szymeczekks Zgłoś #1 Napisano 29 Grudnia 2019 Witam, 3 dni temu wlewałem olej do silnika w Passacie B6, 2005r silnik 2.0 FSI. Do dzisiaj jeździł normalnie. Rano przejechałem 3km po czym samochód się zatrzymał. Okazało sie, że cały olej wyciekł z silnika. Na forach wyczytałem, że może być to wina uszczelki pod chłodnicą oleju. Możliwe że sie wykruszyła. Czy wiecie co jeszcze mogłoby spowodować całkowity wyciek oleju z silnika? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patrrick Zgłoś #2 Napisano 29 Stycznia 2020 Witam 3dni temu miałem podobny temat (2,0fsi,150km,BLR).Olej leciał jak z "kranu" w okolicach filtra oleju (przy wymianach oleju były widoczne zapocenia,lecz ciężko było zlokalizować źródło) Okazało się,że plastik w kilku miejscach skruszał pod oringami i stąd wyciek. Trzeba wymienić obudowę filtra oleju (06D115397G) Trzeba rozbroić kolektor,żeby zrobić sobie dostęp do chłodnicy oleju (mocowana na 4 śruby do podstawy filtra) jak i podstawy filtra (4 śruby na klucz nr10) Polecam zamówić od razu lejek/prowadnice do wskaźnika oleju (06F103663J) ponieważ z racji wieku plastik jest kruchy i na pewno sie ukruszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
