Krzysiek_WW
Przybliżenie/Oddalenie mapy przy zegarach?
Witam.
Po ponad roku jazdy B8, mam pytanie czy jest mozliwosc przyblizania i oddalania mapy w zegarach...
Jezdzilem najnowszum Passatem i tam bylo mozna to zrobic...
Pytanie mam czy w poprzednim tez mozna?
Strzałkami góra/dół po prawej stronie kierownicy.
Strzałkami przechodzi ostatnich adresow...listy.
To może coś w ustawieniach. U mnie przybliża/oddala.
Góra/dół wyświetla liste adresow ostatnich...
Pamiętam jak miałem Passata, to się tym bawiłem, więc na pewno można, tylko nie pamiętam już jak, więc trzeba popróbować
Wlasnie wyczytalem na niemieckim forum DMedia mozna...a w moim DPro nie :(
hmmm czy to prawda..?
To nie są zdjęcia z najnowszego Passata. W wersji polifitingowej kokpit wygląda inaczej (beznadziejnie). Nie wiem czy skala mapy na kokpicie nie jest oddalana i przybliżana razem z mapą na ekranie DP.
DP żeby powiększyć widok mapy trzeba nacisnąć przycisk OK i zegary się robią mniejsze ale nie znikają całkowicie
To wiem...ale chodzi mi o zoom...czyli skalowanie mapy...oddalic lub przyblizyc ulice..a nie o rozmiar mapy...na wyświetlaczu.
W Discovery Pro działają mi strzałki góra-dół jako zoom, przynajmniej w zmaksymalizowanym widoku mapy (na tym mniejszym nie jeżdżę i nie sprawdzałem). Mam B8 produkcja 08.2018
No to u mnie b8 2017 z D pro i nie działa skalowanie mapy :(
Ja mam DM i mapę mam albo  na AID albo na DM. Jak przeskaluję ją na  DM to potem skala jest przeniesiona na AID przy wyświetlaniu mapy
W aucie z 2016 z Pro, też nie działa
B8 2015r (MY2016) DPro też nie działa.
MY 2016 z Pro. Jedyna możliwość powiększenia mapy to zmniejszenie lub powiększenie zegarów. Są dwie wielkości. Może o ten "zoom" chodziło autorowi pytania?
DP w MY2018: można skalować mapę na AID strzałkami góra/dół oraz OK do skali automatycznej.
Być może w MY2018 to zmienili. U mnie działa normalnie.
W moim rocznik2018 , system DM, mapę można  powiększać/ zmniejszać przyciskami ( strzałki góra / dół)po prawej stronie kiery....
