rafus1984 Zgłoś #1 Napisano 4 Stycznia 2020 Witam wszystkich, od paru dni easy open przestał działać, dodam że otwieranie i zamykanie klapy działa zarówno z pilota jak i emblematu VW, żadnych oznak usterki. Po podłączeniu obd11 pokazuje błąd czujnika 1 otwierania pokrywy tylnej B147101 ( usterka elektryczna - statyczna ) Ktoś wie gdzie szukać tego czujnika pokrywy? Wszystkie wskazówki mile widziane Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majkel2017 Zgłoś #2 Napisano 4 Stycznia 2020 U mnie też czasem pojawia się ten błąd czujnika. Ale nic się nie dzieje więc nie wnikam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #3 Napisano 4 Stycznia 2020 (edytowane) Ten czujnik to po prostu kawalek drutu przyklejony do zderzaka. Taka jakby antena. Są dwie. Edytowane 4 Stycznia 2020 przez enriquez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pzi1967 Zgłoś #4 Napisano 1 Czerwca 2020 (edytowane) W dniu 4.01.2020 o 15:29, rafus1984 napisał: Witam wszystkich, od paru dni easy open przestał działać, dodam że otwieranie i zamykanie klapy działa zarówno z pilota jak i emblematu VW, żadnych oznak usterki. Po podłączeniu obd11 pokazuje błąd czujnika 1 otwierania pokrywy tylnej B147101 ( usterka elektryczna - statyczna ) Ktoś wie gdzie szukać tego czujnika pokrywy? Wszystkie wskazówki mile widziane Pozdrawiam. Naprawiłeś ? Pytam bo u mnie też przestało działać otwieranie nogą. Wszystko inne w klapie działa. Może to usterka a może gdy bawiłem się pilotem w otwieranie klapy itp. to mogłem to niechcący wyłączyć ? W DM mam zahaczone Easy open. W ogóle jest taka dziwna sytuację ze gdy siedzę w środku i naciskam na pilocie otwieranie klapy to wyświetla mi błąd słabej baterii w kluczyku (nawet na nowej baterii). Edytowane 1 Czerwca 2020 przez pzi1967 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafus1984 Zgłoś #5 Napisano 1 Czerwca 2020 Hej. Tak naprawiłem usterkę u mnie problem wskazał obd11, chodziło o usterkę elektryczna a mianowicie jakiemuś gryzoniowi nie zasmakował do końca jeden z przewodów idących do anteny pod zderzakiem, był tylko lekko nadgryziony a korozją zrobiła resztę i nastąpiła przerwa na linii przewód - antena. Po zlutowaniu i zaizolowaniu wszystko wróciło do normy. Tak na marginesie, najwięcej czasu zajęło zdemontowanie całego zderzaka. Proponuję podpiąć auto pod komputer i odczytać błędy, to ci daj mniej więcej jakiś obraz usterki, a co do pilota to już też to przerabiałem. W moim przypadku zaraz po upadku pilota na ziemię zaczoł rozładowywać baterie, nowa bateria wystarcza na max dwa dni, mam info o słabej baterii a później to już tylko otwieranie za pomocą awaryjnego kluczyka, dlatego trafił do szafki jako zastępczy i od tamtej pory używam drugiego. Pierwszego będę chciał naprawić jak znajdę jakiegoś magika bądź też będę myślał o dokodowaniu dodatkowego. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pzi1967 Zgłoś #6 Napisano 3 Czerwca 2020 (edytowane) Byłem dziś na sprawdzeniu u magika z kompem (ja nie posiadam) i mam taki błąd. Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy nie ale usterka pojawiła się po "dokładnym" myciu karcherem zderzaka od spodu. Może to jakoś zalałem wodą bo dolna osłona z prawej strony była lekko opuszczona pod zderzak i była tam szpara widoczna od tyłu... Sam demontowałeś zderzak ? Jest to niezbędne aby dostać się do tych czujników ? Jest gdzieś może jakaś instrukcja demontażu ? Edytowane 3 Czerwca 2020 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafus1984 Zgłoś #7 Napisano 3 Czerwca 2020 Niestety zdjęcie zderzaka jest niezbędne aby dostać się do czujników. Opisu demontażu nie szukałem bo jest to bardzo proste, odkręcasz śruby przy każdym nadkolu i od spodu zderzaka, demontujesz tylne lampy pod nimi są spinki które trzymają zderzak. Następnie delikatnie szarpiesz do siebie zderzak aż powyskakuje z wszystkich spinek powoli z czuciem i zderzak ładnie schodzi odpinasz okablowanie od anten easy open I od czujników parkowania i szukasz przerwy na przewodach. Tu masz co prawda VW Jetta ale w Passacie wygląda to identycznie 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
for.est Zgłoś #8 Napisano 17 Stycznia 2021 pytanie do tych co kiedyś wojowali z niedziałającym systemem - jaki jest charakter (RLC) obu anten? czy ktoś z Was to mierzył? z moich badań: anteny są dwie, jedna to klasyczna pętla indukcyjna - zatem pomiar np. omomierzem, wykazuje prawie zwarcie, jakieś części ohma druga... zagadka - z wtyczki dwa przewody długości paru centymetrów, punkt połączenia z przewodem koncentrycznym zalany plastikiem.... pomiary: rezystancja - rozwarcie, podłączony miernik RLC, wykazuje bardzo niską pojemność rzędu kilkudziesięciu pF.. pytanie - czy tak jest ok? oczywiście mój problem to w sumie drugi raz niedziałający system, VCDS nie wykazuje jakichkolwiek błędów, stąd teoria o usterce w obwodzie anten. Pierwszy raz po długiej jeździe w śniegu, w zasadzie błocie pośniegowym, tył auta pokryty solanką, po mniej więcej 2 dniach w garażu system zaczął działać, ale nie zawsze demontaż zderzaka i przegląd systemu nie wykazał w zasadzie żadnych usterek, złącza pewne, bez wilgoci i śniedzi, przewody ciągłe, bez wizualnych uszkodzeń, śladowa ilość brudu moduł - piny ok, obudowa ok, brak wilgoci w złączu, profilaktycznie wygrzany na gorącym kaloryferze przez parę h było dobrze do wczoraj - znowu na aucie ślady solanki, zderzak umyty, system nie działa.. ps. myślę o profilaktycznej podmianie modułu, mój to 3G0 962 243, można go podmienić na 3G0 962 243 C ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ura Zgłoś #9 Napisano 2 Sierpnia 2022 Hej, Podbijam temat. U mnie Easy Open przestał działać bez większego powodu, jak mycie, trasa w deszczu etc... Jak u kolegi for.est, wszystko wygląda na sprawne, błędów brak. Zakupiłem nowy moduł wraz z anteną (prod. 2019), auto z grudnia 2017. Antena z 2019 wygląda inaczej - konstrukcja obu anten to płaskie pętle, zamiast okrągłego drutu na czerwonej odnodze. Sam moduł ma oznaczenie 3G0.962.243.C, oryginał miał B na końcu. Próbowałem zamiennie kombinacji anten oraz modułów, na różne sposoby zbliżałem/przesuwałem przy antenach stopę, rękę, ale bez skutku. Jak uważacie - czy model 2019 jest niekompatybilny? Gdzie szukać przyczyn? Nie ukrywam, że po kolejnym zdejmowaniu zderzaka mam już powoli dość tego dziadostwa... Będę wdzięczny za wszelką pomoc. Oznaczenia: Oryginał (prod 2017) Antena: MDE 3G0 962 239 D Moduł: 3G0.962.243.B Nowy komponent (prod. 2019) Antena: MDE 3G0 962 239 F Moduł: 3G0.962.243.C Zdjęcia: Moduły: Antena 2017: Antena 2019: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qba1986 Zgłoś #10 Napisano 15 Lutego 2023 (edytowane) Czy udało Ci się rozwiązać problem z modułem? Jaka kombinacja u Ciebie zadziałała? Pytam, ponieważ u mnie również przestało działać otwieranie klapy z tzw. "nogi" i nie wiem jaką wersję modułu oraz antenty kupić. Mój Passat B8 jest z MY2016 więc pewnie ma ten sam moduł jak u Ciebie. Edytowane 16 Lutego 2023 przez mkpol nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
