Witam wszystkich pomocnych ludzi, problem dotyczy radia RNS510 1T0035680A
jakis czas temu jechałem sobie autkiem i nagle w głośnikach dosyć głośno było słychać jakby uderzenie (coś w stylu dźwięku odpinanego/podpinanego jack-a) ale wszystko grało, dzień później odpalam silnik a radio nie chce się uruchomić tylko ciagle resety, poczytałem na forum - wypaliłem płytę i wgrałem nowy soft, efekt jest taki że radio się uruchamia, parktronic słychać, kamera cofania działa ale oprócz tego brak dźwięku :( naprawdę przyrzekam że szukałem i czytałem godzinami a nie znalazłem rozwiązania, w zasadzie nic nie znalazłem..
wrzuce kilka zdjęć jak to wyglada w menu serwisowym
prosze jeśli ktoś ma podejrzenie co jest przyczyna to proszę o instrukcje jak postępować, dodam że posiadam vcds
Vcds i kodowanie, miałem podobny przypadek po kupnie samochodu rns wyświetlał tylko znaczek i reset i tak wkoło, wgrałem mu nowy soft oczywiście odpowiedni co do modelu radia i wszystko grało przez jakiś czas i potem był brak dźwięku, ponowny system i znów gra, ale po czasie brak dźwięku wtedy zakupiłem vcds zrobiłem kodowanie i śmiga do dzisiaj.
Nie wiem jak zrobić kodowanie, albo mam coś nie tak z vcds ale to radio to trup ale obecne kodowanie mam w postaci samych zer (00000000...) a gdy wpisze inna wartość to dostaje informacje że muszę wpisać oryginalny kod radia a nie wiem jaki on jest...
No to jak masz same zera w kodowaniu to dlatego nie ma dźwięku, tutaj nie ma ze wpiszesz sobie różne wartości. Tutaj masz kodowanie mojego rns z sound system  04010000040000A10000
Co do kodu to jeżeli masz radio od nowości w tym aucie to po numerze vin w ASO dadzą Ci kod. 10 minut i kod dostaniesz.
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
Dzięki za kodowanie będę próbował zakodować i napisze czy się udało.
co do kodu radia to nie mam z tym problemu
wyskakuje komunikat jak na zdjęciu, nie wiem o co chodzi, może trzeba na nowo wgrać soft?
Ma ktoś jakiś pomysł?
Komunikat mówi o tym, że nie masz prawidłowych ustawień VCDS. Może tam być 12345 123 12345.
Druga sprawa to same śmieci w polu VAG Numer i Component - to może świadczyć o uwalonym sofcie.
Czy ewentualnie jakieś rady? (Oprócz serwisu)
Próbowałeś zmieniać te ustawienia i kodować?
Próbowałem wpisać wartość kodowania i wyskakuje błąd taki jak na zdjęciu, gdzie jeszcze mogę coś sprobowac ustawić?
Co masz wpisane tu?
U mnie znowu same zera
No to wpisz 12345 123 12345 zamiast tych zer.
Widać kolego że masz pojęcie o czym piszesz ponieważ ta operacja przyniosła rezultat tzn. Gdy wpisałem dokładnie tak jak napisałeś to program nie przyjął zmian ale poczytałem na stronie rosstech i wpisałem oznaczenia podane przez nich a w rezultacie program je przyjął i udało się zakodować radio, zrobiłem restart „<+>+i” radio zmieniło motyw na ciemny ale dźwięku dalej brak ?
podobno były sytuacje w których na drugi dzień radio zagadało, może u mnie będzie podobnie :) jutro zobaczymy.
