Kero Zgłoś #1 Napisano 29 Listopada 2019 Witam, mod nie jest mój, znalazłem go na zagranicznym forum, pomyślałem ze wielu ludziom może sie przydać \ Witam wszystkich Nie tak dawno temu myślałem o nastrojowym oświetleniu Ambient. Od samego początku patrzyłem na oryginał, ale cena jest obecnie zbyt wysoka, a podświetlenie VW sprzedawane jest tylko z dekoracją, na przykład światłowód Audi jest sprzedawany osobno od dekoru. Najdziwniejsze jest to, że mój wystrój ma już miejsce na włókno, ale nie ma miejsca na Dlaczego nie sprzedajesz włókna oddzielnie od wystroju, dlaczego Niemcy to zrobili, czy nie opłaca się sprzedawać tak małej i delikatnej części? Cóż, w porządku ... Po przemyśleniu, w końcu zdecydowałem się trochę na „kolektywne gospodarstwo rolne”, nie oceniam mnie ściśle, ale dla takiego ważnego wydarzenia w mojej głowie, jakoś nie chciałem dawać dziesiątek tysięcy !, Ale chciałem kupić taką opcję. Co ja zrobilam Mam mały arkusz przezroczystej pleksi o grubości 1,8 mm. Kupiłem zwykły wodoodporny pasek diodowy „ciepły blask” SMD 3014 i stabilizatory napięcia 7812, powiem ci tylko dlaczego, a nie prąd czy sterownik. Nie mówię o usuwaniu kart drzwi, wszystko jest tam proste, ale złamałem kilka klipsów do mocowania obudowy, kup za wcześniejsze zapasowe. Wytnąłem mały pasek z pleksiglasu i zacząłem stopniowo dostosowywać wystrój. v Montaż światłowodów Po kilku eksperymentach zmatowiłem pleksi na jej powierzchni papierem ściernym o ziarnistości 220. Zrobiłem to, aby równomiernie rozproszyć światło, ponieważ miałem taśmę 30 diod na metr, co oznacza, że ze względu na odległość między diodami widziałbym rodzaj „światła punktowego” . Nieprzezroczysty światłowód rozprasza ten blask. Najgorsze było przecięcie samego wystroju, ale ręce nie były wykonane z F ... wyrosły, a poza tym przecięłeś 1,8 mm, po prostu fazowałem) Po procedurze regulacji światłowodu przełączyłem się na podłączenie paska diodowego. Z tyłu dekoru nie ma dużo miejsca, ale wciąż znalazłem miejsce na stabilizator. Regulator napięcia 7812 Połączenie stabilizatora Po rozlutowaniu „kikut” starannie ułożył drut, lekko przykleił samo włókno z pistoletu do klejenia. Dla lepszego połysku przykleiłem też do włókna samoprzylepną taśmę aluminiową dla kierunkowego jarzenia. Taśma aluminiowa Klejone taśmą zapobiegającą skrzypieniu dla lepszego przypięcia dekoru do karty drzwi, na wszelki wypadek ? Nie było problemów z drzwiami wejściowymi. Podłączyłem piny do 32-pinowego złącza. Plus 17 pinów, minus (masa) 19 pinów. Aktywacja odbywa się w elektronice drzwi kierowcy i pasażera, w przypadku tylnych drzwi przez podbloki drzwi przednich zaznacz pole i wszystko działa. Z uporządkowanymi przednimi światłami. Z tyłu był niewielki problem. Podłączyłem piny do 18-pinowego złącza. Plus 10 pinów, minus 18 pinów. Aktywuję go i zapala się na ułamek sekundy i natychmiast gaśnie. Błąd zwarcia do masy, wszystko jest poprawnie podłączone. Taki błąd napotkałem już po podłączeniu podświetlenia nóg, postawiłem halogenowy. Okazało się, że mam ograniczoną prądową moc, czyli zbyt duże zużycie energii, z tego powodu urządzenie daje błąd, traktuje to jako zwarcie. Nie zamierzałem się poddawać, przeciąłem taśmę prawie na pół, taśma zapaliła się bez żadnych błędów, ale połowa sekcji mi nie pasowała. Cofanie się nie miało sensu, podłączyłem tę „bezczynną” połowę taśmy z podświetleniem przycisku podnośnika szyb, 4 piny, połączyłem ją i „O, CUD!” cała taśma zapaliła się i nie było żadnych błędów. Tutaj ... dlaczego włożyłem regulatory napięcia? Cóż, ponieważ taśma potrzebuje tylko 12 woltów, a ja jestem ograniczona obecną siłą, bloki nie pozwalają ci podłączyć czegoś mocniejszego (czy to dziwne, dlaczego podłączenie całej długości taśmy do przednich drzwi bez błędów?), Zainstalowałem regulatory napięcia. PS wyszło prawie jak fabryczne, ale jeśli chodzi o jasność, myślę, że jest jeszcze jaśniejsze, wygląda świetnie w ciemności! 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #2 Napisano 30 Listopada 2019 Bardzo ładnie, muszę się przyjrzeć dekorom z B7 może też sobie przygotuję coś takiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Whiro Zgłoś #3 Napisano 1 Grudnia 2019 Na allegro są taśmy światłowodowe ambient z płetwą wciskaną pod listwe dekora i z możliwością podpięcia do nich diody kolorowej, czy nawet żeby sam pasek był czerwony a dioda biała. Czy ktoś zagłębiał ten temat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #4 Napisano 1 Grudnia 2019 Wydaje mi się że trochę za mocno świeci jak na ambient, ale może na żywo jest inaczej. Co by nie było gratki, że się udało. Tutaj myślę że lepszy efekt uzyskał i mniejszym nakładem pracy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Whiro Zgłoś #5 Napisano 1 Grudnia 2019 (edytowane) O tym właśnie pisałem. Tylko nie wiem czy jak ten światłowód jest czerwony nie będzie widoczny też w dzień. Może lepiej biały. Edytowane 3 Grudnia 2019 przez Whiro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
