problem nie miał raczej związku z ruszanien czy skrzynią biegów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol2323 Zgłoś #5 Napisano 6 Stycznia 2020 Samochód posiadam od kilku miesięcy, dołożyłem do niego navi DM I kamerkę cofania , nie wiem czy problem pojawił się po czy był już przed. Ogolnie komunikaty/błędy pojawią się wyłącznie gdy przy ruszaniu/manewrowaniu jednoczesnie trzymam hamulec i dodaje gazu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #6 Napisano 6 Stycznia 2020 (edytowane) Być może to one sieją jakieś zakłócenia w sieci can bus, jak pochodzą z aut po testowych to jest to możliwe... możliwe też są inne możliwości nie związane z twoim upgrade ,(problemy w instalacji elektr./wtyczki itp.) może sterownik skrzyni ma jakąś usterkę , może gataway (dane z wszystkich sterowników przepływają przez niego ), pytanie jak zostały zakodowane ,DM z tego co wiem ma ochronę komponentu , jak kodował jakiś elektronik to musiał raczej dane z gatawaya odczytać ... Nie rozumiem tylko "trzymam hamulec i dodaje gazu " równocześnie trzymasz hamulec i dodajesz gazu ? Edytowane 7 Stycznia 2020 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol2323 Zgłoś #7 Napisano 6 Stycznia 2020 (edytowane) Dokładnie tak ,drugie auto mam manuala i jest to pewnie nawyk do sprzęgła ... Przy ruszaniu zdarza mi się trzymać nogę na hamulcu i dodawać gazu. Nie wiem, czy tak się działo przed uppgradem . Samo DM jest odblokowane . Sprawdziłem tez zamontowanie starego radia i odłączenie kamerki, ale błędy wywala takie same oprócz błędu kamerki i radia . Błędy ze skrzyni są spowodowane raczej tym ze scan auta był robiony podczas jazdy . Edytowane 6 Stycznia 2020 przez Karol2323 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #8 Napisano 7 Stycznia 2020 13 godzin temu, Karol2323 napisał: Przy ruszaniu zdarza mi się trzymać nogę na hamulcu i dodawać gazu Tą samą nogą? (bez ironii pytam) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol2323 Zgłoś #9 Napisano 7 Stycznia 2020 Lewa na hamulcu ,prawa na gazie ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #10 Napisano 8 Stycznia 2020 (edytowane) Ja myślę, że wykupienie paru godzin z instruktorem nauki jazdy może rozwiązać problem. ? Edytowane 8 Stycznia 2020 przez paolokos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #11 Napisano 8 Stycznia 2020 12 godzin temu, Karol2323 napisał: Lewa na hamulcu ,prawa na gazie ... No to mamy prawdopodobny powód W automacie powinno się operować pedałami wyłącznie prawą nogą. Lewa odpoczywa ? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
