Atrix91 Zgłoś #1 Napisano 5 Grudnia 2019 Witam . Mam problem z sygnałem otwartej klapy , została przełamana wiązka w klapie i mam w związku z tym pytanie . Które przewody kostki zamka odpowiadają za sygnał otwartej klapy by usunąć ten blad ? Mam długą podróż przed sobą i chce zrobić prowizorkę by w Polsce naprawić i w spokoju przyjechać do polski bez tego sygnału dzwiekowego. Są tam przewód nr 8 - 1(stycznik)15 - 2 stycznik , przewód masa , 4 - silniczek . Jaka parę przewodów mam połączyć lub rozlaczyc by komunikat o otwartej klapie zniknął ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 5 Grudnia 2019 Patrząc na schemat to oba przewody 15 i 8 (kostka T18a w module komfortu) powinny "wisieć w powietrzu", aby nie świeciło się światło w bagażniku (W3) i kontrolka otwartej klapy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Atrix91 Zgłoś #3 Napisano 5 Grudnia 2019 (edytowane) Czyli powinny być rozcięte i nie połączone z niczym ? Edytowane 5 Grudnia 2019 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #4 Napisano 5 Grudnia 2019 Teoretycznie - tak "mówi" schemat. W praktyce musisz to sprawdzić. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Atrix91 Zgłoś #5 Napisano 6 Grudnia 2019 (edytowane) Sprawdziłem jak zachowują się styki zamka po jego zamknięciu . Styki rozwieraja się i otwierają obwód więc myślę że to ma sens . Jak dostanę się do przewodów i sprawdzę to dam znać . Dziękuję Edytowane 7 Grudnia 2019 przez Atrix91 Błędy 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mampa Zgłoś #6 Napisano 8 Stycznia 2020 Atrix91 znalazłeś przyczynę? Miałem podobny problem, i powodem był pęknięty wężyk spryskiwacza tylnej szyby na wysokości zawiasu klapy. Płyn zcieka po wiązce prosto do kostki która znajduje się za prawym boczkiem w bagazniku w efekcie czego świeci się otw. klapa,u mnie po naciśnięciu ham. komunikat się wyłącza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #7 Napisano 9 Stycznia 2020 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
