Stachoo Zgłoś #1 Napisano 25 Grudnia 2019 Witam, od jakiegoś czasu zdarzają mi się sytuacje w których przy zamykaniu klapy zamek „nie łapie”. Wtedy zamykając i otwierając auto z pilota, otwierając i zamykając klapę kilka lub kilkanaście razy w końcu się udaje. Jest to szczególnie uciążliwe w momentach kiedy się spieszy i nie ma czasu na zabawę w otwieranie/zamykanie. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Czy w grę wchodzi wymiana zamka czy może to być jakaś pierdoła typu przesmarowanie itp. Będę wdzięczny za wskazówki. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 25 Grudnia 2019 Możesz spróbować wyczyścić zamek wewnątrz i nasmarować , być może pomoże na jakiś czas. Być może sprężyna jest w zamku osłabiona ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stachoo Zgłoś #3 Napisano 25 Grudnia 2019 (edytowane) Dzięki za podpowiedź. Możesz tylko sprecyzować co masz na myśli pisząc „wyczyścić zamek wewnątrz?” Czy to oznacza demontaż? Myślisz że mogę spróbować np. psiknąć jakimś WD40 na tyle ile pozwala zabudowa, z zewnątrz? Edytowane 25 Grudnia 2019 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qubape Zgłoś #4 Napisano 25 Grudnia 2019 Mój się otwierał podczas jazdy na dziurach. Wymieniłem. Ktoś miał podobny problem i tez wymienił i do dziś spokój. Jest już podobny temat. Koszt oryginału to chyba 230 pln w aso Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciech B Zgłoś #5 Napisano 7 Lutego 2020 Witam, Od jakiegoś czasu zamek elektryczny w moim bagażniku (kombi) dziwnie się zachowuje. Dziwnie to znaczy, że czasami działa poprawnie, a czasami nie Zdarza się, że po zamknięciu klapy zamek dociąga klapę i zamyka się na 3 sekundy. Po tym czase odpuszcza i klapa jest otwarta (pali się lampka i mogę ją ręcznie otworzyć). Po kilku próbach, dniach zamek się naprawia i działa jak należy. Od razu mówie, fizyczne blokady - NIE, syf w zamku - NIE. Zauważyłem, że problem się pojawia kiedy pojawi się wilgoć, np. po wizycie w myjni. Wydaje mi się, że to jakiś problem z elektryką. Oczywiście kiedy oddałem go do serwisu, problem się rozwiązał w trakcie testów i na komputerze nic nie wyszło... Ktoś miał coś podobne może ? Pozdrawiam, Wojtek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #6 Napisano 8 Lutego 2020 W golfie 6 miałem przypadek że nagle zamek przestał łapać - do wymiany. Niedawno w B8 (nieco ponad 4 lata ma) mialem przypadek że jak złapał to już nie mogłem go otworzyć - do wymiany... a dostęp jest masakrycznie utrudniony. od razu dodam, że w obu przypadkach (golf i passat) mam klapę manualną, nie automatyczną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol12 Zgłoś #7 Napisano 18 Kwietnia 2020 W B7 kombi miałem podobne problemy z zamkiem. Raz się zamykał, raz nie. Wymieniłem zamek na nowy ale po paru dniach problem powrócił, doszły problemy ze światłami w klapie. Okazało się, że przetarł się peszel i przewód od spryskiwacza w klapie i zalał kostkę elektr. Po wymianie peszla, przewodu i kostki problem zniknął. Jeśli masz szyber, to sprawdź drożność odpływów, ponoć to się zdarza w B8. Ale wówczas pojawia się też woda w bagażniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qubape Zgłoś #8 Napisano 18 Kwietnia 2020 Raczej temat znany. Zamek do wymiany. Koszt w aso za sam zamek to 230 pln. U mnie po wymianie cisza z zamkiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
