sergiusz-
Nie zamyka sie centralny od strony kierowcy i ....
Dzięki za :browar,wieczorem wpiję :)
Dobrze że "operacja" się powiodła,zimne luty to podstawa włącznie z mikrostykami.A zawsze lepszy oryginał niż podróba działająca krócej...
Gość bob61
Witam. Mam problem jestem lajkiem i nie chce zakładać nowego postu więc pytam tutaj. Mam B4 `94 i gdy przekręcam kluczyk w zamku, zamykają się wszystkie drzwi, lecz od razu od kierowcy się otwiera. Co może to powodować?
Witam!
Podepnę się do starego wątku.
Miałem problem z zimnymi lutami - nie działał brzęczyk świateł, podświetlanie przy otwarciu drzwi, automatyczne ryglowanie w czasie jazdy odbijało zamek drzwi kierowcy. Przelutowałem wszystko i problem zniknął.
Pojawił się nowy problem - nie mogę zablokować drzwi kierowcy. Niby wszystko ladnie się zamyka, ale jak pociągnę za klamkę, drzwi się otwierają i wyje alarm. Silnik jest sprawny... Ktoś ma jakieś pomysły co mogłem złożyć źle? to moim zdaniem musi być jakiś mechaniczny problem. Jak składałem elektrykę zamka, tam popychacz napędzany silnikiem musi wpaść w takie jakby oczko - u mnie to ładnie siadło (jak przesuwam mechanizm, to słychać że popychacz kręci silnikiem). Jakieś jeszcze pomysły co dalej może być nie tak? Nie składałem jeszcze drzwi do końca, ale wydaje mi się że rygiel chowa się znacznie mniej niż wcześniej - ale się rusza......
Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
OK - 2:30 operacja zakończona (łącznie ze wszczepieniem nowych głośników).
Mój błąd - źle połączyłem puche mechaniki z puchą elektroniki :/. Uważałem żeby trafić odpowiednio "bolcem" ale coś mi zeszło, a po zmontowaniu nie da się tego podejrzeć :P.
Aha - i jakby ktoś z moich okolic potrzebował wsparcia, walić na PW. Ostatnie rozłożenie (zapomniałem założyć linki od klamki wewnętrznej - okazało się to dopiero po złożeniu całości łącznie z tapicerką drzwi - tak to jest robić będąc zmęczonym :P) zajęło mi:
10min rozkręcenie drzwi z demontażem zamka
16min złożenie całości (dużo zabawy z szybą żeby zamykała się możliwie lekko)
Edytowane przez archivi
Mam podobny problem.
Od czasu do czasu dzieje się tak, że drzwi od strony kierowcy pozostają otwarte po zamknięciu z pilota - wszystkie rygle opadają, natomiast ten od kierowcy praktycznie natychmiast odskakuje a czerwona kontrolka sygnalizuje tak jakby wszystko było pozamykane.
Proszę o porady. Pozdrawiam!
Gdy siedzisz w aucie i nacisniesz przycisk zamykania drzwi (ten na panelu u drzwi kierowcy) to chowa sie jak trzeba?
Miałem dokładnie taką samą sytuację jak opisujesz. Pomogła wymiana mikrostyku w zamku. Od tego czasu mam spokój. Teraz za każdym razem zamek się prawidłowo rygluje.
Witam .
zauwazylem ze u mnie jest problem z drzwiami pasazera tzn.czasem nie zamyka drzwi i musze wtedy nacisnac zamykanie w drzwiach i dzieje sie to tak z pilota i z przycisku w srodku. Po otwarciu drzwi pasazera lampka sie swieci i pokazuje na liczniku ze drzwi są otwarte.
Co mam najpierw sprawdzic ?
Do naprawy zamek. Zimne luty na płytce w okolicy złącza.
Witam .
Standardowa przypadłość- zimne luty tak jak kolega wyżej napisał. Będziesz musiał się trochę pomęczyć bo trzeba cały zamek wyjąć rozkręcić i dosłownie poprawić luty. Na złączach kabli w zamku.
I nie zwlekaj zbyt dlugo bo za jakis czas napiszesz w temacie "jak zdjac tapicerke bez otwierania drzwi" ? Przerabialem to z tylnymi drzwiami, zwlekalem bo i tak rzadko je uzywalem, az jednego dnia juz wogole zamek nie ruszyl i trzeba bylo sie gimnastykowac przy zamknietych drzwiach.
a wlasnie ktos mi podpowie jak do tego sie dobrac?
jest jakis manual od a do zet po polsku?
Drzwi przod czy tył? Ja na dniach bede robic lewy tył, więc moge zrobic fotki.
ja potrzebuje prawe przednie drzwi.(ostatnio czesto nie zamyka i nie otwiera mi drzwi)
Analogicznie jak lewy przód z tym, że 2 śruby masz ukryte pod zaślepką od zamykania drzwi, dół na torxach, reszta boczka na spinkach, śruby blachy widać gołym okiem - klucz 10. Jeszcze trzeba wyjąć szybę ale tak jak w lewym przodzie.
Łapcie mały manual dotyczący wymiany zamka w drzwiach (na przykładzie drzwi kierowcy ale resztę robi się analogicznie) ;)
Wymiana zamka drzwi.pdf
Witam. Mam problem z zamkiem w swoim Passacie (drzwi z tyłu od strony kierowcy). Mają miejsce następujące sytuacje:
1. Gdy zamykam drzwi pilotem wszystkie oprócz tych jednych się zamykają. Słychać że reagują lecz rygiel odskakuje w dół a następnie do góry i na tym się kończy. Gdy otwieram drzwi natychmiast uruchamia się alarm (ale to chyba oczywiste ;) ). Gdy wciskam rygiel ręcznie i zamykam drzwi następnie zamykam auto pilotem sytuacja się powtarza i drzwi zamiast zostać zamknięte otwierają się. (Pomaga dopiero gdy najpierw zamknę auto pilotem potem wcisnę rygiel i zatrzasnę drzwi)
2. Bywa również tak że drzwi po prostu nie reagują i się nie otwierają. Po kilku próbach udaje się je otworzyć od wewnątrz.
Czy ktoś ma jakieś pomysły nie wiem czy wina leży po stronie zamka czy to może wina elektroniki. Dodam, że zamek był wymieniany 2 lata temu i od tamtej pory nie sprawiał żadnych problemów. Będę wdzięczny za pomoc :)
Edytowane przez krzychu28
Kolego, odpowiedź masz w poście #7 tego tematu. Możesz też mieć ułamany kabelek między drzwiami a słupkiem.
