bunia23 Zgłoś #1 Napisano 3 Stycznia 2020 witam mam do was pytanie gdzie w passacie b6 1,9 tdi znajdę przekaźnik od świec żarowych Passat ciężko odpala świece grzeją na fajkach od zasilania świec brak prądu nie wiem czy żarówką sprawdzi jeden przewód dotknięty do fajki drugi na masę i żarówka powinna zaświecić niech ktoś się wypowie mądrzejszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andwak Zgłoś #2 Napisano 16 Stycznia 2020 (edytowane) Brak info jaki typ silnika oraz rocznik. Skoro nie ma napięcia [prądu] to jak chcesz sprawdzić żarówką nie zaświeci? Natomiast można sprawdzić omomierzem, ale to dopiero jak zlokalizujesz przekaźnik, aby nie ściągać pokrywy zaworów to zdanie dotyczy tylko silników np. BKP, BRM, itd. w tych silnikach znajduje się po lewej stronie w komorze silnika pod skrzynką z bezpiecznikami obok akumulatora. Gdzie się znajduje pokazane jest na dołączonym zdjęciu. Edytowane 17 Stycznia 2020 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregorius12 Zgłoś #3 Napisano 21 Lutego 2020 Witam wszystkich i proszę o pomoc, temat modułu był wałkowany wielokrotnie ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania więc zakładam nowy wątek. od jakiegoś czasu auto źle odpala na zimnym silniku dokładnie od wymiany rozrządu ale o rozrządzie potem. Skoro źle odpala to podjechałem do specjalisty mechanika i stwierdził ze świece, był błąd na 3-ej świecy, ale po wymianie świec auto pali nadal tak samo. kable do świec i świece w porządku uprzedzam pytania sprawdzane kilka razy już komputer mówi o błędach w module świeć żarowych więc tutaj moje 1 pytanie gdzie ten moduł się znajduje, przekopałem całą skrzynkę w komorze silnika i nie ma tam nic takiego zamówiłem takie cudo w sklepie ale to wygląda jak przekaźnik ale piny nigdzie nie pasowały ani w skrzynce w komorze silnika ani pod kierownicą proszę o pomoc w rozwikłaniu tej sprawy pytanie nr 2 jeden człowiek powiedział mi ze jeśli to się dzieje od czasu zmiany rozrządu to może być przestawiony na zapłonie i może mieć złą mapę dlatego żle pali na zimnym silniku co do przestawienia na rozrządzie mieści się w normie co do wgrywania nowej mapy pytanie kieruję do was i (nie mam na myśli mapy od nawigacji ) Proszę o pomoc bo brak mi sił do tego samochodu już po wymianie Przekaźnika wymianie świeć błąd na cylindrze nr 3 oraz nr 1 nadal mnie nęka i nie pozwala spać przewody też sprawdzane, co robić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bunia23 Zgłoś #4 Napisano 22 Marca 2020 silnik 1.9 tdi 105 km 2007 r oznaczenie chyba bxe czy umnie jest też w tym samym miejscu co na tym rysunku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
