Krzysiek_WW
Płyn do spryskiwaczy - błąd niski poziom.
Witam Was...
Mam do Was pytanie, bo już mnie zaraz trafi...
W sobote na trasie wyskoczył mi komunikat: niski poziom płynu spryskiwaczy...
Kupiłem płyn i próbuje dolać, udało może sie ze 200ml...i pełno...przelało się!
Komunikat dalej krzyszczy mimo iż ma full płynu.
No wiec ASO VW, na gwarancji, czujnik sprawny podobno, bez błędów...wszystko zalali i wlali oryginalny plyn VW do spryskiwaczy. Błąd zniknął!
Zalecenia VW zalewać oryginalnym plynem ;)
Co wy lejecie? Miał ktoś coś takiego...
Pozdr
Można używać "zwykłego" marketowego płynu.
Miałeś wyjątkowego pecha, że zalałeś akurat taki, który pod względem oporności elektrycznej mocno różni się od oryginału.
Kiedyś kupiłem płyn sonaxa, auto go "nie widziało", teraz leje najtańszy szajs i nie ma problemu. Dodatkowo zauważyłem, że czym zimniej tym częściej ten błąd występuje
Panowie a idzie jakoś wyłączyć ten komunikat o braku płynu do spryskiwaczy ?  vcds lub obdeleven ?
W kodowaniu zegarów powinno to być. Tak przynajmniej jest w B7.
Przechodziłem podobne cyrki w CADDY,  jak zalałem płyn  zimowy  ze stacji paliw, bez rozrzedzenia to komputer odłączał pompkę , bo był za duży opór cieczy(pobór prądu). W Caddy nie ma bezpiecznika. Płyny VW są rzadsze , bo są na innym alkoholu. Także albo woda , najlepiej destylowana, albo na zimę oryginalny koncentrat .  Swoją drogą , ori + woda destylowana naprawdę daje radę.
Z wodą destylowaną to troche zły pomysł ,ponieważ słabo przewodzi prąd ,więc mogą być problemy z palącą kontrolką...
Wkurza mnie to bardzo...Serwis VW nie ma pomysłu na to poza oryginalnym plynem do szyb VW. To ja zamowie chyba palete plynu, zeby miec w święta i niedziele...bo gdzie kupię w niedziele oryginalny plyn VW...? A jak olewam temat....to wkurza mnie to, ze nie myje reflektorów LED. Tak mówili w ASO, gdy ma niski stan, nie psika na reflektory...oj VW, VW...
Przeskoczylem z starej BMW e60 535d z 2004r. Od nowości u mnie, zrobiłem 389.000km...i co...nic! ;) nigdy nic sie dzie dzialo, nigdy nie zjechalem na lawecie...;) a tu juz przy 23.000km mon BiTdi wracal znad morza na lawecie...
Poza tym....VW Passata chwale...jest fajny i wygodny...zrobilem juz 30.000km i jest ok, poza pierdołkami...które wkurzają.....
Wlewaj najtańszy płyn marketowy , bo nie jest mocno skoncentrowany ,i będzie dobrze ,a nie jakieś koncentraty i inne cuda techniki.
 Ja dolewam jeszcze płyn do mycia naczyń o trochę zwykłej wody trochę pieni się ,ale dobrze zmywa szybę i nigdy nie miałem z tą sygnalizacją problemu
Krzysiek, wymień ten czujnik - kosztuje grosze, zmień płyn na jakiś inny i po temacie. Nie ma co się szarpać z ASO o jakieś pierdoły. Czujnik, który masz jest zapewne utleniony, lub coś tam na nim jest i nie ma sensu z tym walczyć a tym bardziej słuchać geniuszy z ASO. Sama wymiana banalnie prosta - zdejmujesz nadkole i masz wszystko na talerzu. Wyjmujesz czujnik, zakładasz nowy i szach-mat.
Wygląda to mniej więcej jak tutaj:
Edytowane przez enriquez
  • Thanks 1
