Kusz85 Zgłoś #1 Napisano 27 Grudnia 2019 (edytowane) Witam, Jak przychodzą temp. poniżej 0 stC to mam problem z klapą bagażnika w passat b8 kombi 2016 rok (klapa elektryczna). Klapa normalnie się zamyka/otwiera, ale krańcówka świeci cały czas że klapa jest otwarta, nieraz po czasie zamek jakby puszczał i klapa jest luźno niedomknięta. Proszę o pomoc co może być przyczyną? przy dodatnich temperaturach wszystko jest ok. Ewentualnie jeszcze może jak ktoś wie niech napisze, gdzie dokładnie znajduje się krańcówka w samym zamku czy w tym silniczku zamka od domyku klapy? Edytowane 27 Grudnia 2019 przez Kusz85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
